Как правильно смонтировать профнастил на ломаной крыше
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем dats, 31.07.14.
  1. dats
    dats
    dats
    Самара
    Вот в этой теме есть про примыкание кукушки https://www.forumhouse.ru/threads/138648/page-52
  2. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Так там кукушка до конька.
  3. dats
    dats
    dats
    Самара
    Надуло снега под конек, когда потеплело снег растаял и стало капать через ветрозащиту, утеплитель пока не укладывал. Можно сделать пошире конек, но не уверен что в метель не задует.
  4. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Странно.
    1. Ветрозащита (гидроизоляция) не пропускает воду.
    2. У меня на коньке сделан клапан, поэтому там не задувает снег.
    3. У меня снег задувает через не подшитые свесы крыши и далее через перехлесты мембраны.
  5. dats
    dats
    dats
    Самара
    Фото не сделал, поэтому покажу на рисунке, углы скатов такие же. Задувает снег (когда сильный ветер) под конек и в примыкание что посередке, крыша из профнастила. Гидроизоляция в виде сеточки, если на нее лить воду когда она под наклоном, то вода скатывается. А когда на ней лежит снег и потом тает, тогда она пропускает и капает через нее, может такое качество, не знаю. Ветрозащита паропроницаемая Texbilt - использовал такую. Мансарда будет утепленная. Боковые примыкания можно запенить или натолкать поролон, а как быть с коньком, ведь там должен проходить воздух для вентиляции подкровельного пространства. Может сделать конек пошире по 10 см с каждого края? Сейчас конек 15 +15 см.
  6. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Похоже дело в мембране (типа изоспан-а). Вначале взял такую, но испытав понял, что не пойдет (продувается, воду не держит), взял Tyvek Soft.
    Может коньковый уплотнитель для профнстила уложить и грибки вентиляции на конек? В противном случае вода будет всегда. Делать больше конек - не вариант (у меня по первому снегу в неподшитые свесы задувало на высоту до 1,5 метров).
  7. dats
    dats
    dats
    Самара
    Коньковый уплотнитель чтобы закрыть наглухо отверстия под коньком? Может запенить тогда и грибки, поставить. Или еще какие варианты есть, без грибков, сильно сложно.
  8. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Не совсем наглухо. Уплотнитель продувается (но грибки придется поставить). Пену не нужно - солнца боится, через пару лет в труху превратится.
  9. dats
    dats
    dats
    Самара
    А если сделать конек сверху в виде короба и открыть только с торцов?
  10. Slvr68
    Slvr68
    Slvr68
    Тамбов
  11. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Да как обычно. Кладём на излом деталь из плоского листа по всей длине излома. деталь представляет из себя полосу 30х30 см согнутую по излому. Внутренний угол. Одна полка подсовывается под листы верхнего ската, а вторая полка ложится на листы нижнего ската.
    Наберите в яндекс картинках - внутренний излом крыши. Очень красиво и много.
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Дополню- не забываем монтировать кровельный уплотнитель.
  13. Slvr68
    Slvr68
    Slvr68
    Тамбов
    Кровельный уплотнитель - это что, и где его берут?
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
