1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
АУ Диамант - что за зверь
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Alani, 31.07.14.
  1. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Может кто в реальности сталкивался с этим раз работают и устанавливают, у нас один по потолку в стене провел, и в последнюю камеру
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Так можно вывести отдельную трубу или нельзя?
    Озвучьте все нюансы сразу. Напишите "через пол нельзя проложить дополнительную трубу, как вариант через стену и т. д."
    Чем подробнее опишите ситуацию, мысли и возможности, тем быстрее получите совет.
    Естественно лучше проложить отдельную трубу с входом в последнюю/насосную камеру. При заказе Диаманта попросите сделать боковую врезку патрубком 110.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А стены на что? Берёте коронку - и вперёд!
  4. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    У меня полы залиты, там чистовой пол залит уже м теплыми полами, полы по грунту, сверху потолок черновая доска с пленкой, далее будет сверху утеплитель, и холодный чердак, блок толщиной 250 мм будет утеплен сфтк 100 мм ППС. кто устанавливает у нас диаманты. Занимаются и водоочистной, и сказали что сделают каким то образом отдельную врезку, как они и где сделают я так и не понял. и они не сказали
  5. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Шланг пустить по стенам, а потом когда будет протечка, просто то что я штукатурил и так далее на смарку, и отделка, и будет журчать постоянно в стене .
  6. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    В водоочиске от железа засыпан реагент, который притягивает к себе "железо" находящееся в воде, соответственно чем больше этого реагента, тем больше железа оно притянет и тем больше нужно воды для промывки этой колонны. Две стадии промывки, прямая и обратная. Под большим напором, железо с реагента будет смываться в ваш Диамант. В вашем ау будет огромная концентрация железа. Компрессор АУ подает воздух для аэрации, соответственно железо будет выпадать в осадок и скапливаться на дне. Забьет аэраторы и эрлифты. В общем ничего хорошего не ждите
  7. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    От колонны слив через стену под уклоном 32 полипропиленом. Далее в землю с переходом на 50 или 110 канализацию и в дренажный колодец или канаву
  8. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Фильтр компрессора чистили? Купите более мощный компрессор
  9. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Уже подумал, из дома в стену сделаю отверстие, 32 полипропилен, далее вштроблю в стену, замажу, под отмостку, и далее в землю на глубину метр, 15 метров провести надо, и на сброс в диамант в последнюю камеру. Так то можно ? Только вот боюсь что промерзать будет, наверное придётся греющий ставить, в дренаж нельзя объединять, у меня дренаж фундамента стоит, у меня по углам 4 смотровых колодца, глубина дренажа 60 см. далее из станции буду ставить два кольца больших, туда от станции шланг, дренаж верховодки туда же, и под дорогой буду копать траншею и закапывать шланг пнд, в канаву за Дорой .
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    С какого? :faq: Регенерация раз в неделю. И когда думаете дождаться протечки от пропилена? Лет через 50? ;)
  11. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Чтобы не замерзала, и не строить уклонов и так далее, посоветуйте как придумать, чтобы из стены (газоблок 25 см, вывести вниз в штробе, зайти в утеплитель эппс 100 мм, под отмосткой пройти выпилить, далее уже в землю, слишком много поворотов и углов. так себе идея (призадумался щас
  12. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Там пофиг сколько поворотов и углов, регенерация под давлением. Главное что бы после регенерации воды не осталось в трубе
  13. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Не сделать так, 15 метров длинны трубы, сделать уклон на такую длину это какую траншею копать надо начиная от 50 см, и заканчивая 80 см
  14. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Еще у меня щас блок не утеплен, а лента утеплена, из стены будет торчать угол вниз в утеплитель, после только под отмосткой могу провести, ну макс заглубить на 10 см, это мало, потом в землю поворот, потом в сторону, и уклоны делать (. Как это реализовать не представляю даже. и кстати вчера еще сказали что диамант дешёвый) типа постоянно проблемы (продавец итала), теперь думаю как чего
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Можно все трубы выводить через стены, а как дальше спросите у дизайнера.
