1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
АУ Диамант - что за зверь
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Alani, 31.07.14.
  1. SatRattan
    SatRattan
    SatRattan
    Карелия
    @john kerry, для диаманта, 30% ила должно быть именно в аэротенке? Если сложить с отстойником, то будет около 25%:
    Вчерашние банки. Левая - аэротенк. Правая - его отстойник. Кажется вода стала посветлее.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    У кого как - от года до пяти бывает. Зависит в том числе и от жёсткости воды. Умягчения нету? Натрий он любит...
    Вопщем будем посмотреть, а морально я вас подготовил:hello:
    Легче работает, меньше зарастает. На него в разы меньше жалоб, чем на гидрикс.
    Вполне.
    Вот-вот. На минуту, не больше, в аэротенк. Еженощно, чего уж там... А скорость можно и придавить вполовину...
    Не-не-не!
    Оне просто не прониклись. Не осознали бабайкины откровения. Не понимают в искуствии:(
    Хорошая хоббя, в свободное время от бабайки:super:
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У всех в аэротенке и нигде больше.
    Вы имеете в виду банку из-под выхлопа лифта? Таки я вас разочарую - донный поток отстойника энто тоже аэротенк;) Петля такая, а не отстойник, как таковой. Вот ежели вы Банку зачерпнули в отстойнике...:ogo:
  4. SatRattan
    SatRattan
    SatRattan
    Карелия
    Умягчения нет, но вода у нас мягкая, накипь не появляется (озёрная, городская). Делал тест Нилпа на жесткость, цвет не изменился, как бы ноль показало (еще попробую замерить повторно). Но вот предполагаю что железо присутствует...
    Спасибо! :hndshk: Готов к труду и обороне:pioner:
    Значит как пришлют, поменяю аэратор.
    У меня дренажник - фекальник джилекс 600 ват, бочку за минуту откачивает, придётся сильно заужать выход.
    А хватит одного раза откачки в сутки? Думаю, днём тоже можно найти паузу пока не пользуются водой.
    :hndshk: :)]
    Нет, лифт не трогал, банку зачерпнул прямо из отстойника аэротенка, с поверхности. А вот если там пошевелить по углам, то будет ещё больше ила. Такое ощущение что, там создаётся канал в толще воды с концентрацией ила как в аэротенке. А вокруг концентрация другая, и потока нет... Может показалось... :faq:
  5. SatRattan
    SatRattan
    SatRattan
    Карелия
    Уточнил анализ воды:
    Водопроводная вода - 0 (или около того, тест переходит в зелёный цвет сразу)
    Вода покупная, бутилированная, из скважины за 50 км., от меня - 11 градусов! (Это просто для проверки теста, в бабайку она почти не попадает)
    И аммиак водопроводной воды - 0 :love:
    (Испугали тут в теме про Астру:)])
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну накипь при 3 немецких градусах не появляется, но тем не менее - 3. Значит будет годами откладываться, а не за год. Да... вас на умягчитель не разведёшь... Значит без натрия гидрикс остался.
    Ну оно на размножении ила сказывается, к аэрации вроде бы отношения не имеет.
    На ваше усмотренье. Я думаю он при такой воде до следущего лета спокойно прошкандыбает...
    За глаза.
    Ишшо раз - :ogo: Висит, зараза на денитри, значит...:mad:
    Да... Надо и отстойник контролировать пока, хороший сигнализатор безобразия.
    Кстати, в Банке ил за скока падает?
    Когда упадёт совсем, осторожно слейте воду, и налейте водопроводной. Размешайте ил, как новую пробу - и за скока снова упадёт?
    Мне для справки...
    Само собой, если не из тухлаго колодезя...
    Многия знания - многия печали;)
    Занимайтесь лесенкой, успокаивайте невры:hndshk:
  7. SatRattan
    SatRattan
    SatRattan
    Карелия
    Если считать до окончания активного падения, то около 10 минут. А разбавленный - около 25 минут. Синяя изолента, отметка трети содержимого банки.
    Чистая вода в банке:
    https://youtu.be/prrA9j5uwGU
    Я немного отвлёкся, и пропустил всплытие... Но приблизительно всплыл через 1,5 часа.
    На всякий случай проверил. Вода у нас, далеко не идеального качества:(.
    Это точно! Меньше знаешь, крепче спишь:son:
    В процессе... Начал варить косоуры:).
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    То есть ил без нитратов и аммиака падал 25минут?
    Хмм... scratch_one-s_head.gif Возможно плотность сред внутрях и снаружи бахтерии сыграло свою роль...
    Всплыл разбавленный? :ogo:
  9. SatRattan
    SatRattan
    SatRattan
    Карелия
    Да, скорость падения разбавленного, заметно меньше.
    Всплыл нормальный, не разбавленный... Забыл уточнить:|: Но разбавленная банка, разбавлена после 30 минут, не после всплытия!
    Кстати всплыл не весь, около половины за 1,5 часа.
    А какая скорость нормальная?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Странно. Хронология получается такая: неразбавленный ил всплыл через 1,5 часа, но при энтом вы через полчаса, как он упал - разбавили...
    Как он мог вновь не разбавиться к полутора часам? :faq:
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    5-10мин. Как у вас и было...
  12. SatRattan
    SatRattan
    SatRattan
    Карелия
    Эх... Запутал я Вас окончательно:faq::aga:
    Хронология такая:
    Зачерпнул банку, поставил на запись, черз 30 минут оказалось не записалось видео:mad:, разбавил и записал разбавленную. Зачерпнул ещё раз банку, записал видео. Надеюсь на результат исследования не повлияет, такая мудренная последовательность действий? :|::)]
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет, конечно:hndshk: Просто было 2 банки, как в хорошем фокусе:)]
    Важно было при разбавлении слить как можно больше старой воды опосля полного отстоя, чтоп исключить аммиак и нитраты из вновь взбаламученного ила.
  14. SatRattan
    SatRattan
    SatRattan
    Карелия
    Старался слить всю воду. Для чистоты эксперимента, попробую ещё раз. :um:
    Установил насос в дренажную камеру, для транспортировки осадка в аэротенк. Получилось 15 литров в минуту. Таймер настроил на 01:00 и 02:00 по минуте, что бы слить хотя бы 30 литров (это 13 см., со дна бочки). Сразу две минуты боюсь ставить, переполню аэротенк... Или можно?
    Дренажник повесил повыше, что бы сливать верхнюю часть. Выбрасывается сейчас 32 литра (остаток после дренажа - 100 литров). Думаю надо увеличить объём сброса, уж часто включается дренажник.
    Вода становится прозрачнее:super: Раньше не видно было поплавок сигнализации, у самой поверхности воды.
    В дренажной камере много ила (это до установки второго насоса):
    Такое ощущение, ил растёт очень быстро:faq: В аэротенке уже почти 30 процентов:)]. При том что много утекает! :faq::
    Это при том что, ил из дренажной камеры я почти весь отправил в компост (решил что залежавшийся).
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не, оставьте так. Главное создать мощный поток (хотя куб в час мощным не назовёшь).
    Ага...
    Жисть у него улучшилась, вот и растёт. Или перестал залёживаться по углам...
    Анализы покажут потом...
    Падает быстро? В 10мин укладывается?
