Брус, каркас или оцилиндрованное бревно! соц опрос
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Chupakabrushka, 31.07.14.
  1. Chupakabrushka
    Chupakabrushka
    Chupakabrushka
    Нижний Новгород
    Дорогие форумчане и гости форума, эксперты и любители, опытные строители и начинающие как я! Начинаю готовиться к строительству семейного гнездышка! первым этапом будет баня—гостевой домик! под постоянное проживание скорее всего использовать не будем...прочитав кучу тем создал у себя в голове кашу...) Прошу вас в ответах написать по три плюса и по три минуса каждого из материалов — каркас, брус, оцилиндрованное бревно ! Я после этого приведу к общему знаменателю! Убедительная просьба всех любителей отправить искать через поиск не засорять тему...все уже перечитал или почти все... Теперь хочу разобраться! спасибо за понимание ... Жду ответов!
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    1. Каркас
    В наших условиях это стройка в 99% случаев из сырого дерева, т. е. каркас может повести, могут образоваться мостики холода.
    Вызывает сомнения экологичность большого кол-ва осб, каменной ваты в доме.
    Дом будет термосом, т. к. со всех сторон применяются пленки.
    Но строится под ключ быстро, нет усадки.
    2. Оцилиндровка
    Нарядно, экологично, но даёт усадку (как пишут больше и дольше чем брус), для достижения тех же показателей по теплу нужен больший диаметр по сравнению с брусом, т. к. места соприкосновения бревен сильно меньше общего диаметра бревна.
    Будет трескаться, при этом эстетика и долговечность фасада будут под вопросом.
    В сравнении с профилированным брусом...плюсом является наличие возможности проконопатить дом.
    3. Брус
    Та же нарядность и экологичность, усадка, что и в бревне, что дает органичения на скорость отделки...но меньший расход по кубатуре материала (в сравнении с оцилиндровкой).
    Если профилированный, то нет возможности проконопатить... если обычный, то либо всё отделывать (обшивать), либо строгать не перестрогать.
    Такоая же вероятность образования трещин как в бревне. Т. е. верояно затекание воды по фасаду и гниение, лечится герметиком, но это время, деньги и гемор.
  3. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Построил из ОЦБ не жалею!
    фото в альбомах
  4. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
  5. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    35-40см, если денег немного каркас без вариантов
  6. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Добавил бы обязательное условие каркасного дома это наличие Приточки и вытяжки.
  7. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Особенно вытяжки, приточка возможна из-за не герметичности .
  8. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Однозначно и я
  9. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Каркас: ОСП для общивки не обязательно, можно и доской обшить,
    и утеплять минватами никто не заставляет, вариантов куча, лён, опилки, солома, эковата...
    Это по поводу экологичности.
    А о "недышащих" стенах - если стена пропоскает воздух в количестве необходимом для дыхания, ищите дыры. Вентиляция это вообще-то норма.​
    Цилиндровка и брус: это вынужденная мера - уменьшение количества квалифицированных плотников,
    а также желание "бизнесменов" увеличить свою прибыль! Проще держать парк станков, клепать там домокомплекты, и собирать на месте, используя менее квалифицированных специалистов. Что при такой обработке открывается огромное количества капиляров по всей длине ствола = уменьшение срока службы, зато улучшается эстетика и возрастает скорость сборки. Правда говоря об уменьшении сроков сборки "забывают", что усадку все равно ждать, и сэкономленное время оказывается и не сэкономленно совсем!
    Эстетика выходит довольно дорого, если учесть, что каждые 5 - 7 лет надо полностью сошлифовать потемневший слой и вновь покрыть защитным\декоративным составом.
    Вариант внешней обшивки, очень напоминает (особенно с доп. утеплением) каркас, только с гипертрофированно толстой внутренней обшивкой!​
    АУУУУ! Противники каркаса! Готов ловить тапки:)]:hello:
  10. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Тапки уже под диваном, спать пора:)]
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Osb и минваты это самое распространенное решение у нас, поэтому про него и написал.
    Можно эковату влажным способом во внешние стены, можно изоплат снаружи каркаса, строительный картон или крафтбумага внутри...будет достаточно экологично. Сразу финишную доску на каркас поверх пленки я бить бы не стал.
    Меня лично смущает хлипкость конструкции каркасных строений и вызывает сомнения долговечность каркасного дома. Еще пугает отсутствие знаний (у меня) по "правильному" каркасу...и возможность оседания утеплителя...
    Деревянный дом как-то понятнее...имхо
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Записал цитату в блокнот:um:.
  13. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    а это что за новость?
    просто покрасить не?
  14. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    У меня ес-но не бревно\брус, сосед покрывал свою оцилиндровку, не знаю как называется, что-то похожее на морилку. Не представляю, как можно покрасить этим второй раз, когда бревно потемнело?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Оцилиндровку, бревно и профилированный брус я бы вывел из этого сравнения, то есть не сравнивал бы с каркасником, так как в моем понятии дома из вышеперечисленных материалов выбираются людьми сознательно, по состоянию души в качестве загородных домов. Сравнивать можно, считаю, только стройку ПМЖ из обычного бруса и каркасник, это когда ты, к примеру, идешь покупать дом с отделкой и не знаешь, из чего у тебя стены, из бруса или каркасные...;)
