Повысительный насос в помощь погружному насосу
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем direct87, 31.07.14.
  1. Anton75
    Anton75
    Anton75
    За подбор рабочей точки отдельное спасибо - есть на что ориентироваться.
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Anton75, Попробуйте сначала поставить осмос, обычно 2,5 бар мембране хватает (3-3,5 конечно лучше), насос всегда добавить успеете.
  3. Anton75
    Anton75
    Anton75
    @Kzh77, у меня чаще 2 атм. Опыта у меня по осмосу нет, но опыт софорумников говорит, что если снизить давление в накопительном бачке и смириться с большим расходом в дренаж, то будет работать, да. Хочу все же убить двух зайцев - и осмос в штатный режим вогнать и давление на верхних этажах улучшить. Присматриваюсь к GRUNDFOS JP Basic 3РТ. В фирме, в которой часто затариваюсь цена на нее пока около 14 тыр. Есть вот только сомнение - не создаст ли проблем полдюймовый счетчик...
  4. oleg25555
    oleg25555
    oleg25555
    Добрый день!
    Разжился недавно мембранами КСН-4040С - 2 шт по 250 л/ч каждая и корпуса для мембран Wave Cyber 300E-4-1WH - 2 шт, так вот уж очень хочется довести до ума установку, встал вопрос о насосе и его рабочей точке, пока ничего конкретного не нашел. Помогите с маркой или хотя бы оптимальными параметрами. Мембраны хочу ставить параллельно.
  5. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Ну как успехи? Получилось?
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Под повышение давления в пользовании мелкий 15-и ваттный мембранник - дает около 5.5 атм при номинальном расходе, но похоже ресурс будет в жалкие сотни часов - мембрану поломает и двигатель там простой коллекторный на 24В.
    Какие можно купить насосы с ресурсом хотя бы в тысячи часов при мощности в десятки Вт и тоже дающие около 5..8 атм (лучше 8..9 атм) при расходе около 20..30 л в час при цене до тысяч ру. в лучшем случае на 24В.
    Ставить последовательно две водостанции на 160 Вт с вихревыми как-то излишне расходно по питанию будет.
  7. koltinov
    koltinov
    koltinov
    Доброго времени суток, прошу помочь советом знающих людей.
    В общем имеем дачу и скважину глубиной 12 метров, до воды около 9 метров, в ней насос Водолей БЦПЭ 0,5-16У. Дальше тройник и от него расходятся трубы 32 (вроде) на полив, емкость 2 или 3 куба на глаз, строение (кухня, душ).
    На кухне и в душе первые секунд 5 после открытия крана норм напор воды, потом струйка с мизинец.
    На поливе воды из шланга много, но можно легко пальцем заткнуть.
    Что можно сделать чтобы комфортно принимать душ и мыть посуду?
    Если возле скважины поставить джилекс краб 24 чтобы насос автоматически включался, после входа трубы в кухню/душ поставить повышающий насос типа Vodotok X15GR-18, который, я так понимаю, тоже будет включаться автоматически при открытии кранов и будет создавать давление для нормальной струи из душа?
    Вот решил сначала спросить будет ли это всё работать?
    А, и ещё, бюджет не резиновый)
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @koltinov, замените БЦПЭ 0,5-16У на БЦПЭ 0,5-40У + гидроаккумулятор и реле давления. А то что у вас стоит, это только бочки накачивать, да и то с небольшой глубины.
  9. koltinov
    koltinov
    koltinov
    Этого будет достаточно? Просто не хочется тратить деньги на то что не даст нужный эффект, поэтому прошу советов) спасибо.
    И ещё вопрос:
    Лучше по отдельности или джилекс краб? И какого объема ГА подойдет? Грубо говоря помыть посуду, принять душ, наполнить емкость для полива и стиральная машина
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, вполне, хватило бы дебита скважины.
    Можно и Краб. Есть тема о нём на форуме, пожалуйста, ознакомьтесь. Вообще ёмкость ГА рассчитывается, в Путеводителе по разделу есть калькулятор для расчёта, но думаю, что хватит и 50-и литрового.
  11. koltinov
    koltinov
    koltinov
    @Андрей 203, а аналоги по качеству/цене/характеристикам подскажете? просто не нашел я водолеев в моем городе.
    Водомет ПРОФ 55/75 ? дороже конечно более чем на 1000 руб чем водолей.
  12. VavaOld
    VavaOld
    VavaOld
    Уважаемые спецы помогите. Поставил в колодец насос GRUNDFOS SB 3-45 A, глубина колодца 12 м, погружен на 2 метра, труба 32 пнд, ввод в дом фильтр, бойлер косвенного нагрева на 200 л, группа безопасности с 15 л бачком. Если включить уличный кран для полива то напор хороший, плотный. На первом этаже в душе включаю воду сначала идет средней струёй, через пару минут давление падает до минимума и струя почти прекращается, автоматически включается насосная станция. сразу поток холодной воды. Поставил на второй этаж смеситель и тут совсем плохо, вода льется тоненькой струйкой, а потом вообще перестаёт литься. Унитазный бачёк еле набирается.
    Какие варианты решения проблемы можете предложить?
    Советчики советуют много:
    Заменить насосную станцию на более мощную? Какую? (в дом не хочется устанавливать насосную станцию из за шума)
    Установить последовательно повышающий насос? Какой? Нужен ли дополнительный гидробак?
    Последовательно установить Scala2? С гидробаком?
    Буду признателен за ответ.
