Санузел в каркасном доме
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем tdmitry, 31.07.14.
  1. tdmitry
    tdmitry
    tdmitry
    Киев
    Здравствуйте!
    Имеется санузел с двумя наружными и двумя внтуренними стенами.
    Пирог стен такой: OSB-эковата-OSB-наружная отделка имитацией бруса.
    Вопросы по внутренней отделке.
    1. Планирую пароизоляцию фольгой, небольшой воздушный зазор (1-2 см), гипсокартон влагостойкий, плитка. Всё ли верно? Или есть более правильные варианты?
    2. Как правильно стыковать стены с полом (имеется черновой бетонный пол, на который планируется утеплитель, тёплый пол, стяжка, плитка)?
    Прошу прощение за возможный повтор, но уже долго и безрезультатно ищу ответы на эти вопросы...
    Спасибо за помощь!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Фольгу-то зачем? Если сауна в СУ не планируется - фольга ни к чему (ИММО).
    2. А в чем конкретно сомнения?
  3. tdmitry
    tdmitry
    tdmitry
    Киев
    @DiJo, спасибо за отклик.
    1. Фольгу - это удобнее мне (имеется в наличии). Если не фольгу - то плёночную пароизоляцию, верно? Или можно без неё и без воздушного зазора? Гипсокартон - сразу на OSB?
    2. Смущает неизбежная щель между гипсокартоном и стяжкой. И как правильнее стену (ГКЛ) ставить на стяжку или сначала сделать стены (ГКЛ) и её низ залить стяжкой?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 не советую- напротыкаете саморезами пароизоляцию и ...
    2 А стяжка с тёплым полом- так зазор и нужен для теплового расширения, потом по низам силиконом пройдёте.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. На стойки (или на OSB, если им уже зашито) крепите пароизоляцию (или фольгу), поверх нее обрешетку под ГК (рейкой 20х50 и 20х100 - под стыки листов и по уровню будущей подвески полок/раковины и т. п), пришиваете ГК и поверх - что хотите.
    2. На черный (бетонный) пол укладываете по периметру рейку 20х50 (на ребро), вплотную (но лучше через проставки 1-3мм) к стойкам (или OSB) - она будет служить опалубкой стяжки. После заливки - вытащите.
    Т. о. получится вентзазор по стенам=толщине обрешетки=зазору м/ду краем стяжки и стенами. После зашивки ГК и чистовой отделки - закрываете щель м/ду "чистой стеной" и покрытием пола ПВХ-плинтусом (низ плинтуса - на герметик к полу, чтоб не протекало).
    Фотки попробую сделать. У меня в СУ пока стены не зашиты.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Только в среду пол залил в очередном санузле- с перепадом под душ. :hello:
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. "душ на подиуме"?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нет, наоборот ниже.
  9. tdmitry
    tdmitry
    tdmitry
    Киев
    @Почти профи, @DiJo, спасибо огромное!
    Инструкция более чем понятная, так и сделаю.
    :hello:
  10. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Простите, а нет ли где поэтапных картинок и подробного пояснения на этот счет?
    Планирую 6Х6 каркасник и в санузле строительный душ (трап), очень страшно всё намочить и раздраконить.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это что?
  12. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Наверное,
    душевая кабина в строительном исполнении. Т. е. без поддона, со сливом через трап в полу.
  13. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Точно, оно самое:hello:.
    Просто места в санузле будет маловато и ставить стационарную душевую кабину не хотелось бы.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так обычно такие санузлы и делаю.
  15. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Будете знать, что это строительные и с трапом)
    Я тоже о таком думаю, чтоб кабину не ставить...
    Про стены/ шторы придумала, низ ещё нет..покажете?
