Трещины в монолитном перекрытии
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем aquarius2000, 31.07.14.
  1. aquarius2000
    aquarius2000
    aquarius2000
    Ростов-на-Дон
    Доброго времени, друзья!)
    В сентябре прошлого года заливали монолитные плиты перекрытий, в зиму дом отапливался.
    Я не специалист, точно все не помню, но марка бетона 250, два уровня 12мм арматуры с шагом кажись 20см, толщина плиты 18см, пролеты 4,5 х 5,5 метров. Сверху стяжка бетон 5-6 см.
    Недавно заметили трещины на нижней стороне плиты, на фото выделены светлым. Прочие неровности на вид как трещины складки пленки, которой застилали опалубку). Когда появились трещины точно сказать не могу, но после штукатурки стен взялись за потолки, а тут такое...
    Подскажите пож., на сколько это серьезно и не сломается ли плита? Заранее благодарен!
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @aquarius2000, можно здесь чуток почитать, это из ФАКа по ребристому монолиту (http://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU), ссылки на форум прямые, смотрите пояснения рядом по теме:
    1. трещины: #788, #1043,#1584,
  3. aquarius2000
    aquarius2000
    aquarius2000
    Ростов-на-Дон
    Спасибо за ссылки! Ознакомился!)
    Понял,
    что это либо усадка, т. к. дом новый, либо быстрое высыхание с последующим проливом водой. Также уже после демонтажа опалубки, во время дождей на плите стояли лужи и вода немного просачивалась вниз, в основном в местах где вертикальные стойки арматуры выглядывали в нижней части плиты, видимо по железу вода находила дорогу? Может это также повлияло на образовании трещин, т. к. подавляющее их большинство идет четко вдоль арматуры по всей длине.
    Но, не понял,
    чем это чревато! Хотелось бы услышать мнения специалистов непосредственно по моему случаю!
    ps Готов при необходимости предоставить доп. информацию и фото.
    ps2 Пробовал царапать плиту гвоздем, насечки конечно остаются, но что нибудь "отковырять" не получилось. Также простукивал костяшками пальцев, звук скорее звонкий, чем глухой. Но, не спецу конечно трудно понять...
    Спасибо!
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @aquarius2000, так Вы там немного вокруг по теме почитайте +\- 10-20 постов, там Виндер всё доходчиво объясняет: страшно-нестрашно и что делать...
    И фотки там тоже есть - сравните с Вашими. :um:
  5. aquarius2000
    aquarius2000
    aquarius2000
    Ростов-на-Дон
    Еще раз перечитал!) К моему варианту подходит вот это:
    Вот и фото: http://yadi.sk/d/DuS9nnlILsHKP
    Winder сказал (а):
    Трещины явно усадочные, обычно образуются при избытке воды в бетоне или резком высыхании если плёнкой не накрыли. В принципе особо беспокоится не стоит, если бетон крепкий:, не крошится, гвоздём не ковыряется, звенит при ударе... Сделайте как я писал ранее и всё будет норм.
    Но, там речь идет о ребристом перекрытии, а у меня плита (не знаю как правильно все это называется).
    Ответ немного обнадежил, но четкого понимания все равно не появилось...
    Повторюсь, но хотелось бы услышать мнения именно по моему случаю!
    ps Не упомянул выше, но такая ситуация с появлением трещин, присутствует на перекрытиях между цоколем и 1м этажом, а также между 1м и 2м. Бетон лили из одной конторы. Вот еще вспоминаю, что начало осени выдалось дождливым и обе плиты почти все время были мокрые, стояли лужи. Эх... без пол литра не разберешься!)
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @aquarius2000, вряд ли кроме Виндера на этом форуме Вас кто-то грамотно проконсультирует...:(
  7. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Не сломается. На мой взгляд причин для беспокойства нет.
    Трещина в плите не связана с перегрузом плиты, т. к. несущая способность вашей плиты до 800 кг/м2. Вес стяжки толщиной 5-6 см, которую вы уложили не более 110 кг/м2.
    Скорее всего у вас трещина связана из-за не правильного ухода за бетоном во время и после бетонирования. Вы просто на неё сразу не обратили внимание.
  8. aquarius2000
    aquarius2000
    aquarius2000
    Ростов-на-Дон
    Вот еще примеры! На последнем фото кусок плиты сбоку на лестничном пролете.
    ps Виндер тут будет пробегать или обнаглеть и написать ему в личку?)
  9. aquarius2000
    aquarius2000
    aquarius2000
    Ростов-на-Дон
    Сразу все не влезает...
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @aquarius2000, так перекрытия - это его раздел форума.
    Просто сейчас лето, сезон, он нечасто заходит...:(
    Попробуйте в личку постучаться...
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Какое нах... быстрое высыхание и уход, если трещины снизу? Там бетон мокрый вплоть до снятия опалубки (по фоткам видно, что пленка внизу точно была). От неправильного ухода трещины идут сверху и появляются сразу... Хоть бы поинтересовались где эти трещины по планировке... Армирование плиты кто-нибудь считал или "рабочие посоветовали схему на все случаи жизни"? У меня на монолитном участке при пролете 5,4 метра в проекте нарисованы плоские каркасы из 16-й арматуры (при этом еще и толщина 22 см, а не 18)...
  13. aquarius2000
    aquarius2000
    aquarius2000
    Ростов-на-Дон
    Ну вот, один успокоил, другой напугал...
    Как я понимаю, если плита провисает трещины появляются ближе к центру?
    У меня же они присутствуют вдоль уложенной арматуры по меньшему пролету и упираются в стены. (Фото1 с куском штукарки и куском кабеля)
    Хотя и по центру трещины тоже присутствуют. (Фото2 виден кусок арматуры стойки от маяков)
    ps Может рано сняли опалубку и плиты потянуло? Наблюдаю трещины более месяца, видимых глазом изменений не наблюдается...
  14. aquarius2000
    aquarius2000
    aquarius2000
    Ростов-на-Дон
    Плиты целиком:
    ps Может бумажки маяки наклеить или гипсом тонким слоем замазать для проверки? ХЗ как быть... Напугали, теперь места себе не нахожу...
    Плиты заливались август и сентябрь 2013-го. Бетонщики клялись, что точно м250. Стяжку лили в декабре. Почти год уже прошел. Если за год не упали, может и еще много лет простоят?
  15. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Куда они денутся? Трещины по всей видимости нитевидные. Думается у Вас плита немного провисла, отсюда натяжение бетона и как следствие трещинки. Где им быть - там где арматура.
    Как советуют - мажете чем либо, например известкой и наблюдаете за отмеченными местам пока продолжаете делать остальную отделку.
    В любом случае делать что либо по всей видимости поздно, подумаешь в центре комнаты камин поставите с несущей трубой :) Шутка.
