1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Как и чем заделать лишние окна в шлаколитом доме?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Verve, 31.07.14.
  1. Verve
    Verve
    Verve
    Здравствуйте!
    Создавал тему в разделе "Строительные и отделочные материалы" но так как там тишина, позволю себе процитировать сам себя с некоторыми изменениями в этой профильной окнам ветке.
    Имеется старый шлаколитой дом. Будет обшиваться металлопрофилем, уже закуплены: брус, профиль, утеплитель, влаго-ветрозащита. Как и во всех старых домах, окон слишком много. Перед обшивкой профилем нужно избавиться от/заложить два лишних окна, расположенных на одной стороне дома. Остальные будут заменены на пластиковые VEKA. Окна деревянные двойные выставные, излекаются на раз (например, летом, для проветривания), размер 80х120. Предложили окна вынуть, а рамы (еще, кажется, говорят "окосячку") оставить. Вот их-то и заложить, например брусом. Снаружи, все должно быть в идеале, незаметно, тк покроется утеплителем и профилем. А внутри потом уже разбираться, как их скрывать-декорировать, избавляться от ненужных подоконников, равнять со стенами гипсокартоном, например...
    В общем, буду рад Вашим советам!
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    А в чем, собственно проблема? Вы сами все знаете.
  3. Verve
    Verve
    Verve
    Значит алгоритм действий именно таков: вынимаем окна, оставляем раму, ее закладываем брусом? Брус - это наилучший вариант или искать альтернативу: например, читал здесь на форуме кто-то чем-то заливал такие ненужные окна... И стоит ли с брусом при закладке применять утеплитель, или достаточно будет сверху слоя того утеплителя, который будет использован при обшивке?
    И еще, изнутри такое окно проще всего скрыть гипсокартоном, сравняв со стеной? Тогда чем лучше всего заполнить пустое пространство между брусом, которым окно закладывалось и гипсокартоном, который сравняет дыру от окна со стеной?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Изнутри гипсокартон, нишу заложить минватой, снаружи как и положено при обшивке .
