1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
АУ Диамант - что за зверь
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Alani, 31.07.14.
  1. GermaN-st
    GermaN-st
    GermaN-st
    Петрово, МО
    Ок будем знать теперь как) Спасибо.
    Да фан идет по улице. Выведен из тройника прямо перед входом в септик. У знакомых также сделано и пока полет нормальный. Что касается ершиков, то мельком видел, что они закреплены на прутке квадратном металлическом, пруток поперек септика стоит и на нем ершики висят на серебристой проволоке. Вроде бы так. В выходные погляжу еще раз повнимательнее.
  2. Last0chka
    Last0chka
    Last0chka
    Владимирская обл.
    Может кто-нибудь сталкивался с проблемой: компрессор стоит в кладовке на 2 этаже - вибрация такая, что на 1 этаже находиться не возможно, к концу дня уши закладывает. И периодически начинает сильно гудеть, когда воду включаем, так, что по всему дому слышно, перебить звук может только слив воды в посудомоечной машине в другом конце дома. Это норма или все-таки косяк установки? Тут читала, что вроде тихо работает...
  3. GermaN-st
    GermaN-st
    GermaN-st
    Петрово, МО
    У нас стоит компрессор на первом этаже. Фирмы Secoh. Вроде модель 40. За стеной в каркасном доме уже не слышно. Причем стены межкомнатные без утепления и шумоизоляции. Вибрация также чувствуется только в санузле. Полы из 40-й доски если что. Может попробовать его на резиновый коврик дополнительно поставить?
  4. Last0chka
    Last0chka
    Last0chka
    Владимирская обл.
    У нас утепление 100мм плюс вагонка на потолку 1 этажа и доска 36мм на полу в кладовке... может действительно, коврик попробовать, а то уже сил нет, хоть совсем его отключай. Спасибо за совет!
  5. rommarrio31
    rommarrio31
    rommarrio31
    Берете веревку привязываете к компрессору и подвешиваете так чтоб ничего не касался, если конечно проблема не внутри самого компрессора. У меня второй год стоит вот такой на полу в топочной, проблем нет image.jpeg
    Попробуйте найти на своем фильтр и прпылесосьте его, у меня он под крышкой на одном винтике вот тут, мне помогло, хотя я и не сказалбы что была проблема, просто стал потише! image.jpeg
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не могу представить как работа компрессора связана с включением воды.
  7. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Тоже озадачен:faq:
  8. rommarrio31
    rommarrio31
    rommarrio31
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Как вариант.
    Логическая цепочка следующая:
    • Раз Ласточка юзает диамант, вероятность, что дом частный высока.
    • Дом частный, вероятность что водоснабжение не центральное, а локальное - высокая.
    • Локальное водоснабжение (колодец, скважина) подразумевает наличие некого водоснабженческого девайса.
    • Водоснабженческий девайс (погружной насос или насосная станция) обычно включен в электророзетку.
    • Компрессор также не пыхтит, если его не включить в розетку.
    • Допустим, что при работе водоснабженческого оборудования напряжение в доме "прыгает". Ну никудышние электросети, или домовая разводка липездричества в пенатах Ласточки. :(
    • Ну а компрессор, что рыжий? Вот и "звучит" по иному когда с кранов течет водичка.
    Все, что нашкрябал выше лично мое ИМХО. Ведь исходных данных от Ласточки с гулькин нос, вернее с ласточкин клювик:)].
  10. rommarrio31
    rommarrio31
    rommarrio31
    Красавчик! Гепотиза-классная, но я бы компресоор подвесил на веревке!
  11. Alex Phill
    Alex Phill
    Alex Phill
    Веревка тоже будет передавать вибрацию на конструкцию дома. Лучше на резинки с крючками (в ашанах или автомагах продается)
  12. Last0chka
    Last0chka
    Last0chka
    Владимирская обл.
    Насос, конечно, есть и в сеть он включен, и перепады напряжения имеются, но ведь не только же он в сеть включен... например плита, индукционная, 4 комфорки - кушает гораздо больше насоса, а в итоге компрессор не гудит так, как гудит при включении воды[/QUOTE]
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Двигатель насоса - индуктивная нагрузка. А индуктивность имеет "подлое" свойство порождать в электросетях "вредную" реактивку (ток отстает от напряжения)...:(
    ИМХО, как бы я проверил возможное негативное влияние "воды" на звучание бабайского компрессора:
    • Допустим имеете трехфазный ввод электричества. Допустим, что насос и компрессор "сидят" на одной фазе. Если я не ошибся, попробуйте разнести питание насоса и компрессора на разные фазы.
    • Допустим электропитание дома однофазное. Допустим совсем рядом имеются соседи с которыми поддерживаете дружеские отношения. Попросите в них чуток электричества для опыта. Подведите соседское электричество к насосу водоснабжения соответствующим удлинителем и включите в него насос. Откройте в доме кран и оцените звучание бабайского компрессора. В принципе без особой разницы что включите в "соседскую розетку", то ли насос то ли компрессор. Включайте, что удобнее. Главное развязать этих друзей по питанию.
    Перепад перепаду рознь. Какой смысл вкладываете в вышеприведенную цитату?
    Например:
    • Включаете в розетку приличную нагрузку, допустим электро чайник на пару киловатт - имеете падение напряжения в собственной домовой сети вольт эдак на 10-15. А на дом соседа, допустим сидите на одной и той же фазе, включение Вашего чайника ну никак не сказывается (напряжение в соседей не шелохнется).
    • Хотя никакой приличной мощности не берете со своих розеток, а напряжение в доме "пляшет". И сосед жалуется - все выключил, а единственная работающая электролампочка все равно моргает...
  14. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Если беда в домовой сети, падение у соседа не будет, а если беда в общей сети (ТП слабая или чего еще), то падение у соседей тоже будет. Почти во всех СНТ такая проблема, т. к. при советах одну нагрузку планировали (одна лампочка на дом), а по факту сейчас в каждом доме все хотят 15квт нагрузки. Вот и не вывоз у сетей.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Именно это и имел ввиду устраивая ласточке допрос с пристрастием. Типа попытаться выяснить суть
