Печи Жарсталь
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем DaHuJl, 31.07.14.
  1. DaHuJl
    DaHuJl
    DaHuJl
    Печи Жарсталь
    Собственно ни где не нашел толковых отзывов о данных печах. Мне в фирме где заказал баню настоятельно рекомендуют синару их производства. Вот в раздумьях. Или может что посоветуете. Парная 2*2 и высотой 2,5. Бюджет тысяч 30 на все про все. ну небольшой плюс может быть
  2. DaHuJl
    DaHuJl
    DaHuJl
    Извиняюсь если сбаянил. вижу тем подобных много. но конкретно про эти печи не нашел
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печки
    Кирилл 1974
    Печки
    Челябинск
    Старт сендвича раскалился до малинового свечения, его Т 450град, но это правда в форсированном режиме, потом сбавил обороты и перестал светиться.
    У меня вывод - при достаточно активном горении (от которого совершенно не застрахованы банные посиделки, особенно с пивком) пламя продолжает гореть в трубе, и есть подозрение что ещё метра полтора-два длина факела в трубе. А жалко - и дрова в трубу, и труба перенапряжена, и сэндвич нагревается (я его в данном случае заполнил каолиновой ватой, базальтовые изоляторы точно сгорят в таких температурах), и соответственно очень высокая степень пожар. опасности. Кстати на крыше мерил Т дыма на выходе из оголовка - 350град. Жесть. Теплосъем на таких "безделушках" очень плохой. Как минимум с кирпичным щитком надо бы такие аппараты совмещать.
    Мне больше вот этот самопал понравился, из нержи 4мм, длина 1м, внутри тройной оборот дымгазов, т. е. общ. длина около 2,5м, сендвич совершенно холодный, вся Т гасится в печи и остается в топке. Ну и соотв. в парилке максимум тепла остается.
  4. kitkot
    kitkot
    kitkot
    Тоже смотрел эту печку- Жарсталь Синара Скала 18 кВт. Можект кто то оставит свой отзыв?
  5. Zakalo
    Zakalo
    Zakalo
    На оф. сайте Жарсталь видел печь под обкладку Фея. По моему очень разумно. Не нужно будет тратиться на печь, чтобы потом сдирать с неё кожухи! ;)
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Кирилл 1974, Так...это... сэндвич так вообще ставить нельзя.
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печки
    Кирилл 1974
    Печки
    Челябинск
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Прочитал Ваш пост, но всё равно лучше поставить ИК-Экономайзер, как у банной печи КУТКИН.
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печки
    Кирилл 1974
    Печки
    Челябинск
    Это прихоть хозяина.
    Я ярый противник сэндвичей на БП из железа - пожар очень вероятен рано или поздно, пламя то в трубе далеко горит. Но спрос это не останавливает. К сожалению.
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Блин! А я тут чем 10 лет занимаюсь? Почитайте мой сайт.
  12. orehovvadim
    orehovvadim
    orehovvadim
    А отзывов на печи Жарсталь так и нету :-(
  13. Unkle_Rav
    Unkle_Rav
    Unkle_Rav
    Скажу больше - работаю в магазине дилера Жарстали в Челябинске, берут печки хорошо, и... молчат.
    Мне уже самому интересно) Есть пара отзывов, но они на тему экономности в плане расхода дров
  14. Zakalo
    Zakalo
    Zakalo
    @Unkle_Rav, а можно об экономности по подробнее. Это одно из главных критериев, при выборе банной печи. :hndshk:
  15. Unkle_Rav
    Unkle_Rav
    Unkle_Rav
    К сожалению, сейчас нет возможности предоставить фото печи в нормальном качестве (освещение в магазине плохое) Но я предоставлю картинку с сайта Жарсталь, изображающую печь в разрезе - там видно, что в конструкции топки есть дополнительная подача воздуха в топку, кроме традиционной - через колосник. Насколько это оправдано - :faq:. Плюс газоотсекатель опять же. На картинке эта самая дополнительная подача как раз на задней стенке. Производитель обозвал ее "активная футеровка"
    Могу и ошибаться - но, скорее всего, все эти решения способствуют более эффективному дожиганию дров
