1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
АУ Диамант - что за зверь
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Alani, 31.07.14.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    На рынке появился вариант бочки по подобию Твери с аэрацией, но цена ниже сужественно, хотелось бы узнать мнение экспертов о продукте так как вижу тенденцию когда производители септиков движутся к аэрации и похижим на тверь циклам - из опиания только картинка (думаю так все ясно)
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Та же Тверь, только чуть меньшего объема, поэтому нужно брать с запасом, как минимум на одну модель больше.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Они был с аэрацией, то отстойники изменили. В любом случае, раз переливной - не меньше 2,5кубов объёма согласно снипу...
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    при диаметре 0.95 это значит нужно на два порядка больше чем предлагается модель
  5. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    А если посчитать полезный объём воды, а не краешки пластика, тогда в два раза точно можно прибавлять. Ну а качество сварки, толщины стенок то улучшили?
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    я хз, откуда мне знать
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    зато три метра по периметру аж!) Джон этоже та самая Красавица " Эко Л" но + аэраторы и еще пару перегородок = Диамант (Орион)
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
  10. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    [/ATTACH] 3A18A501-3CC0-4706-85C6-E9891A412D02.jpeg , У Диаманта хотя бы 6-то камер очистки, (пусть даже называете её трубой), а посмотрите на Тверь Аэро, так это вообще обрубок из 3-х секций,
    6ED4D82A-B9CD-466B-86B2-EACD94375DAC.png , и у всех очистка воды составляет 98-99%
    Каждый зарабатывает деньги, как может! :|::aga::)]
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    нет, все одинаково могут и одинаково зарабатывают вешая лапшу, а точнее не могут
    вообще пытаясь осознать какой же должна быть лучшая среда для бактерий разных стадий очистки мне видится что правильно представлять себе задачу так: "как пропустить через облако бактерий грязный котель в результате чего кол-во бактерий увеличится, а потом отделить воду от них".. и в этой задаче именно длинный путь и много отсеков помогают лучше всего - не даром Тверь с аэрацией стал считается лучшим по очистке (естественно не каждого, а в теории), это не про Тверь Аэро.
    особенно удивляет нейминг российских творцов в рамках одного производства - он такой что хрен поймешь что тебе впаривают и отличия - тот же Диамант - ЭкоЛ Орион Диамант - капец будто автозавод мирового уровня
  12. SatRattan
    SatRattan
    SatRattan
    Карелия
    Поздновато конечно, но всё же отвечу:|:
    Этот "бриллиант" толком не работал с самого момента приобретения, не смотря на то что сразу же был установлен более мощный компрессор в место штатного. Проблема проявилась, приблизительно после года использования, в дренажном колодце обнаружил много ила, колодец перестал впитывать воду, и начал переполнятся. После некоторых доработок и модификаций конструкции, ситуация улучшилась, вода на выходе прозрачная и без запаха, но ил всё равно присутствует (и не соответствует нормативам по нитратам и аммиаку, заявленным производителем). В данный момент не могу сказать сколько ила выходит, так как слив воды осуществляю на поверхность, и под снегом ни чего невидно:)]:aga:.
    Ну в общем не рекомендую такое чудо к покупке!
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    напомните про них, прочитал выше, но абстракции не понял ..толи снизили скорость откачки насосом ..толи еще что то
  14. SatRattan
    SatRattan
    SatRattan
    Карелия
    Ещё прыгал, и возил песок в тачке! И ни чего, бочка выдержала:)]
    После того как похолодало и всё присыпало снежком, я завершил все эксперименты с бабайкой. Наблюдаю теперь за растущим сугробом над ней, и за показателями температуры и давления (удалённо).:)]
    Дренажный колодец почистил, вода стала уходить. Но слив переделал на поверхность, под деревянную конструкцию, на подобие "Купола" конструкция которого обсуждалась на форуме. Слив из бабайки порциями по 30-40 литров, почти сразу впитывается землёй. :super:
    Это нанотехнологии! Карманный вариант системы отчистки сточных вод. При необходимости мобильный:aga: Легко выкапывается и переносится двумя человеками не спортивного телосложения. :)]
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    От энто правильно! И на бабайку можно забить! :hndshk:
