1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
АУ Диамант - что за зверь
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Alani, 31.07.14.
  1. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Мне главное чтобы не промерзла она, вот в чем дело, уклон сложно сделать
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А как она замёрзнет, если залпом стекает? Замерзает - когда по капле капает. Сделаете уклон какой небольшой до бабайки и всего делов...
  3. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Люди которые занимаются водоочисткой, сказали что 70 % скидывают в общую камеру септика. я уже не знаю кого слушать
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Меня. И тока меня. Скидывать можно тока в последний отсек, с дренажником там который...
    А до революции 80% были неграмотныя... 100лет прошло, а проценты не меняются:aga:
  5. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Тогда если вас, помогите грамотно вывести трубу, стена 250 мм газоблок, на зиму не утеплен будет, фундамент лента 250 снаружи, на ровне с газоблоком, из земли она 30 см, от основания утеплена эппс 100мм до верха, залита отмостка 1. 1 метра, под отмосткой песок 20 см, далее эппс, после эппс дренаж софтрок, вести магистраль метров 15-20 в колодец. Решил делать один колодец, из двух больших колец, для: станции, сброса фильтров, дивневки участка весной, и для ливневки с крыши, и для дренажа ленты (дома), и вообще диамант 5 или 8 надежные стацюнции?
  6. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    С септика буду делать самотек, а уже в колодце будет стоять насос дренажный, и скидывать под дорогой в прорытой траншее, трубой пнд 32 в трубе заложенной 50 мм, в канаву метровую, весной когда паводок земля мерзлая, вода стоит на переднем участке, а канава пустая, как земля отходит, так канава целая, а воды на участке нет
  7. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Вам в другую тему на
    Вам уже всё посоветовали, осталось только начать и сделать. Слушать менеджеров Итал - последнее дело, правды они не скажут. 99% "спецов" по водоочистке это разовые выскочки - приехали, что то сделали, деньги забрали и трава не расти. У них всё хорошо, а клиент остается 1 на 1 со своими проблемами (говорю как спец по водоочистке, лет 12 назад имел не опытность с выводом промывки в АУ Биокси1.6 - итог - затопленная ау, т. к. дренаж не справился, больше я на свои грабли не наступаю и никому так не делаю). И вообще вы тему засоряете, вам в раздел дренажа.
  8. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Хорошо спасибо, тогда я понял, с уклонами полипропилен 32 и в колодец сразу. Подскажите по биостанции, какого диаманта на 4 человека взять? Надежного, и где посмотреть как устанавливать ? Сами будем ставить
  9. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Сколько санузлов, какой объем ванны?
  10. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Один санузел: 6 кв2, в нем будет 2 унитаза, стиральная, ванна 170 х (не помню стандарт) умывальник, на кухне посудомойка ,
  11. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Опять же родственники, друзья, возможно будущем пополнение
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Извините, но я - адвокат бабайки, а не газоблоков. Надо по месту смотреть. Но думаю, даже поверхностный вывод зимой не замёрзнет - скрозь стенку и по отмостке на землю и дальше к колодцам, надо думать... Можно чулок надеть...
    8ка.
  13. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Диамант вообще надежный аппарат ?
  14. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Диамант 6, или диамант евро ? Глина, угв в паводок 0.5 метра. что посоветуете
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Обычный горизонтальный.
