1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
АУ Диамант - что за зверь
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Alani, 31.07.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Он его ниоткуда не берёт, а сам греет до 60гр;) Энто к вопросу о доме или АУ.
    Но саму воду комп не нагревает, а как правильно написали выше - выхлоп воздуха из тёплой воды от нитрификации и грунта, скока будет, а также горячей из дома. Вопщем при ПМЖ хватает калорий на усе трубы - и канашки, на крышу, и в колодезь дренажный...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да!
  3. hyperionvados
    hyperionvados
    hyperionvados
    Спб
    Тогда обождем провод греющий с дренажной трубе крепить, посмотрим как отработает на ПМЖ зимой.
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Доброе утро! А Вы не хотите утеплить канализационную трубу (2-я изоляция рукавами, фальгиизол, короб из ЭППС)?
  5. hyperionvados
    hyperionvados
    hyperionvados
    Спб
    Да, наверное. Ну короб - имеется ввиду буквой "П" сверху надеть?
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Нет, вокруг трубы ЭППС, а трубу в изоляцию. Холод от грунта точно не заморозит трубу.
  7. Polymya
    Polymya
    Polymya
    Привет. Как станция себя показывает, не пожалел что взял ?
  8. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    На рынке есть Твереобразные, как, Диамант.
    Тверь, Лидер, Экопан!
    Принцип работы очень не плохой, но качество корпуса, у каждого, желают быть лучше!
    По хрупкости корпуса, напичкостностями в самой конструкции, имеет место быть!
    (можно купить, конструкцию с мембранными аэратророми, (которые не забиваются илом),
    либо обычные, просверленными сверлом, по совковски в обычных ПП трубках не хороший, и не долговечный, вариант! Так как насверленные в трубках дырочки, забиваются илом,
    (момент, когда Вы уехали на 2-3 недели в отпуск, по приезду, это уже проблема),
    С мелкопузырчатами аэратороми этих проблем нет, со словом вообще!
    А трукбки прочистить, практически не возможно :no:. Только спецами :|:, и это поймите не дёшевое удовольствие :aga:.
    ИМХО; Совет, позвоните всем 3-4ём производителям, и кто Вам понравится, в диалоге, и кто Вам покажется надёжней, у того и покупайте!
    ИМХО, красивый дом, с красивыми интерьерами, и фассадом, не может быть красивым, если от него пахнет фикалиями!
  9. hyperionvados
    hyperionvados
    hyperionvados
    Спб
    Все нормально. Летом буду еще врезку в магистраль делать - уличный туалет подключу -)
  10. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Всем привет. Щедрая вышла зима на обилие снега и заморозков... Вскрылось несколько проблем в плане эксплуатации АУ.
    1) В доме на вводе стоит УЗДП-63М (кто не знает - защита от дугового пробоя, если в розетке ослаб контакт, начинается искрение, эта штука видит искру и отключает сеть). IMG_20260310_163744_826.jpg
    Ну дак вот, заметил, что во время слива большого объема воды (ванная), УЗДП начало срабатывать (летом такого не было). Сразу понял, что проблема с дренажником, искрит что то в нем. Но странно, в нем нечему искрить... Потом вспомнил про поплавок, в нем же шарик и он может искрить при замыкании и размыкании. Начал шерстить интернет на подобные случаи, но такого видимо ни у кого не было... Решение нашел достаточно быстро - установка эми фильтра (в разрыв питания насоса) Screenshot_20260310-171048.jpg
    2) Так как снега много и он таит. Воде в рассасывающем колодце деваться некуда. Колодец переполняется и происходит переток по трубе выброса обратно в АУ. На конец трубы в колодце спаял кочергу из полипропилена. Теперь вода при достижении уровня грунта, просто вытекает на грунт через отверстия в стенке колодца.
    Колодец по сути сейчас всегда под завязку, происходит переток на грунт, грунт вокруг колодца впитывает хорошо, запаха нет.
    Провода это греющий кабель, хоть труба и под уклоном, но с ним сон спокойнее!
    Вот так!
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А без него теперь и работать не будет в мороз, ибо - кочерга;)
  12. alek2508
    alek2508
    alek2508
    Всем привет. В скором времени собираюсь делать канализацию в доме, стою перед выбором септика: Диамант или Тверь? Что посоветуете? Постоянное проживание 4 человека.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Тема про Диамант, тут другого не посоветуют.
  14. alek2508
    alek2508
    alek2508
    На 4 человек надо брать 0,8 П брать?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
