Помогите советом по прокладке кабеля
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Sleng, 31.07.14.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вводные данные: Необходимо провести кабель от гаража до беседки. Максимальная мощность потребителей 4 Квт. На участке стоит кирпичный забор на ж/б фундаменте. Есть желание сделать штробу в фундаменте, заложить кабель в штробу, закрыть штробу штукатурным составом.
    Вопрос: Возможен ли такой вариант? Какой кабель использовать (NYM, ВВГнг,...)? Какие моменты учесть при монтаже и прокладке.
  2. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Я подсказать особо ничего не могу т. к. опыта у меня в этом нет... но может стоит рассмотреть вариант прокладки кабеля в земле? в фундаменте забора делать бы не стал т. к. есть вероятность что земля может сместиться и фундамент может дать трещину... штукатурный состав со временем может начать вываливаться и мозолить глаза... ну или может стоит сделать штробу по верху забора? и проложить кабель в гофре? если лишние кирпичи есть то также можно и ряд кирпичей накинуть чтобы вообще шикарно было)
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно было бы в земле провести, так бы и сделал...
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Есть "электропрофи" на форуме или нет. Вопрос то для профи простой. Или сложный...?
  5. Porsev
    Porsev
    Porsev
    Интересный вариант со штробой. Кабель и ввг и нюм подойдет. Только но выходе из штробы установите распаячную коробку наружнего исполнения а из коробки уже в гофре до места.
  6. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Я бы в штробу гофру заштукатурил, а кабель уже свободно в гофре. А то как писали выше - трещины по фундаменту и сдвиги для кабеля не есть хорошо.
