Трещины в монолитном перекрытии
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем aquarius2000, 31.07.14.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По виду трещины усадочные, беспокоится не стоит, но на всякий пожарный, померяйте прогиб в обоих направлениях.
  2. aquarius2000
    aquarius2000
    aquarius2000
    Ростов-на-Дон
    Взял лазерный уровень и рулетку, прошелся по обоим этажам.
    Разница по стяжке получилась в пределах 4-5 мм.
    Снизу мерить не стал, т. к. опалубка была из досок и поверхность не ровная.
    Вот теперь думаю, это стяжка чуть гуляет или все таки плита дала усадку.
    Замажу гипсом несколько трещин, буду наблюдать...
    ps В идеале бывают литые перекрытия, что бы вообще без трещин?
  3. aquarius2000
    aquarius2000
    aquarius2000
    Ростов-на-Дон
    Раз пошла такая пьянка, выкладываю фотки самого дома.
    Может кому будет интересно: https://yadi.sk/d/PdcLPuP-YkLVY
    Это мой первый опыт строительства, так что сильно не ругайте!)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а смысл было стяжку мерять, её ж по маякам поди делали, снизу смотрите.
  5. aquarius2000
    aquarius2000
    aquarius2000
    Ростов-на-Дон
    Да, но стяжку заливали еще в декабре! И если плита провисает, т. е. наблюдается динамика, то стяжка будет уходить вместе с плитой? Или я не правильно рассуждаю?
    Кст. намазал маячки из гипса. Ждем...
  6. Oldweep
    Oldweep
    Oldweep
    Апну темку. А то появились после снятия опалубки такие же трещины в районе стен, думается что УШП гульнула чуть...
    Как маяки, как наблюдения?
  7. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Приветствую, фигня все эти трещины, забудь они бывают у 95 монолитных перекрытий
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Я ТОЖЕ считаю- всё окей, небольшой прогиб " рассосался" небольшими трещинками по растянутой зоне.
  9. Вадимпет197511
    Вадимпет197511
    Вадимпет197511
    Минск
    как динамика?
  10. 89615205230
    Всем добрый день. У меня тоже такая проблема. Заливал в жару. Водой поливал на следующий день. Опалубку снимал через 3 недели.
    Трещины не видны не вооруженным глазом.
  11. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    Здравствуйте! Тоже выложу свои фотографии сюда. Вчера загрузили плиты с поддонами керамзитоблока, где-то 2.5 поддона пришлись на 3-ию плиту. Спустившись в подвал, осмотрев плиты перекрытия ПК увидел небольшие трещины, вроде меньше миллиметра. Этих трещин вроде не было до загрузки поддонами, точно не помню. Что посоветуете?
  12. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Feniks815, 2.5 поддона на плиту, маловато= нужно 5, минимум.
