1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
АУ Диамант - что за зверь
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Alani, 31.07.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Интересно... А точно 0? Могет на дне где залип?
    17гр - энто не перегрев. Ил до 28гр работает, если хочет... Тут что-то другое...
    Попробуйте мало воды сливать, просто лишку не лить, что будет?
    И возврата в аэротенк из отстойника ершовника счас нету?
    М-да... надо подумать...
  2. SatRattan
    SatRattan
    SatRattan
    Карелия
    Ну, не совсем ноль, чуть чуть есть:
    Уж не знаю, может какой-то локальный перегрев в близи провода... А может и не догрев... Термостат врет на градус, возможно, температура слишком низко падает. Добавлю температуру или кабель подключу напрямую.
    Сливаем как обычно, врядли получится меньше.
    Возврата нет, с начала сентября.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто 30мин? Висят хлопки по объёму, падать не хотят. Похоже на денитри.
    Сделайте нитраты.
    Не надо. И так хорошо.
    Ага.
    Придёться включить, раз весь ил в ершовом отстойнике...
    Странно усё это... scratch_one-s_head.gif Вы туда ничего не сливали такого?
  4. SatRattan
    SatRattan
    SatRattan
    Карелия
    Да, 30 минут на фото. Картина похожа на начало зарождение ила весной, так же много взвешенного ила было.
    Нитраты - 80. Аммиак - не больше 1.
    Химию используем "синергетик". С середины лета работает посудомойка, но используем четверть таблетки за раз (экономия:aga:). Вряд-ли она повлияла. Ничего запрещённого не сливали. Изменились только температура воды и земля начала промерзать, да греющий кабель для компенсации этого... Летом немного дополнительно утеплил бочку, но в основном по поверхности.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Уже не странно усё это:hndshk: У вас, благодаря аэраторам, развилась так называемая синхронная нитрификация - когда лишнего аммака больше не копится, а усё перерабатывается день в день в нитраты. Оне - зашкаливают! Вот и причина побега - ил на постоянном денитри, не могет упасть, и отпугиватели илоотстойников не могут его отогнать, и он перетекает дальше. Пичалька:(
    Что делать - не могу пока сообразить, окромя включения переброски ила в аэротенк из ершового отстойника, но энто я уже написал.
    И не вы один такой - зайдите в биобяку, там давеча в бабайке аммиака вопще нет, но чую - нитратов больше вашего будет...
    Как иловор поживает?
    Если хотите - сделайте видео усей бабайки, как раньше делали, огляну хозяйским глазом...
  6. SatRattan
    SatRattan
    SatRattan
    Карелия
    Вот сделал видео:
    Освещение вечером плохое, но надеюсь видно. :|:
    Пока не подключал отстойник ершовника, на выходных займусь. Отключена аэрация биовора (отключил для эксперимента, когда начал уходить ил в септик). Наверное стоит вернуть и аэрацию? На видео, видно немного ила на поверхности биовора, на дне думаю тоже есть, не проверял. Аэратор биовора отключен с 12.10.2022 согласно "бортовому журналу":cool:.
    Я вот смотрю на эту нестабильность работы бабайки, и думаю что пора планировать серьёзную переделку к следующей весне:)].
    " Биобяка" - это биодека? Дайте ссылку пожалуйста:).
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мда... Полная каша и растворение хлопков... Оне не склеиваются в крупные соединения, не получается видать...
    Пусть будет отключён пока.
    У вас и так серьёзно переделана, но аммиака слишком много получается, по нитратам.
    https://www.forumhouse.ru/threads/526247/page-32#post-30750061
    Давайте подумаем над рН. Вы могете ея померить? Водоподготовки у вас нету вроде...
  8. SatRattan
    SatRattan
    SatRattan
    Карелия
    В сентябре нитраты доходили до 40, ил хорошо осаждался, была почти прозрачная вода.
    Вероятно это связано с поступлением очень холодной воды (приблизительно 6-8 градусов).
    Водоподготовки нет. рН - 7, если верить китайским полоскам. (посмотрел записи, 19.07.2022 было 8,5рН)
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну у всех такая вода бывает, и ничего. Тем более вы же не усю такую воду сливаете, греете для себя, не? ;)
    Счас?
    Когда ил осаживался?
    Вот... 40 допустимо, денитри не начинается по любому поводу. А счас 80, и за 80...
    Неушто бока накопили? Пройдитесь фрезой по аэротенку и ершовнику, по бокам - что будет?
    В отстойниках бока бульбулятся по ночам?
  10. SatRattan
    SatRattan
    SatRattan
    Карелия
    Конечно греем, но вот не понятно что с теплопотерями бочки. Она утеплена в основном сверху.
    Да, рН -7 это вчера замерил.
    Этот замер делал ещё до мембранных аэраторов, ила было очень мало тогда, 1-5% всего. (19.07.22).
    Можно как-то без фрезы обойтись? Закрыл уличный водопровод, морозы начались. Могу щеткой на рейке "поширудить"?
    Да, один раз, в 5:00, по 30 минут. Но такое впечатление, что это не дало заметного эффекта. Может лучше их переделать в дополнительные аэрлифты? Больше пользы будет.
    Сегодя подключил аэрлифт ершовника к аэротенку. И взял пробу из него.
    Вода почти сразу из аэротенка:
    30 минут аэротенк, около 7-10 %:
    За десять минут ил упал до 10 %.
    Вот такой ил:
    Ила заметно прибавилось! Неделю назад было 0%. Похоже помогло подключение перекачки из отстойника. Точнее изменение режима работы (качает три раза по 1 минуте, ночью через перерывы в 30 минут). И качает медленным потоком, в шланге почти сразу после насоса сделал отверстие, через которое вода размывает дно дренажной камеры и эта взвесь подаётся в аэротенк (сильный поток оказался не эффективным).
    А это какие-то животные завелись в аэротенке! :faq::
    https://youtube.com/shorts/IP7pvQM1pa8?feature=share
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да как у всех, не хуже, в любом случае. И ничего, нормально бочки работают.
    Кисловато. Погуглите повышение рН при кислой среде. Можно в энтом направлении поработать.
    Ну тогда нитратов было мало, ибо аммиак не весь перерабатывался.
    :super:
    Не-не-не! Я же говорил вам - аэролифты собирают лишь пятачок вокруг себя, остальное недвижимо лежать будет. Нужно взбаламучивание, чтоп ударныя волны.
    Ну энто хорошая осаждаемость. Непонятно снова, как он уплыл...
    Замечательно! Не я, так хоть вы ситуацию исправляете! :hndshk:
    Но отверстие вбок, а надо на дно направлять, если я правильно понял ваш хитрый замысел...
    Погулглите видовой состав ила - признаете на фото жуликов...
  12. SatRattan
    SatRattan
    SatRattan
    Карелия
    Посмотрю. Но по нормам рН 7, нейтральный показатель. А полоски показывают даже ближе к 8. Вроде не так страшно?
    Да правильно. Ни как не доберусь, переделать направление потока, льёт куда-то в сторону и на верх. Но воду баламутит.
    Похоже на коловраток, пищей которых является ил, судя по википедии. Возможно они были и раньше, не обращал внимание.
    Что с ними делать?
    Сегодня почистил немного стенки бочки, и сделал анализ воды на выходе.
    Аммиак около 0,3-0,5. Слабо зелёный.
    Нитраты - 80 или больше, как в аэротенке. Взвешенного ила много.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну не совсем, слегка кислотный. 7,2-7,5 на полосках считаются нормой...
    Если ближе к 8, то не страшно, конечно.
    Ну как доберётесь...
    Энто я совсем не знаю. Провести среди них разъяснительную работу по важности ила, чтоп оне росли над собой? :)]
    Сделайте разбавление в 4 раза перед измерением обычной водой, чтоп узнать, наскока усё плохо...
  14. Alex-B
    Alex-B
    Alex-B
    @SatRattan, подскажите, у Вас работал нормально этот алмаз? Схема вроде Тверская, а работать не хочет.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А что не так?
