Как утеплить дачу?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zumer, 05.02.09.
  1. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Доброго дня!
    Есть Вопрос, нужны советы!
    Есть дачный домик 6х6м с мансардой, выложенный в пол блочка, те 20см. Решили утеплить стены. Утеплить можно, но есть проблема! В углу стоит печь «НЕВА» она угловая. Как лучше сделать ума не приложу!
    Посоветуйте что ни будь!
    Заранее спасибо!
  2. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Так утеплять надо снаружи дома, и печка тут не помеха.
  3. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Вот и я больше к этому склоняюсь! А как минватой или все таки пенопластом лучше. Что дешевле и быстрее?
  4. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Вопрос "дешевле и быстрее"? тогда самостоятельно пенопластом. ПСБС-25
  5. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Тоесть мне нужно к стене закрепить брус, потом в него вложить пенопласт и обшить сайдингом?
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    примерно так:
    поставить лагу, вложить пенопласт, запенить швы, закрыть ветрозащитой, набить направляющий для вентзазора, закрепить сайдинг
  7. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Можно вместо пенопласта использовать минвату - в пожарном отношении лучше будет, ибо вы упомянули именно "дачный" дом..
  8. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Только в случае утепления пенопластом ни ветрозащита ни вентзазор не нужен!
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Что ж, аргументируйте.
    Я считаю, что в случае использования винилового или металлического сайдинга (это стоит в планах у zumer) без вентзазора и ветрозащиты, возникнет две неприятных опасности:
    1. Конденсат на внутренней стороне сайдинга. Будучи сложно удаляемым без вентзазора, он создает питательную среду для развития микрооргаизмов и катализаторо старения отделки и утеплителя
    2. Закупорка сайдингом приведет к переувлажнению утеплителя парами из дома. Дальше см п.1
    А ветрозащита нужна для того, чтобы на утеплитель и пропененные швы не лилась случайная вода, чтобы слой пенопласта не продувался.
  10. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Судя по приписке к нику, вы занимаетесь теплоизоляцией. Неужели пенопласт настолько паропроницаем, что может намочиться под сайдингом. Можете привести примеры, фоты, ссылки?
    Для zumer: дешевле всего будет обклеить пенопластом 10см, затянуть его клеем по сетке и покрасить нормальной фасадной краской. При условии, что будете делать сами - это самый бюджетный вариант.
