Как правильно смонтировать профнастил на ломаной крыше
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем dats, 31.07.14.
  1. dats
    dats
    dats
    Самара
    Мансарда с ломанной крышей, верхняя и нижняя части одинаковой длины, по 2.10 м. Профлист тоже одинаковый, по 2,30м. Нужно ли на стыке верхних и нижних листов дополнительно подкладывать угольник из жести (ендову), чтобы не задувало воду, и какая последовательность, сначала монтировать верхние листы или нижние?
    Углы крыши такие же как на картинке.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @dats, Стоит подложить планку. Только не ендову, а что-то похожее на карнизную (или карнизную).
  3. dats
    dats
    dats
    Самара
    Конек например пойдет
  4. dats
    dats
    dats
    Самара
    Однако с планкой сойдет на нет изгиб профнастила, то есть нижний не войдет в волну верхнего... незнаю как лучше
  5. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    У конька края загнуты, поэтому не подойдет. Можно попробовать планку торцевую либо планку наружного угла. Торцевая пошире - лучше её попробовать. А так нельзя оставлять - 100% задует воду.
  6. dats
    dats
    dats
    Самара
    Если с планкой делать, тогда вначале нижний лист крепить? И почему не пойдет с загнутыми краями коньковая?
  7. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    У коньковой шишка на макушке и концы загнуты - будет топорщиться.
    Крепить сначала нижний, затем планку, затем верхний.
  8. dats
    dats
    dats
    Самара
    Нашел рисунок где стоит эта планка, на первом. Тут нарисована металлочерепица, а у меня профнастил с 21, вот думаю что если без планки, то выступы нижнего листа войдут в выступы верхнего, а планка не позволит плотно смонтировать и получатся дыры под волнами, тогда как потом эти дыры отдельно закрывать?
  9. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Так под коньком точно так-же и не чего. Можно приклеить уплотнитель (типа паролона),
    Если что, то у меня как на картинке 2 и профнастил 20.
  10. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Теперь я задам вопрос. Как сделать переход на выделенном месте. Материал - профнастил 20. Угол основной кровли 40, кукушки 18 градусов.
    Интересуют концы кукушки (с центром все понятно).
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Baukin73, не совсем понятен вопрос.
  12. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Интересует место, где кончается кукушка и врезается в основную кровлю. При простой ломаной просто положил бы планку примыкания на кукушку и завел её под основную кровлю, но в данном случае не понятно как герметизировать место окончания планки.
    Сейчас попробую нарисовать в 3D.
    Как-то так.
    Синий - основной скат, желтый - скат кукушки, красный - планка примыкания.
    Интересует место, где пересекаются все три деталюги.
  13. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Ну так какие у кого будут варианты?
  14. dats
    dats
    dats
    Самара
    можно запенить и закрасить спреем под цвет кровли
  15. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Нет. Пена это слишком. Попробую стыки профнастила и планки уплотнить гофрой от ондулина, а самый край проклеить битумной лентой с дальнейшей покраской.
    Колхоз, но больше ничего не придумал. Производитель профнастила ничего внятного сказать не смог.
