Выдержит ли перекрытие и вопрос по стяжке ТП
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем evilkore, 31.07.14.
  1. evilkore
    evilkore
    evilkore
    Минусинск
    Здравствуйте! Дом 10 на 10 деревянный брус 15х15 два этажа, цоколь из блоков 60 на 60 см с перемычкой не по середине (примерно 3 метра с одной стороны и 6 с другой). Одна деревянная стена стоит на перекрытии вдоль перемычки (та что внизу из блоков 60х60), отступая от неё примерно на метр. То есть на перекрытие давит точечная нагрузка, с одной стороны метр плечо, с другой 5 метров. Сейчас на этапе заливки стяжки на 1м этаже, трубы уже разложены 16мм (шаг от 25 до 32) по подложке толщиной 1 см из пенополиуретана без фольги. Изначально планировалось заливать 7 см стяжки без сетки, но не подумали, что плиты могут не выдержать :( Так же не знаем что добавлять в стяжку в качестве пластификатора, кто советует клей, кто пва. Ездим по магазинам, ни у кого специальных пластификаторов нет. Фибру тоже не встречал. Советуют ложить сетку и заливать по минимуму 2 см над трубами, т. е. общую толщину стяжки примерно 4 см. Для равномерного прогрева будет очень мало при таком шаге труб. Подскажите пожалуйста выдержит ли перекрытие 7 см стяжки и какой состав использовать желательно без сетки чтобы стяжка была прочной и не пошла трещинами. Всекомнаты кроме коридора прямоугольные, зал 30 квадратов, остальные меньше. Можно ли зал залить без демпферных перегородок? Очень нужен совет специалистов, в выходные уже надо заливать, сроки поджимают! Заранее спасибо!
  2. evilkore
    evilkore
    evilkore
    Минусинск
    Ещё нюанс - пустотки что 6 метров на перемычке лежат всего 5 см. Насколько это страшно? Одни спецы говорят, что опасно, при землетрясении может рухнуть, другие, что ещё с советских времён дома стоят с такими же косяками и ничего им не бывает. Швеллера уже купил на 20 7 метров к потолку прислонить и на 14 5 штук в качестве стоек. Двутавра не было к сожалению. Нужно ли под стойки заливать подушки бетонные или достаточно прианкерить к блокам 60х60?
