Распашные ворота на винтовых сваях
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Афеноген, 31.07.14.
  1. Афеноген
    Афеноген
    Афеноген
    деревня Пашково
    Всем доброго здравия. Ставлю на участке забор из профлиста, столбики забора щебеню щебнем, пришло время установки распашных ворот и калитки. От строительства беседки остались винтовые сваи, созрела идея вкрутить их под опорные столбы. Вкручиваю сваи d-89 (три штуки) на глубину 2 метра, подрезаю в уровень земли, привариваю к ним ответные площадки 200х200х5 (в площадках делаю отверстие d-90 для хорошего провара) и на них привариваю проф трубу 80х80х3 на них ворота. Ворота из профильной трубы 60х40х2 и профлиста, ширина ворот 3,5м, высота 1,9м (приблизительный вес 150кг), рядом калитка шириной 0,9м. Всю входную группу по верху соединяю проф трубой 80х80. Участок с пучинистым грунтом (0,5м чернозем затем сплошная глина) УГВ по весне 0,5м. Уважаемые заборостроители и Гуру, имеет ли право на жизнь такая установка. С Уважением.
  2. Афеноген
    Афеноген
    Афеноген
    деревня Пашково
    Нет форумчан устанавливающих ворота таким способом?
  3. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Проблема в подъеме уровня грунта при промерзании. Ворота придется вешать достаточно высоко или делать 2 пары петель и перевешывать 2 раза в год с летних на зимние петли. Мне тоже проще всего было бы залить столбы по технологии ТИСЭ, но по описанной выше причине отказался от этого.
  4. Афеноген
    Афеноген
    Афеноген
    деревня Пашково
    Между землей и низом ворот полюбому промежуток 100мм. Вопрос в том устоичиво ли будут стоять ворота, не будет ли гнуть профильную трубу в том месте где она приварена к ответной площадке?
  5. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    @Афеноген, проблема в том, что при замерзании грунт поднимается до 150мм. Если он упрется в площадку 100х100, то скорее всего, оторвет ее от сваи. Так делать не советую, либо поднимать площадку на высоту 115мм и следить, чтобы не засыпало ее грунтом в летний период. Я бы приварил круглую трубу встык, вложив в нее трубу меньшего диаметра, а к ней уже профильную трубу 60Х30Х3мм, к которой, в свою очередь крепить ворота. Грунт в таком случае будет скользить вдоль трубы. Остаются, правда, боковые силы пучения, которые будут стремиться раздвинуть столбы друг от друга, но вероятность такого гораздо меньше...
  6. dc47
    dc47
    dc47
    Столбы полюбому немного гулять могут, поэтому рекомендую их связать между собой. Если дизайн и высота позволяют, то можно сверху (типа арки), но обязательно снизу. Из тех ворот и калиток, которые пришлось делать нормально открывались только такие, у остальных рано или поздно появлялся перекос разной степени, который мешал нормальному запиранию. Когда я делал по ТИСЭ, то связывал ж/б перемычкой между столбами. Если столбы винтовые или просто трубы - то надо приварить снизу перемычку, можно на уровне земли или чуть ниже, лучше две - жёстче будет. Я приваривал прямоугольную трубу узкой стороной вверх. Если ворота тяжёлые, то верхняя соединительная перемычка обязательна, иначе столбы могут погнуться.
  7. Афеноген
    Афеноген
    Афеноген
    деревня Пашково
    Mike2011 Благодарю за написанное. Впринципе приварив проф трубу 80х80 к ответной площадке можно все лишние подрезать, думаю там нечему будет зацепиться грунту. В месте сварки лишь-бы не гнулись столбы но думаю что вехния обьвязка недаст. Просто хотелось бы услышать мнение тех кто уже это делал.
  8. Афеноген
    Афеноген
    Афеноген
    деревня Пашково
    dc47 Ворота максимум 150 кг.
  9. v_shushkov
    v_shushkov
    v_shushkov
    @Афеноген, здравствуйте! думаю тоже ставить такие ворота.
    расскажите, воплотилась в жинь задумка? как эксплуатация? повело/не повело?
  10. Aga65
    Aga65
    Aga65
    Тоже очень хотелось бы узнать. У меня на участке, как и у Вас, полметра лесной земли, а дальше 20-метровый пласт глины.
  11. cooldon
    cooldon
    cooldon
    пожалуйста поделитесь опытом, как в итоге получилось. не увело ли в сторону столбы (наклонило) из-за парусности ворот, и соединяли ли вы их по низу трубой или ростверком? очень интересно
