1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
АУ Диамант - что за зверь
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Alani, 31.07.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну так вроде бы усё по делу. Я бы сам лучче не сделал исходя из.
    Тады уж его надо было со стороны аэротенка установить. А то ил всё одно забрасывается по жёлобу в ершовник.
    Неа...
    Хорошо:super:
    Не вы намутили, а:
    Потому и взвесь на денитри как раз. Сам по себе ил не плавает.
    Наоборот - плохо. Его не должно быть совсем. Энто условие запаса по переработке, избытка мощности. У вас - недостаток. Завсегда сначала надо от аммиака избавится, а потом уже всем остальным заниматься. Если потребуется.
    Потому надо решать с аэрацией. Возможно ваша дудка недостаточно аэрирует и надо переходить на мембрану, хотя б в перспективе... А так получается надо больше воздуха, и ершовник наполную тоже. И возможно больший комп...
    Откуда именно? Вам надо мерить последнюю камеру прежде всего, как выходную, и связанную с большим ершовником, а в случае неприличностей, как счас - и аэротенк, мол он могет чего хулиганит...
  2. SatRattan
    SatRattan
    SatRattan
    Карелия
    Так куда бы я без Вашего совета! :hndshk:
    Да, в таком положении как поставил, точно бесполезная вещь. Вчера проверил аэротенк, ила нет. За то в этом "биоворе", тридцать процентов осадка! Получилась отличная ловушка :super:. Много всплывшего ила, который я перекинул в аэротенк.
    Это нормальный ил?
    Как Вы советовали, поставил в перелив, 110тый отвод под 45 градусов, что бы регулировать уровень. А ещё добавил в ершовник, небольшой аэратор с тремя отверстиями, через форсунку в 1мм. В надежде что ил переместится в аэротенк, и не помрёт. Не было времени вчера вручную перекачивать. Надеюсь хуже не сделал:faq:.
    Давно мне хотелось нормальный аэратор:)]
    А какой лучше? Метала 225, мне кажется будет высоко стоять, и под ней копится ил.
    Трубчатый вдоль бабайки? Длинной 35 см. Найду ли "полиатр" по интернету?
    Это анализ воды из последней камеры. Набрал прямо со сливной трубы. Сделаю из аэротенка тоже.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вполне:super:
    Старается человек, отрабатывает названье:)]
    Ни в коем случае. Получился у вас предаэротенк, что хорошо, ибо аэротенк маленький всё-таки.
    Типо того, какой впихнёте по дну. Насчёт полиатра не знаю, докопайтесь до Кубинки что ли...
    Ага.
    Скорей всего будет такой же, ибо рециркуляция имеется общая. Но надо наверняка.
    Воздух в большой ершовник напрудили?
  4. SatRattan
    SatRattan
    SatRattan
    Карелия
    После этого эксперимента, вода помутнела во всех камерах, много взвешенного ила. В аэротенке, его отстойнике и большом ершовнике, 5-10 процентов ила. Все камеры как бы усреднились...
    Такая банка во всех камерах.
    Ответа от них не дождался. Заказал от четвёртого топаса:)], как раз 36 см., длинной. Через три дня привезут. Мои "питомцы" надеюсь потерпят:)].
    Да добавил. Даже немного давление упало после этого. Я заметил, что на маленьком давление в большом ершовнике, постепенно поднимается общее давление. Отверстия начинают зарастать илом. В начале мая, менял аэраторы, а старые промыл. Забита была половина отверстий:flag:.
  5. SatRattan
    SatRattan
    SatRattan
    Карелия
    На сегодня вот такая банка в аэротенке: IMG_20220723_202154.jpg
    В аэротенке:
    Аммиак-аммоний - больше 2
    Нитраты - больше 80
    На выходе вода с взвесью ила, в дренажной камере на дне ил в большом количестве, и есть всплывший. Аммиак тоже около двух единиц.
    В ершовнике теперь не копится, за-то пошёл на выход... :faq: Так весь и уйдёт:no:.
    Добавил воздух на выходной отпугиватель (жиклер 1.5 мм вместо 1). На аэратор ершовника так же. Слабовато булькало.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Залежи там подняли, надо думать. Отсюда и мелкая взвесь и аммиак от гнилья. Других причин столь радикальных изменений не вижу. Ждите...
    Вот-вот...
    Кстати бульбулятор малого ершовника не бульбулит септик?
  7. SatRattan
    SatRattan
    SatRattan
    Карелия
    Набрался терпения. Жду:)]:hndshk:. Ну ещё замена аэратора, поможет выгнать аммиак.
    Этим вопросом задавался. На поверхности септика есть плёнка, она не шевелиться, стоит на месте. Воду не закидывает через перелив, но вот перепада нет (что мне не нравится, есть вероятность что при обильном сливе, сильно повысится уровень, и из септика перельётся больше положенного). От сливной трубы до поверхности воды септика, около двух сантиметров. Могу чуть чуть поднять уровень в септике, тем же уголком. Надеюсь хуже не будет? :)]
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Больше положеннаго не перельётся, так что уровень в септике поднимать не надо, если не бульбулит его. Ждите дальше. Воды сливайте по полнормы ежедневно.
  9. SatRattan
    SatRattan
    SatRattan
    Карелия
    Поставил мембранный аэратор:)] IMG_20220724_203638.jpg
    Достаточно ли хорошо бурлит?
    На видео:
    Поставил резиновую манжету, в переливное септика, появилась хоть небольшая ступенька, уровень сильно не поднялся.
    Два ерша вернулись в ершовник:)], мало места в аэротенке. Кстати на них нарасло много ила!
    Странно ведёт себя жиклер в ершовнике... Поставил уже 0.6 мм., (был 1.5), а бурление не снижается? :faq:. Похоже надо подключать его в другое место, а не на аэротенк...
    Аэрлифт аэротенка 600 литров, ершовника около 500 литров.
    Большой ершовник немного придавить пришлось, но вроде бурлит не плохо?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Пусть в ершовнике будут - там булькает тоже...
    Странного ничего нет. Вы подняли давленье в полтора раза, могете померить с полностью открытым ершовником (он будет за старый аэротенк), и закрытым. Увидите...
    Ершовник прижмите до 400, ни к чему стока.
    Не очень неплохо. Как бэ в одном месте...
    Лучче настраивать с тонометром. Полностью закрыть большой ершовник, засечь давленье, потом открытием посадить на 10ммртст. Типо того...
    Ждите. Через недельку - аммиак.
  11. SatRattan
    SatRattan
    SatRattan
    Карелия
    Боюсь придётся и эти два оставшихся, скоро убрать... Греющему кабелю нужно освободить место в аэротенке (всё уже приготовил, осталось только установить его).
    Обнаружил полезное свойство ершей. Они задерживают мусор, волосы и шерсть животных:super:. Нашёл несколько шерстяных комков (три кошки в доме).
    Посмотрю конечно. Давление на данный момент:
    Ага, по науке лучше и точнее! :super: :hndshk:Займусь настройкой вечерком. А то что, в одном месте, на видео наверное плохо видно, там в четырёх местах бурлит (аэратор в виде буквы "Н", бурлят концы, а середина похоже заилилась, проверю).
    Могу чаще:um:. Каждый день заглядываю:)]. Такое зрелище медитативное... Всё бурлит, переливается... Ну, прямо как река, можно долго смотреть:).
  12. SatRattan
    SatRattan
    SatRattan
    Карелия
    Провёл тонкую настройку:). Отрегулировал как советовали.
    На закрытом большом ершовнике давление - 132. На полностью открытом 87. Итоговое давление -120.
    Теперь бурлит получше. Переделал подключение аэратора ершовника, на аэротенке теперь ни чего лишнего.
    В дренажной камере, на дне много ила. Что с ним делать? Спасать? :faq:
    Ил который идёт на выход, какой-то более светлый и рассыпчатый:
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    По божески... Даже 120ю хайлею могете поставить! Но потом гидрикс зарастёт и сам увеличит давленье на 20ммртст, скажем... Будет уже не смешно...
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Наслаждайтесь. Вы энто заслужили:hndshk: Хучь какая польза от бабайки sarcastic.gif
    Бывает, человек втягивается, раскладушку около ставит, чтоп чего не пропустить...:aga:
    Вполне, вполне. Теперь вижу большой ершовник.
    А то! У вас лишнего ила нету! :no:
    Ну он с энтого жисть начинает, с бесцветных бахтерий, собирающихся в кучу. И усё темней и темней со временем...
    Аммиак через недельку, чаще не надо, смысла нету. Бабайка должна придти в себя опосля ваших экзекуций...
  15. SatRattan
    SatRattan
    SatRattan
    Карелия
    На сколько быстрый этот процесс зарастания?
    А "полиатр" так же работает? Нагрузка на компрессор будет меньше с ним?
    Кстати, мне всё таки ответили из Кубинки, и уже отправили в производство. А от гидрикса я не стал отказываться, бактерии потребовали срочно ставить хоть какой-то:)], (потом его в запас, а может в большой ершовник?).
    Раскладушка - прошлый век! Поставлю шезлонг :)]. А реальная польза у этой бабайки есть - доотчистка воды после топастры! ;) Осталось дело за малым...
    Задачка, как лучше вернуть его:faq:
    Дренажник по таймеру, ночью когда осядет ил, перекачать. Один раз для начала. (Большая скорость перекачки)
    Или ещё один аэрлифт городить из дренажной камеры в аэротенк. Также включать по таймеру, ночью, на час к примеру. Компрессор отдельный 30 л/мин. В бабайку приходит 20я труба, свободная, можно еë задействовать, под подачу воздуха из дома, будет два компрессора в работе. :aga: (маленькая скорость перекачки)
    Ну и конечно ведёрко... Но лень:|: (скорость зависит от настроения)
    Интересный это процесс оказывается! Только, домочадцы меня не понимают:um::)]
    Надеюсь ни каких неожиданностей не будет, как с "биовором":aga:. Надо отвлечься от бабайки. Займусь строительством лестницы в доме:cool:.
