1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
АУ Диамант - что за зверь
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Alani, 31.07.14.
  1. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Тогда решено, 8ку для 4х человек, спасибо
  2. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Компрессор в него установим, думаю нет проблем? Он вроде с компрессором идет уже
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Нужно заранее предупредить, что компрессор в горловине.
    Да, компрессор, в комплекте.
  4. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Должны сделать полку для компрессора в горловине.
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    У Вас помимо 4-х человек, есть СМ и ПМ. Или Вы стирать в СМ и мыть посуду в ПМ 1 раз в неделю собираетесь?
    У АУ должен быть запас по объему и мощности, чтобы было, например, меньше проблем с концентрированным стоком в АУ (который возникает от СМ и ПМ при частом пользовании и АУ "впритык").
  7. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Да буду брать 8 диамант. Спасибо, вы меня убедительно толкнули на шаг покупки) главное правильно установить, угв щас где то на 1.6 метра
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Просто у меня самой АУ с 2020 года на которой я проводила опыты работы на разных нагрузках по количеству пользователей, стоков, стирок и использования ПМ.
    Когда есть запас по объему (мало пользователей на АУ, мало стирок и химии с той же кухни и душа), то активный ил хорошо себя чувствует (он в состоянии гомеостаза) и нет проблем с очисткой, нет проблем с количеством кислорода и сам активный ил коричневого цвета + достаточно плотный во флокулах - как и должно быть.
    Если увеличивается у АУ количество пользователей, стирок, химии из душа и кухни, то активный ил резко размножается и начинает не хватать как объема АУ, так и количества кислорода от компрессора на всех (органика, ПАВ, химия и сами обитатели активного ила - все требуют кислорода) + сток в АУ становится более концентрированным, соответственно ухудшается протекание биохимических реакций и газообмен с средах жидкость-воздух.
    И вот тогда качество ила меняется в худшую сторону (перерождается, становясь рыхлым и меняя цвет + повышается иловый индекс (плохо ил осаждается), соответственно идет вынос ила из АУ и ухудшается качество очистки стока.
  9. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Честно я даже пока не заморачивался так в это)
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Так все впереди - АУ придется изучить и научиться ее ПРАВИЛЬНО обслуживать ;):hndshk:.
  11. hyperionvados
    hyperionvados
    hyperionvados
    Спб
    Запустил месяц назад Диамант 8. Пользователи: 2 постоянно + 2 наездами, СМ, ПМ, ванна кажный день.
    Монтаж осуществлял сам, понял после визитов четырех инженеров, что лучше, чем я никто не сделает.
    Миниэкскаватор за 15 т. р. вырыл две ямы ДхШхГ 1.5х1.5х2.5 для дренажного колодца и 2.4х1.9х2.0 для станции, а также траншею для трубы длиной 20 м, шириной 25 см. В силу того, что место установки Диаманта ниже выхода из дома более чем на 1.5 м, траншею пришлось делать переменной глубины: у входа в станцию - 40 см, у выхода канализации из дома - 130 см.
    Иначе уклон 2см/метр было бы не реализовать. IMG_20250629_133152.jpg
    Для реализации уклона 2 см/м по всей длине траншеи (19м) положил три шестиметровых хлыста профильной металлической трубы 60х60, купленных с уценкой. Эти проф. трубы служили опорой для канализационных труб. На дно траншеи под профиля засыпал песок, чтобы профили были в наклоне 2%, затем проливал песок в траншее струей из шланга, таким образом происходило уплотнение песка под трубой. И так несколько раз. Затем, после уплотнения песка, уже на профильные металлические трубы просто укладывается собранная конструкция из десяти двухметровых рыжих канализационных труб. Чтобы канашка не соскальзывала с профиля при обратной засыпке, закреплял ее к профилю пластиковыми хомутами. Думаю в такой узкой и длинной траншее и на такой глубине без проф. труб сделать нужный уклон было бы очень-очень трудно. Теоретически металлические трубы можно заменить на доски (к примеру 50х150), которые класть в траншею на ребро, но доски не всегда прямые, и будут заваливаться в бок.
    Сделал 2 ревизионных выхода - в середине магистрали и в начале (у дома). Вертикальные трубки ревизионных выходов соединяются с магистралью через тройники 45°. К ревизионному выходу у дома через тройник подключил фановую трубу. Туда же в траншею проложил 32-ю пнд трубу под кабель. IMG_20250831_162955.jpg IMG_20250831_163035.jpg
    Слив из станции - самотечный (труба для принудительного тоже есть, как опция). Дренажный колодец находится рядом через три метра - конусообразный 2-х метровый из цельного ПНД, производитель "Мультипласт". Низ ямы и по краям засыпан щебнем. Думаю, ушло около 4 кубов. IMG_20250831_163314.jpg IMG_20250831_163343.jpg
    Изначально заказывал станцию с полочкой для компрессора в первой башне, но уже в процессе монтажа передумал - неудобно настраивать краны, да и неправильно это. Рядом установил домик для компрессора, пока еще его не закопал правда, позже закопаю, когда буду утеплять станцию ЭППС. Кину в 2 слоя в разбег 50мм листы, сверху какую нидь гидроизоляцию и песочком сверху. IMG_20250831_163229.jpg IMG_20250831_163249.jpg
    Общее время работ с момента экскаватора до запуска - один месяц нога за ногу, в основном по выходным. Сто раз себя похвалил, что взял монтаж на себя, а не прибегнул к услугам фирмы-продавца. Они бы точно не сделали все так дотошно. Да и я теперь уверен во всех моментах установки. Особенно в том, что труба на всем протяжении находится под нужным наклоном и без изгибов- перегибов. Ну и экономия на работах тоже приличная, по сути только стоимость экскаватора.
    Наверное, у кого участок ровный и станция недалеко от дома и нет никаких особых условий как у меня, то быстрее и проще, чтоб продавец и устанавливал, но под вашим неусыпным контролем.
    Из того что планирую в ближайшее время переделать:
    - установить вентили вместо кранов
    - сделать донный перелив из предпоследней ершовой камеры в последнюю. Заметил, что при сливе ванны, поток воды из ершовой камеры через 110 отверстие прямо по поверхности воды последней камеры шпарит аккурат на выход септика. А хотелось бы, чтобы сначала вытеснялся объем из последней камеры.
    Имеется вопрос к аудитории:
    1. Есть ли смысл снизу дренажной трубы к колодцу проложить по низу саморегулирующий греющий кабель? Глубина залегания тут невысокая, сантиметров 40, при еле струящихся ручейковых стоках из станции опасаюсь, что может образовываться в трубе наледь по ее нижней оси.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Имеет.
    Хотя комп будет гнать тёплый воздух по ней тоже...
  13. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Откуда ему брать теплый воздух? Он же не в доме и не в самом ау
  14. hyperionvados
    hyperionvados
    hyperionvados
    Спб
    Наверное имеется ввиду, что воздух бурля через водичку вытесняет объем теплого воздуха из всех камер через канализационную трубу в фановый стояк и через сливную трубу в колодец. Не?
