1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
АУ Диамант - что за зверь
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Alani, 31.07.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не, от передоза. Чтоп приёмную не баламутить. Оне ж на постоянке...
  2. Zuckerbrin
    Zuckerbrin
    Zuckerbrin
    Коллеги, принимайте в свои ряды диамантоводов. На днях буду запускать АУ Диамант-5. Все делал сам. Канализация готова, аэрацию запускал, воду на днях подключу. Где-то попадалось, что аэраторы с завода могут быть упакованы в целофановый пакет. Я этот момент пропустил или забыл (скорее всего не упакован). Но не уверен... Мелкопузырчатости не наблюдается, через слой воды не видно что там с аэратором. Как быть? Откачивать воду из отсеков с аэраторами? (пока не не запустил бытовые стоки). И посоветуйте, пожалуйста моющие средства для АУ...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нигде не попадалось.
    Видео сделайте, и сюды ссылку.
  4. Zuckerbrin
    Zuckerbrin
    Zuckerbrin
    https://photos.app.goo.gl/cH1D7zs7jGPH1FM56
    записал текущую настройку (надо будет краны подписать маркером потом). Аэраторы вроде не в чем не упакованы. Пузырьчатость, да и вообще настройки давления воздуха штатными кранами очень грубые/инерционные. Есть сомнения что я поступил неправильно, просто засыпав септик песком, без добавления цемента...
  5. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    - Эрлифты у вас практически льют - убавляйте, должны периодически плеваться.
    - Аэрация в 3 камере слабая, откройте кран на всю.
    - Аэрация в 5 камере сильная - убавляйте.
    П. С. Пока фекалий нет, советую перепаять краны на вентиля.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А точно и не требуется. По лифтам с товарищчем выше не согласен - периодическими плевками илоотстойники не почистить, пусть так именно льют.
    А вот аэрации - да, поменять надо, аэротенк завсегда наполную открывается.
  7. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Всем привет, я уже спрашивал может вопрос, у кого диамант 5, тема большая читать долго, угв в паводок у нас 50 см, плодородный 30 см дальше глина, местами попадаеться песок, так вот, будет у меня система очистки каждую неделю 200 литров промывки скидывать в него холодной воды, больше водоочистку скидывать не куда, и еще - у кого нет канавы дренажной поблизости, кто какую делал приемную емкость или еще что, куда отводите воду из септика ? Посоветовали выкопать небольшой 30 см глубины котлован, щебень, поставить кольцо и твпа альписюйская горка, и переварит ли септик очистку воды ? Смотрю в сторону урал 2 гибрид, там залповый 600 литров
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Тема про Диамант, при чем тут другие бочки? Есть тема про Урал, есть общие темы где обсуждают разные бочки, правильнее там задавать подобные вопросы.
  9. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Я же написал это все про диамант 5. и про него все спросил, урал просто к слову написал. Это все вопросы про диамант были
  10. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Продукты водоподготовки не желательно в септик сливать, ни ему ни полю фильтрации это на пользу не пойдет. Ищите другой способ утилизации.
  11. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Если бы был другой способ, я бы не писал так. На стадии строительства из тех помещения уже сделали слив в канализацию. Если тут подскажут способ, то я буду рад.
  12. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Опять же полы и отопление уже сделано и залиты .
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Алмазное бурение.
    Тепловизором определяете как проложены трубы и бурите рядом.
  14. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Это очень плохая затея, бурить полы по грунту, сначала черновую стяжку 8 см, потом эппс 8 см, и чистовую стяжку 10 см, в тех помещении трубы теплого пола не зоатично расположены. то есть их то можно и не задеть я знаю где они, а вот канализацию как вывести через ленту ещё, отмостку и дренаж софтрок, как это все откопать и раскопать, и стоит ли это того
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Мы год пожили в доме, где в поверхностное фильтрационное поле из ЛОС вода скидывалась... До весны прожили нормально. По весне верховодка залила фильтрационное поле... Пришлось выкинуть трубу (ЛОС с насосом была) за участок. Не знаю Вашей геологии, но если есть возможность - копайте дренажный колодец до песка.
