Монтаж и настройка пеллетного котла Twin Bio Kostrzewa
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nekf71, 31.07.14.
  1. Nekf71
    Nekf71
    Nekf71
    Доброго времени суток всем!​
    Прошу помочь в следующем вопросе: имею желание купить котёл Twin Bio Kostrzewa на 16 кВт, хочу подключить его самостоятельно, но в магазине настоятельно не рекомендуют делать что либо без их мастера ссылаясь на невозможность сколь нибудь оптимальной самостоятельной регулировки автоматики.
    Если кто то располагает сведениями как установить данный котёл, да и просто имеет опыт эксплуатации с удовольствием "приму" Ваш опыт.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Это они правильно говорят. А газоанализатор у них есть? Если не секрет- что за магазин?
  3. Nekf71
    Nekf71
    Nekf71
    Это московский диллер не знаю можно ли здесь давать ссылки...
    В данном котле нет лямбда зонда обеспечивающего максимальную автоматизацию и согласен, что по хорошему помощь знающего специалиста нужна, однако по настройке очень дорого выходит - заявили около 100 (около 60 сама инсталяция + 30-40 за выезд в Тулу при этом конкретно не могут пояснить что входит в "их обвязку" и транспортные расходы, как вариант - не предложили самому решить вопрос с необходимым транспортом) при стоимости котла 160-180. Деньги в такой пропорции: стоимость котла/стоимость монтажа мягко говоря смущают, сами понимаете не лишние ... поэтому пытаюсь найти разумный вариант.
    К тому же быть может я и согласился бы исходя из необходимости правильной настройки, но выезд специалиста сервисного центра не отнюдь не даёт 100% гарантии на качественную настройку изделия и получение гарантийных обязательств- в требованиях завода изготовителя одним из пунктов для возникновения гарантийных обязательств является наличие: у монтажников действующего сертификата, у потребителя разработанного проекта для данной системы...случись что замучают вопросами где проект на систему, на дымоход, где сертификаты, лицензии... в итоге считаю гарантию не актуальной, а привлечение диллера без возникновения гарантийных обязательств теряет здравый смысл, деталь вышедшую из строя менее накладно купить без "такой гарантии", тем более, что своё право на гарантийный ремонт как показывает практика придётся ещё и "доказывать"...
    По этим причинам доводы к самостоятельному монтажу перевешивают... смонтировать водяной подвод и "смеситель" с обраткой думаю не проблема, несколько смущает подключение проводов (но думаю что это не из советского прошлого где нужные провода необходимо искать прозвоном, должны быть подписаны, а в паспорте представлена монтажная колодка с схемой подключения) более всего смущает непосредственная мануальная настройка "процессора" - в этом ищу "бывалых".
  4. Nekf71
    Nekf71
    Nekf71
    Про газоанализатор ничего сказать не могу, т. к. услышав озвученную цену тут же возникла пропорция цена изделия/монтаж и возникли мысли о установке газ гольдера и никакие другие в тот момент не посещали... возникала одна мысль газ гольдер! и ставь любой котёл сам, без сложностей...
  5. ИстраТек
    ИстраТек
    Консультант
    ИстраТек
    Консультант
    Истра
    Выбрать и купить пеллетный котел - это только полдела. Не менее важно, кто и как осуществляет сервисную поддержку купленного котла. И Ваша история это очень хорошо иллюстрирует. Есть смысл поискать организацию, которая и продает и обслуживает пеллетные котлы территориально ближе к Туле и за вменяемые деньги. Тем более, что и сам котел, который Вы выбрали, далеко не самый лучший вариант по соотношению цена/характеристики/качество.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В ваших условиях выбирать надо другой котел. Читайте форум.
    Если местной поддержки нет, то от разовой настройки котла толку все равно не будет.
    Тем более, за такие безумные деньги. Они там бредят.
    Тыс за 25-30 можно купить себе газоанализатор и настроить котел самостоятельно.
    А 100 тыс за пуск и настройку котла - это что-то за пределами моего понимания.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Если это не Ваша фирма, то давайте ссылку! Даже интересно стало. :)
    В Туле поможем! Я могу подъехать и посмотреть объект. Пишите в личку контакты.
  8. Nekf71
    Nekf71
    Nekf71
    Благодарю Вас за участие к моей проблеме.
    В силу определённых обстоятельств (газовая труба в 20-30 метрах от дома) не могу провести газ, и выбор котла не дань престижу, он был аргументирован малыми свободными габаритами, да что там малыми, крохотными- 90*120.
    Выбор первоначально был направлен на тип горелки.
    Немного просмотрев форумы и отзывы выяснил, что в Европе идёт тенденция к факельным горелкам ссылаясь на их пожаробезопасность (учитывая,что котёл "живёт своей жизнью" это особенно актуально).
    К тому же на многих форумах пишут о сложностях настройки реторных горелок даже опытными специалистами.
    Учитывая общие вышеозначенные моменты принялся к поиску, и останавливался на Mini Bio. Сам котёл довольно компактен, и по началу казалось выбор предопределён.
    Однако из-за большого вылета двери в открытом положении на которой закреплена горелка (дающая значительный прирост в габаритах для открывания с целью полноценной прочистки котла) и верхнего расположения вывода обратки и вывода нагретой воды в одном уровне (на расстоянии около 70 см от пола) - от этого варианта отказались.
    Ознакомившись с другими вариантами этот (Twin Bio) оказался наиболее подходящим т. к. бункер относительно котла можно разместить не сильно привязываясь к месту где установлен котёл.
    Проблему с малыми габаритами данная конструкция немного решает (планировал пробить стену в комнате пропустив топливоровод к котлу (а топливный бак будет за стеной).
    Искал подобные конструкции в данных габаритах других производителей, но найти по габаритам/цене не смог. Не подходили по габаритам, стоимости (существенно дороже),а от котлов с реторными горелками отказался в принципе.
  9. Nekf71
    Nekf71
    Nekf71
    А по поводу фирмы обязательно напишу, даже лично Вам в личку, но извините только после покупки котла...
  10. Nekf71
    Nekf71
    Nekf71
    Если есть экономичные решения при "моих" габаритах прошу подсказать:hello:
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Главное преимущество факельных горелок не пожаробезопасность, а быстрый СТАРТ и быстрый СТОП. Для пеллетника, обогревающего частный дом, это очень важно. Поскольку позволяет достичь высшей экономичности в использовании пеллет.
    Современные, правильно устроенные, котлы с ретортными горелками имеют пожаробезопасность ничуть не хуже котлов, имеющих факельные горелки. Поскольку имеют точно такие же тракты подачи пеллет, что и в факельных горелках.
    Если нужен очень компактный котел, то можно еще обратить внимание на камины с водяным контуром.
  12. Nekf71
    Nekf71
    Nekf71
  13. Nekf71
    Nekf71
    Nekf71
    Камины смотрел, однако их мощность до 10 кВт, моя потребность 15-16 кВт.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вячеслав, есть камины 20 кВт. Если надо, скину в личку ссылку. Но объем топливного бункера у камина мал, и оставить его на более менее длительный период не удастся.
  15. Sertak
    Sertak
    Sertak
    :hello: Пеллетный котел нереально засунуть в такой закуток. А если засунуть, то как потом мучаться. Пристройку надо делать. :hndshk:
