1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
АУ Диамант - что за зверь
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Alani, 31.07.14.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Слов много, конкретики ноль.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Пошёл за попкорном...
  3. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    На ночь есть вредно, и бактерии уже спят! ;)
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хрум?
    Оне у мну совы:cool:
  5. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    Сломали режим сна бактериям - и сделали из них ночников ? Ужс
  6. SatRattan
    SatRattan
    SatRattan
    Карелия
    Последние время, не было времени на бабайку, но анализы делал несколько раз. Аммиак на выходе держится 1 или чуть больше. Аэротенк меньше еденицы. Думаю заменить гидрикс на полиатр в ершовнике, что бы залежи перемешивать.
    Подключил второй компрессор 30 л/мин., к бульбуляторам отстойников. Ночью поднимают отсадок.
    Следующий анализ через десять дней, уезжаю и следить за процессом ни кто не будет.
  7. SatRattan
    SatRattan
    SatRattan
    Карелия
    Пока отсутствовал дома, бабайка подготовила мне сюрприз... Почти весь ил убежал куда-то... Наверное на зимовку, на Юг:)]:aga:.
    Ила в аэротенке меньше 10%, в ершовнике почти нет. Давление за 14 дней, поднялось до 220 (было 180). Корка иловая в септике, стала сплошной и толстой. Очень много залежавшегося ила в дренажной камере (возврат ила в аэротенк был отключен, в связи с повышением уровня в аэроенке и ухода ила в септик).
    Основная версия почему ил ушёл, думаю температурный режим... Перед отъездом, включил греющий кабель для поддержания температуры в аэротенке. Поставил минимум 15 градусов, но датчик оказался не точный, реальная температура на 0,6 меньше (в сравнение с китайским термометром неизвестной точности :aga:)
    Больше не вижу проблем, всё остальное работает штатно.
    Весь ил, какой нашел в отстойниках и дренажной камере перебросил в аэротенк. Отключил аэрацию малого ершовника, и поднял уровень перелива в аэротенк до максимума. Позже верну возврат ила из дренажной камеры. Гидрикс заменил на полиатр, давление упало до 100. Поднял температуру термостата.
    Замеров ни каких не делал, не вижу смысла.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Аммиак надо проверить. Ил мог и не убежать, а схуднуть, ведь раньше он был пухлый, не? ;)
    За скока падает на дно Банки?
    В отстойниках бульбуляторы работали по расписанию?
    Эт хорошо! :super:
    А возврат на бульбуляторы отстойников повесить? ;)
  9. SatRattan
    SatRattan
    SatRattan
    Карелия
    Аммиак на выходе 2, аэротенк 1. Ил в аэротенке 30% за 30 минут (37% за 10 мин). Но думаю это полуживой ил, после долгого отстоя...
    Бульбуляторы отстойников работали по расписанию (включаются несколько раз ночью и один раз днём, не надолго во время паузы слива воды).
    Перед отъездом аммиак был на выходе 1, в аэротенке чуть меньше, 30% ила, вода прозрачная становилась, даже нитраты снизились (думаю ил не был опухший).
    Если аэрлифтом делать? То наверное не получится, из дренажа только одно отверстие на 50мм идёт в бабайку (сливное)... А копать уже не хочется:)]
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хммм... Что же он опосля аэротенка-то повышается? Каким образом?
    Мало воды сливали?
    Откачайте скока-то, надо на 20% выйти.
    Так могет один раз за ночь достатошно? Главное, чтоп много не копилось, а то просто перемешивание получается...
    Давленье по аэраторам разравняли?
  11. SatRattan
    SatRattan
    SatRattan
    Карелия
    Воду сливаем как обычно, не меньше 500 литров в сутки. Возможно это аммиак от мертвого ила, который я добавил позавчера. Откачаю до 20%, может как раз и уйдёт этот ил.
    Сделаю один раз. Воздуха не жалко, вот я и разошёлся:aga:.
    В данный момент, аэротенк открыт на полную. Ершовник открыт до нормального уверенного бурления. Или отрегулировать по давлению нужно?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В принципе открывайте тоже до конца. Либо до уменьшения бурления в аэротенке, хотя с компом соткой вряд ли уменьшится.
    А так балансировка по давленью желательна.
  13. SatRattan
    SatRattan
    SatRattan
    Карелия
    Открыл ершовник на полную, на аэротенк не повлияло. Оставлю пока так. Давление на манометре - 110.
    Пару дней назад, откачал немного ила (в основном из отстойников). В итоге, 25% ила за 30 минут, 33% за 10 мин.
    Вода в банке мутноватая сейчас (летом было больше ила, вода становилась прозрачная). Аммиак в аэротенке не мерял, но на глазок;), чуть меньше единицы (не хуже предыдущего анализа).
    Температуру держу в таком диапазоне (гистерезис 2 градуса):
    С учетом погрешности датчика (0,5-0,7 в плюс), тепература не падает ниже 15,5 градусов.
    На выходе аммиак 1 или чуть чуть меньше, начал уменьшатся! Думаю откачать последний отстойник полностью, возможно и аммиак уйдёт полностью?
    На выход, всё так же, идёт много ила. .
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Эт хорошо!
    Замечательно!
    :super:
    Возможно. Откачайте.
    Посмотрим, что дальше будет опосля откачки...
  15. SatRattan
    SatRattan
    SatRattan
    Карелия
    Всё! потерял контроль над бабайкой:)]
    На данный момент ила нет в аэротенке, весь ушёл.
    Хронология событий:
    19.10.22 - 25% ила в аэротенке, откачал последний отстойник 2 ведра
    06.11.22 - 7% ила в аэротенке, почти полность откачал последнюю камеру, и немного отстойник аэротенка, подключил насос для возврата ила из дренажной камеры в аэротенк
    08.11.22 - Ил в аэротенке 1-2%. Перебросил пол ведра ила из дренажа в аэротенк. Ил зернистый, коричневый и всплыл за час.
    13.11.22 - 0% ила в аэротенке.
    Температура в среднем 17 градусов в аэротенке всё это время.
    Тенденция утечки ила, усилилась полной откачкой отстойника большого ершовника. Но не смотря на это ил уходил постоянно, возможно температурный режим не правильный, греющий кабель не помогает, перегревает малый объем аэротенка? (хоть и держится температура около 17 градусов, не ниже 16). Летом не было таких резких изменений. Других причин не вижу... :faq:
