1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
АУ Диамант - что за зверь
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Alani, 31.07.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Типо того. Тока не во всю длину аэротенка, по 50л на человека вроде норматив отстойника...
    Обязательно! Ну и по-прямее...
  2. SatRattan
    SatRattan
    SatRattan
    Карелия
    Так гладкая труба получится! :)] Снаружи тоже.
    А 110ка, мешает поставить жëлоб в треугольный отсекатель аэротенка. Да и она занимает много места в отстойнике, за ней ил прячется.
    Аммиак на выходе снизился, твёрдая еденица:super:. Видно, хорошо гидриксу и трубчатому вместе! Плюс утренняя фреза отстойников.
    Ага, друзья китайцы помогут;).
    Хайлея хап100 и Джекод па100 сравнимы по производительности? У джекода заявлено 36 дБ уровень шума, хочется не сильно шумный компрессор (стоит в доме).
    У меня аэротенк 270 литров, маловато места... Не получится реализовать эту идею.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я вас запугал, как мог - теперь делайте! :hndshk: Посмотрим, что выйдет...
    Уже хорошо. Думаю фреза помогла. Надо бульбуляторы...
    Посмотрите мощу лепестрическую, какая больше - того и берите. Инфы по ним мало. Жакод - 65Вт, как ваш мак, хайлея - 80Вт вроде, всё прибавка какая...
    Само собой, энто я так, для справки. Кстати, у вас получается бабайка на 2 человека, ну почти. Норматив аэротенка 150л на человека...
    Хотя... Если прибавить отстойник, он литров 100 будет вроде... scratch_one-s_head.gif
  4. SatRattan
    SatRattan
    SatRattan
    Карелия
    Вернуть всё как было, не долго. А потом может попадётся гладкая и не толстая труба.
    А я думаю, может мембраны нанотехнологичные, при меньшей мощности, выдаёт больше воздуха:aga:.
    На 1,5 человека! :)]. Исправлю в паспорте - диамант 1,5:aga:
    "Геометрический" объём 270 и 200 литров, с переливами конечно меньше будет.
    Вот из этого выходит, что есть смысл переделывать бабайку:faq:... Септическую камеру объединять с биоректором и аэрировать (550 и 170 геометрических литров). Получается 3,5 больших человека:super:
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нано - за такие копейки? :faq: Никакой чубысь даже не почешется:)]
    Тока моща, больше нет критериев...
    Доделывать. Переделывать - в следущем лете! :super: На экструдер подкопите...;)
    Вот-вот...
  6. SatRattan
    SatRattan
    SatRattan
    Карелия
    А экструдер зачем понадобиться? :ogo: Спаять новую бочку... Бочку мечты! :)]
    Установил 63тий перелив в отстойник аэротенка:
    https://youtube.com/shorts/ijatK7YPm5I?feature=share
    В среду поставил, а сегодня убрал и поставил 110й, как было. Сильно повысился уровень в камерах, ил уходит в обратную сторону, в септик. Удлиненные треугольные отсекатели, тоже сильно повышают уровень (тоже убрал их).
    Количество ила в аэротенке сильно упало, было 15% в пятницу:flag:. После моих попыток остановить потери стало 20%.
    Перекачка ила из дренажной камеры, тоже очень подпортила ситуацию (пока отключил таймер, вручную откачиваю, отстаиваю и возвращаю только ил, раз в сутки).
    Ещё нашёл место где ил свободно переливается из аэротенка:
    Это технологические отверстия между камерами для воздушных трубок. Вот вода поднялась как раз до них. Хотя со стороны септика заварено, но ил как то уходит...
    Не смотря на это, аммиак на выходе падает (индикатор светлеет, сейчас твердая единица). Выход мутный, много ила уплывает.
    Ещё наблюдение... В отстойниках, периодически всплывает ил большими хлопьями. И если поток воды большой, то эти хлопья затягивает через отпугиватели, не разбивает их пузырями. Наверное не хватает воздуха отпугивателям.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А тут непонятно. Вы ил перекачиваете в бабайку, или наружу? Если наружу, то никак подпорчивать не должно - дренажная с бабайкой никак не связаны, иначе чем через верхний перелив, не?
    Безобразие! Ну вот как так-то? Ничего в конторе шаромыжники запаять не могут!
    Энто хорошо:super: Крепитесь дальше! :hndshk: Главное, чтоп септик не участвовал в иловых делах, и в него не переливалось.
    А потому что бульбуляторов в них нету, копится на боках - и денитри!
    А отпугиватель супротив залпа не работает, скока воздуха не подай. Тока когда спокойная вода...
  8. SatRattan
    SatRattan
    SatRattan
    Карелия
    С этой бабайкой лучше не шутить! чуть поднял уровни... и сразу проблемы:aga:
    В аэротенк по таймеру, два раза в сутки, в длительные перерывы и отсутствия притока воды. Получилось в добавок к повышенным уровням, залповый сброс воды в аэротек из дренажной камеры.
    Сегодня откачал всю дренажную камеру в отдельную бочку, отстоявшуюся воду слил, ил вернул обратно в аэротенк (около ведра ила из 100 литров дренажной камеры).
    Так они не расчитывали на то что, покупатели будут эксперементировать. Расчет на то что, закопал и забыл где закопал! :)]
    Пора видеокамеру туда ставить, что бы наблюдать круглосуточно:aga::)]
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот так тогда и делайте еженедельно...
    А можно автоматику-кибернетику организовать. Сделать краник в бочке на высоте 20см, скажем, раз ведро ила, и тоненькую струйку оставить. Дренажник откачает 100л, краник их задержит в бочке, пока ил успеет осесть, а вода через краник и сольётся без залпа в аэротенк. Останется тока ил вычерпать, или слить через нижний какой кран при случае...
    :mad:
    :super:
  10. SatRattan
    SatRattan
    SatRattan
    Карелия
    Каждый день ил перекачиваю, спасаю:)]:aga:. А за совет, спасибо! :hndshk:
    Сейчас создалась какая-то непонятная ситуация в бабайке... Очень много ила идëт на выход, и в септической камере корка появляется...
    Перепады из септика увеличил, но всё равно за день появляется корка около выхода септической камеры. Как будто бы, где-то перегородки прохудились:flag:.
    А вот на выходе вода с большим содержанием ила:
    Аммиак меньше единицы, такого ещё не было (раньше было 1 или больше):
    Это не смотря на массовый исход ила:faq:.
    Возможно повлияло то что, в понедельник поменял 50ый донный перелив отстойника большого ершовника, на 63ий (тот который стоял в аэротенке). Удобно было направить гибкую трубу под полочку для дренажного насоса (там много ила скапливается, хорошо бы её вообще отпилить..).
    Внутренний диаметр 63ей трубы чуть больше, поток чуть больше. Но я снизил его удлиненным треугольным отсекателем.
    Возможно сильный поток баламутит отстойник! Хотя отстойник помутнел раньше...
    Кстати, в отстойнике аэротенка всегда сильный поток через переливы, за счёт 110той трубы. Взвесь свободно перетикает дальше. А в отстойнике ершовника была чистая вода на поверхности (как минимум неделю назад). Может это причина недержания у отстойника аэротенка...
    Колличество ила в аэротенке 23%, а вчера было 17%, и скорость осидания снизилась. Не понятно с чем связано. Нитраты не мерял, но думаю много, раз ил висит. Возможно погода влияет, у нас температура понизилась до +5... лето кончилось:no:
    И ещё... смотрю что компрессоры секох не слишком дорогие. Хватит ли Secoh EL80-17? Или лучше EL-100? По потребляемой мощьности 80 и 110 ват соответственно. Восьмидесятка уж не хуже сотой хайлеи.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Корка ила в септике? Энто плохо, такого быть не могет, если волны какие обратно не приносят, ну или, как вы сказали где-то ишшо не запаяно и ил в септик попадает. Поднимите повыше уголок, если можно...
    Энто пыль молодая, плодится он решительно...
    :super:
    Он и должен по дну баламутить, что ил не копился по углам. А вот толща воды должна быть спокойной.
    Взвесь тоже должна тонуть, но не тонет из-за денитри, как вы правильно сказали. Потому по-прежнему - аммиак, потом нитраты, и вот когда и нитратов будет мало будем думать дальше...
    Много - не мало. Если потянете, то всяк лучче, чем 80ка. Кранами и придушить можно, еси чо... Но поскоку вы обещали бульбуляторы в отстойники, то лишка воздуху скорей всего не будет.
  12. w75746
    w75746
    w75746
    Добрые люди, подскажите для улучшения работы станции на сколько критично поменять "аэратор" родной в диамант 3, тот который трубка с отверстиями на палиатр и если менять то в каком отсеке?
  13. SatRattan
    SatRattan
    SatRattan
    Карелия
    Да, в септике. Копится около треугольного отсекателя-перелива в биореактор. Уровень септика сейчас на максимуме (под самую входную трубу и даже чуть затапливает еë). Перепад в биореактор около 2 см. В аэротенк тоже около двух см.
    Вчера вечером собрал эту шапку, и перекинул в аэротенк, а сегодня утром опять появилась (коричневая, видно пузырьки в ней). После этой операции, была одна душевая кабинка (думаю не больше 40 литров) и всю ночь не было слива воды. Если не ошибаюсь, то как раз в перегородке септик-биореактор, было небольшое отверстие у самого дна (когда заливал чистой водой во время монтажа бочки, было видно немного воды на дне). Вот оно могло увеличится. Хотя там тяжёлый осадок должен перекрывать перелив...
    Сечас посмотрел, шапка стала плотнее, ила прибавилось за день:
    Попробую временно отключу отпугиватель, и проверю. Но вроде-бы толща воды не двигается. Я предполагаю что, 63тья гофра, так загнулась под полочку дренажного насоса, что образовался турбулентный поток, поднимающий всю взвесь со дна. (Подобный эффект случился недавно в бочке в которую перекачиваю осадок. Шланг положил на дно, по кругу. Поток воды создал круговые вихри. Потом ил долго кружил во всей толще воды и не оседал).
    На основе этих размышлений, могу предположить что, поток из донного перелива не должен превышать поток аэрлифта? Если эти потоки равны, то что пришло сразу уходит по дну, выше спокойно. А если не равны, то лифт не успевает перекачивать, лишняя вода начинает поднимать осадок. Логично? :)]
    Тогда лифты надо настраивать согласно переливам и очень точно...
    Бульбуляторы будут от отдельного компрессора 30л/мин. (или от 60ого аирмака, который освободится).
    А лишнюю мощность можно направить в "предаэротенк" :super:. Сомневаюсь что будет лишняя, с моим количеством потребителей;) (два мембранных аэратора, два аэрлифта, два отпугивателя, бульбулятор предаэротенка:|:).
  14. SatRattan
    SatRattan
    SatRattan
    Карелия
    Наконец-то живой владелец диаманта! :)] А то я один тут отдуваюсь:pioner:
    Однозначно поменять стоит. Мелко-пузырчатая аэрация на много эффективнее (тем более заводской аэратор с огромными отверстиями, и это больше механическая мешалка, чем аэратор!). Но нужно учитывать мощность компрессора! Хватит ли его мощности.
    Разве в вашем диаманте не один аэратор?
    Расскажите как работает станция? Что не устраивает?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Легко проверить утечку: сравните уровни в септике и биоворе - оне должны разниться. Септик, со своей стороны должне быть заполнен под завязку. Если есть дырдочка - уровень в септике будет ниже на 2см, выровнявшись по биовору.
    facepalm.gif А почему у вас уголка из септика в биовор больше нету? Могет поставить?
    В аэродинамике не силён, самолёты как-то не довелось изобретать:|: Поверю вам на слово:hndshk:
    Упс...
    В таком разе надо предположить, что отстойник аэротенка просто не справляется с отстаиванием восходящего потока в ершовник из-за лифта отстойника ершовника.
    Чтоп уравнять приходы и уходы придёться определить лифт отстойника ершовника в сам ершовник:( И надеяться, что вынос из аэротенка прекратится, раз приход и уход в ём совпадут, и в ершовник ил не пойдёт, а значит имеющийся можно крутить по кругу в ершовнике, лишь с периодической откачкой в аэротенк...
    Можно.
    Ну и так тоже можно... Просто лишнее лепестричество там... счётчик взбесится:)]
