1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
АУ Диамант - что за зверь
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Alani, 31.07.14.
  1. Полулюбитель
    Полулюбитель
    Полулюбитель
    Не будут ли замерзать бактерии ? Ведь септик в земле находится очень не глубоко
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Я бы посоветовала брать станцию с запасом мощности - минимум Диамант 6, а лучше Диамант 8.
    Если есть запас мощности, то меньше сбоев в работе Аэрационной установки и проблем с активным илом.
    Почитайте форум по проблемам со станциями "впритык" по мощности.
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Для этого утепляется бочка вокруг и сверху ЭППС. И когда морозы, то не жалейте проливать в станцию теплой воды.
    У меня бочка подобная, просто АУ собирала сама.
    #375, #403, #1432.
  4. Полулюбитель
    Полулюбитель
    Полулюбитель
    Чем АУ отличается от септика ?
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Диамант не септик, а АУ (Аэрационная установка). Септик - это бочка, где все долго и мучительно нудно гниет и воняет.
    #5446, #5447 - чем отличаются просто септики и Аэрационные установки.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    8ка или 10 какая... Иначе лопатой выгребать будете. Но в любом случае станете суперлюбителем:hndshk: Почитайте темку-то...
  7. Полулюбитель
    Полулюбитель
    Полулюбитель
    @Olaf19, какая степень очистки ? на авито пишут где 98% ,а где 60%
    те кто пишут 60% ,говорят надо брать их септик, а вот септик конкурентов плохой, и будет запах
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    АУ очень хорошо чистят стоки, все зависит от того, как ухаживаешь, как настроена и какой выращен активный ил.
    Мой Вам совет
    - почитайте на форуме про работу Диаманта и других Аэрационных установок похожего типа (Тверь, Спарта, Лидер) - принцип их работы един - окисление, нитрификация и денитрификация. Почитайте основы - что такое активный ил и тогда проблем не будет.
    Я сама обслуживаю свою АУ и ничего сложного - примеры ее работы и обслуживания #1721, #1749, #1751, #1605, #1612, #1613, #1614.
    Работой своей АУ Красотка - довольна.
  9. SatRattan
    SatRattan
    SatRattan
    Карелия
    Мало ли, что пишут продавцы? Им главное продать.
    Диамант может и отчистит воду до какой-то степени, но потом повторно загрязнит нитратами и убегающим илом. Конструкция такая! :super:
    Вы тему всю прочитали? всего 60 страничек;), и поймёте что к чему.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как она, кстати, поживает?
  11. SatRattan
    SatRattan
    SatRattan
    Карелия
    Если кратко, работает. Но ил также потихоньку убегает, вода на выходе мутная. Чуть позже будет подробный отчёт! Собираюсь с мыслями, после зимней спячки:)]
  12. SatRattan
    SatRattan
    SatRattan
    Карелия
    Небольшой отчёт по работе моего “франкенштейна”.:)]
    В начале декабря выпал обильный снег, и я завершил дежурство у бабайки. :aga: Зимой наблюдал только за температурой в аэротенке и давлением компрессора.
    А впервые заглянул туда, в середине апреля. Все трубки, горловины были покрыты хорошим слоем ила. Во второй горловине, завелась большая колония мелких крылатых мошек. В септической камере наросла добротная черная корка. Количество ила в Аэротенке - 15%. В отстойниках очень много осадка, густая темная жижа.
    Анализ воды показал:
    Аммиак-аммоний аэротенк и выход - 0
    Нитраты аэротенк и вода на выходе - 40
    Подогрев аэротенка, и то что никто не беспокоил бабайку, привело к более менее стабильному режиму. Но не смотря на это, взвешенного ила много на выходе. То место под Колпаком, куда сливалась вода, покрыто толстым слоем ила.
    В середине мая, откачал все отстойники, приблизительно половину или чуть больше. Аэротенки прошел фрезой. Аммиак и нитраты подскочили после этого (1,5 и под 80 соответственно). Но потихоньку аммиак падает, сейчас уже ближе к 0. Думаю еще разок откачать, стало очень много плодится ила (30% в аэротенке уже), при 15% будет чуть получше вода на выходе. За счет мощного компрессора, аммиак быстро покидает бабайку.
    Подогрев аэротенка, отпугиватели, и плюс возврат ила из дренажной камеры, помогли сохранить ил к весне (в прошлом году, по весне я обнаружил мутную желтую водичку в аэротенке).
    Ну можно сказать, бабайка работает приблизительно так же как до зимы работала.
    1. Аэратор ершовника (3 отверстия 2мм., через жиклер 1,5мм.)
    2. Два ерша по 70 см., в ершовнике.
    3. Мембранный аэратор аэротенка (47см, полиатр)
    4. Мембранный аэратор большого ершовника (40 см., полиатр)
    5. Два ерша по 50 см., в аэротенке.
    6. Донный перелив из аэротенка в отстойник (труба 63мм.).
    7. Отпугиватель ила в отстойнике аэротенка (жиклер 1 мм.).
    8. Донный перелив из большого ершовника в отстойник (труба 50 мм.).
    9. Отпугиватель ила в отстойнике большого ершовника (жиклер 1 мм.).
    10. Станция переведена на самотёк (во внешнюю дренажную камеру).
    11. Аэрлифт отстойника большого ершовника, заведён в аэротенк.
    12. Переброс осадка, из дренажной камеры в аэротенк. (ночью, после отстоя, включение дренажного насоса на 2 мин.)
    13. Обогрев аэротенка (саморегулирующийся кабель 30ват, 6 метров, подключен через термостат).
    14. Бульбуляторы в отстойники, для препятствия слёживания ила (по таймеру, раз в сутки, на 5 минут, от второго компрессора 30 л/мин.)
    Все дополнительные устройства, подключены к аэратору большого ершовника (лучше сделать на отдельный кран, на коллектор).
    Компрессор Secoh EL-100
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Стабильность - признак мастерства! :hndshk:
  14. SatRattan
    SatRattan
    SatRattan
    Карелия
    Согласен, но всё таки хочется другой стабильности. Хочется чистую водичку на выходе, и избавится от септической камеры. Размышляю о полной переделке станции в циклическую. Смущают только лишние перегородки:
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Исходя из того, что у вас есть - правильно размышляете, придраться не к чему. Хотя... Вот у вас к дренажному насосу донный перелив идёт. Представляете, какая тяга возникнет при работе насоса? Рециркулятор сразу не у дел окажется...
    Могет лучче верховой перелив на дно, как счас в других отстойниках? Чтоп тока у дренажника откачивалось, не вместе с 3й камерой?
