Восьмиуголка
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем garik garik, 31.07.14.
  1. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Про клей...
    А хорошая идея замонолитить три детали: стояк и перила между собой в месте их соединения прихватить струбцинами до высыхания.
    После высыхания клея излишние остатки удалить ножом и шкуркой и покрасить:super:
  2. garik garik
    garik garik
    garik garik
    Нижний Новгород
    Почему то мои опасения колеблются где-то процентов на 10%, объясню почему: 1) перила вставлены в плотную, прилагал не малые усилия, значит, что, отсутствует раскачка в том месте куда они вставлены; 2) места стыков перила к периле где есть зазоры (как я не старался они все равно получились) буду замазывать опилками с ПВА, то есть старым дедовским способом; 3) пергол -решотка задумывалась при проекте; 4) как я и говорил уже, испытание на прочность прошло успешно, мои 90 кг ни чего не поломали. Ну а 10 % оставил для урагана и для снежной зимы, но я не допущу большого скопления снега. Вы забыли про ещё один вариант спасти мою стройку, с наружней стороны прикрутить по всей длине стойки доску, к этому варианту я склоняюсь больше.
  3. garik garik
    garik garik
    garik garik
    Нижний Новгород
    и щепок нет, сгорели в бане, дав хороший целебный пар:)
  4. garik garik
    garik garik
    garik garik
    Нижний Новгород
    Купил 8 листов коричневого прфнастила размером 2.5 и для конька 2 прямого листа (он только двух метровый продается), предлагали готовые коньки но почти в 3 раза дороже и угол не подходящий и вот что получилось P9151445.JPG
  5. garik garik
    garik garik
    garik garik
    Нижний Новгород
    Долго решался каким цветом покрасить (орех, орегон или палисандр) и все же остановился на полисандре, каких только производителей нет, купил сенеж за 670 р. (цвет насыщенный, глубокий), были бы деньги, то по эксперементировал со многими производителями
  6. garik garik
    garik garik
    garik garik
    Нижний Новгород
    Допустил одну ошибку, когда устанавливал стропила, то поленился их стругануть, а когда покрасил то цвет стал отличаться от тех которые строганные (у строганных приятный глянец, а у не строганных грязно-матовый цвет)
  7. garik garik
    garik garik
    garik garik
    Нижний Новгород
    Как бы чудо-печку пристроить к беседке?
  8. garik garik
    garik garik
    garik garik
    Нижний Новгород
  9. garik garik
    garik garik
    garik garik
    Нижний Новгород
    Чтобы место не занимала во внутреннем пространстве и выходить из неё не надо было и чтоб под крышей, вот задача:faq:
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @garik garik, Пристройте к какой нибудь свободной грани флигель. флигель.JPG
    Благо у вас крыша железом крыта, легко разберётся.
  11. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Я не силен в сопромате и архитектуре, но мое ИМХО подсказывает мне, что вот эти элементы не надежны:
    1.
    P8201433.JPG Вертикальные элементы конструкции допустимо ослаблять не более чем на 25%, а здесь почти 50. Как бы сильно туда не вставлялись перила, но фактически вся крыша теперь стоит на брусках 50х50 и сильный порыв ветра может их подломить.
    Перила останутся, а крыша улетит.
    2.
    Ригели, по совету Алексея, это, конечно, хорошо, но, опять же ИМХО, на такой высоте они плохо работают. При такой близости к вершине стропил эти ригели скорее декоративный характер несут, а силовым элементом становится обрешетка крыши.
    3.
    Этот элемент вообще, на мой взгляд, бесполезен. Он не работает на сжатие.
    Его стропило пытается вывернуть вниз-наружу, значит оба самореза работают на растяжение, а не на срез. Каленые саморезы, даже больших сечений, замечательно лопаются под такой нагрузкой.
    Опять же прошу воспринимать мое мнение не как критику, сам не имею профильного образования, а как повод подумать.
  12. garik garik
    garik garik
    garik garik
    Нижний Новгород
    Большому порыву ветра всё по плечу, тем более открытая беседка
  13. garik garik
    garik garik
    garik garik
    Нижний Новгород
    Этим элементом я хотел добиться минимальной раскачки, чего в конечном смысле и добился, после того как я его сделал, беседка как каменная глыба с места не сдвигалась и не раскачивалась. Значит смысл все таки есть!
  14. garik garik
    garik garik
    garik garik
    Нижний Новгород
    с этим элементом согласен, перестарался, но его замонолител клеем, но перила и так вставлялись с трудом.
  15. garik garik
    garik garik
    garik garik
    Нижний Новгород
    с божей помощью всё будет окей, и они выдержат не одну тонну снега
