Бюджетные тротуарные плитки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем yoker, 31.07.14.
  1. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Доброе время суток, форумчане!
    Хочу поделиться своим опытом в самостоятельном изготовлении тротуарной плитки для садовых дорожек. Итак начнем...
    Для изготовления плиток, как известно, необходима форма. Материалом послужила — стальная полоска шириной 35 мм и толщиной 3 мм. Одна противоположная сторона имеет длину 350 мм равную размеру плитки. Другая противоположная сторона —390 мм. Расстояние между отверстиями 365 мм. Для шпильки использовал пруток диаметром 8 мм с нарезанной с двух сторон резьбой М8 длиной 20мм.
  2. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    IMG_2477.JPG После сборки деталей получаем форму для изготовления плитки размером 350х350 мм
  3. Сергеич40рус
    Сергеич40рус
    Сергеич40рус
    Калуга
  4. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Для основания использовал лист пластика (лучше использовать лист железа 3мм шириной больше размера плитки). Короче иметь жесткое основание.
  5. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Не надо торопить меня. Всё покажу.
  6. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    До заполнения раствором, стенки формы и дно предварительно промазываем отработанным маслом.
  7. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Для приготовления раствора использовал цемент М400 и песок в соотношении 1: 4. В моем случае на два ведра песка – полведра цемента, полведра воды.
  8. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    При приготовлении раствора использовал послойную технологию. Высыпаем ведро песку в приготовленную емкость, затем полведра цемента, и сверху ведро песку. Тщательно перемешиваем и получаем однородную цементно-песчаную смесь. Добавляем полведра воды и доводим раствор до сметанообразного состояния.
  9. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Полученный раствор раскладываем по формам. Мастерком создаем вибрирующее движение по раствору и разравниваем по площади формы.
  10. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    В солнечную погоду раствор быстрее схватывается и на следующий день можно вынимать формы для следующего замеса. Плитки укладываются штабелем до полного созревания (обычно 28 дней).
  11. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    В итоге что получаем:
    При одном замесе получается три плитки. На один мешок цемента приходится семь замесов или 21 плитка.
    В результате получим площадь плиток около 2,5 метра квадратных. Мешок цемента покупал по цене 150 рубликов. Песок уже был. Плитка стоит 7 рубликов плюс самостоятельная работа.
  12. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Технологию мощения плиток думаю можно не рассказывать. Лично я снимал плодородный слой земли, сверху небольшой слой песка, утрамбовывал и укладывал плитку. Плитку использовал даже в теплице.
  13. Сергеич40рус
    Сергеич40рус
    Сергеич40рус
    Калуга
    @yoker, если бы ещё какой рисуночек изобразить на лицевой стороне вообще класс был бы:hello:
  14. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    У меня такое не предусматривалось, но ваша идея имеет место в жизни...:hello:
  15. modlen
    modlen
    modlen
    Волгодонск
    Спасибо! Очень интересная идея с формами для плитки!
