Подскажите с СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем MakarovAlex, 31.07.14.
  1. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Подскажите с СО
    Уважаемые форумчане, будет ли работать данная схема? Какие я совершил ошибки? Ещё хотел бы узнать как можно регулировать температуру в помещениях отапливаемых тёплым полом разом, а не отдельными ветвями? Все зоны можно сказать смежные.
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1. уличный датчик не нужен.
    2. косвенный бойлер "врезайте" в систему отопления. сейчас он у вас не будет рабоать... ;)) так как нет проточки воды.
    если хотите подключить бойлер горячую воду из котла подавайте в штуцер с холодной подой бойлера. туда куда должна входить холодная вода. таким образом в ваш бойлер будет поступать уже горячая вода нагретая котлом, а в бойлере будет дополнительно подогреватсья (надо грамотно врезать трех ходовой клапан).. уже нагретая вода. вобщем будет резерв горячей воды 200 литров ;))
    а так все ок.
    как сейчас у вас бойлер подключен там замкнутый контур воды... а ГВС котла не бдет включаться. так как протока нет...
  3. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    1. Собираюсь брать комплект протермовский, так датчик уже в него входит.
    2. Разве в самом котле уже не стоит трехходовой на бойлер? И насос котла не качает в его контур?
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Тут была тема про осбуждение погодозависимой автоматики.
    так вот этот уличный датчик не учитывает скорость ветра и влажность воздуха... а смысл его вешать на улице? :)) вы же понимаете что -20 в Москве и -20 в Тюмени это не то же самое... в сибири влажность ниже чем в москве... ;))
    2. в котел работает как проточный водонагреватель! если протока нет. котел не включится!
    впринципе насос котла прокачает 2 этажа...(у меня на даче 3 этажа и котел спокойно все прокачивает).
    Вы главное радиаторы бериет с запасом по мощности! тогда они будут дороже. но на много быстрее прогреют комнату. нужен радиатор на 1,5кВт. берите на 2 а лучше 3 квт. подкрутить (уменьшить) мощность легче чем добавить ;))
  5. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Такая ли схема получается?
  6. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    прогреют от чего? Дом я так понимаю для постоянного проживания.
    у котла выходы отдельно на отопление и отдельно на бойлер. Всё будет работать.
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Бойлер включается в систему отопления то есть на подачу и обратку. ;))
    сфоткайте вид снизу котла. где все турбы и подписи. только так чтоб можно было рассмотреть и прочитать надписи ;))
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А это как? можно поподробнее. не слышал о таких котлах. чтоб отдельный выход на бойлер.
    мне казалось что там обычный вдвухкотурник.
  9. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Да, для ПМЖ. Мне не понятен патрубок D на схеме, вход холодной воды, это и есть обратка контура БКН?
  10. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Я еще не приобрел котел, выше выложил схему из руководства. Котел одноконтурный.
  11. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    посмотрите схему на сайте, Протерм Пантера 25 KTO, понятно всё будет
  12. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Так я её как раз именно оттуда и выложил, просто сначала было подумал, что этот патрубок является подпиткой СО.
  13. Zakolkin
    Zakolkin
    Zakolkin
    Новороссийск
    @MakarovAlex, доброго времени суток! Понравилась Ваша схема. Скажите пожалуйста, какую площадь собираетесь отапливать? Если можно, ответ на почту kostanovorossiysk@mail.ru
