Песок или цементно-песчаная смесь под тротуарную плитку?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем fed180, 31.07.14.
  1. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Весь в раздумьях, собираюсь делать садовые дорожки, какой щебень использовать, гранитный или известковый. Знакомый строитель советует только известковый, он лучше расклинивается при трамбовке, поскольку скалывается и лучше заклинивает. Гранитный щебень без связующего материала как не трамбуй, он всё равно зыбкий. Разговоры про то что со временем известковый щебень рассыпается, кажется мне не убедительным. Ну из разница в цене тоже существенна.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Укроп, есди провод будет в металлической гофре, то просто положить его на дно отсыпки, прямо на геотекстиль. Самоа безопасное место для него, так как дорожку, в отличии от огорода, никто перекапывать не будет.
  3. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Спасибо! Значит я правильно понимаю, что глубина 60-70 см обусловлена только тем, чтобы не повредить провод при перекапывании? Тогда задача упрощается) Провод хотим вести в трубе ПНД.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, только этим. Если и трубе ПНД, то совсем хорошо.
  5. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Поговорили мы с электриками, те настаивают все же делать проводку в земле на глубине 60 см. В этом случае придется копать корыто под дорожку, а в нем ещё узкую траншею под провод. Есть в этом случае опасность, что дорожка просядет в месте траншеи? Пару лет плитку класть, скорее всего не будем, просто засыпка щебнем.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И чем мотивируют такое требование? Если хорошо трамбовать то просядет на пару сантиметров, не больше.
  7. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    На случай повреждения кабеля, ну и в ПУЭ так написано.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятно. Тупое следование нормативам:(
  9. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    @Groundworkturf, добрый день! И снова у нас вопросы. В этом году планируем вырыть корыто для дорожек, вырытым грунтом поднять участок, в корыта засыпать щебень и оставить так до следующего сезона.
    Вопрос в следующем: уровень грунта вокруг дорожек у нас поднимется см на 16 в среднем, то есть дорожки со щебнем будут ниже поднятого участка примерно на 16 см. Есть вероятность, что к следующему году, когда планируем класть плитку, земля с боков сползет на щебень и все нам испортит?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Укроп, зачем создавать себе проблемы? Делайте сразу отсыпку дорожек вровень с почвой, иначе будут проблемы. Можно конечно сделать временные бордюры из обрезной доски и забитыми колышками.
  11. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    @Groundworkturf, а можно ещё глупый вопрос? :|: А можно вместо 15 см щебня засыпать 15 см ПГС? На геотекстиль конечно.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Почему глупый, вполне уместный. Если грунт с достаточно приличной несущей способностью. то можно ПГС.
  13. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Грунт вот такой.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В таком варианте, щебень точно не нужен.
  15. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    А площадку для авто лучше со щебнем, наверное?
