Песок или цементно-песчаная смесь под тротуарную плитку?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем fed180, 31.07.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @baraboha, дренажную трубу укладывают при серьезной необходимости. Можно вообще без трубы.
  2. baraboha
    baraboha
    baraboha
    Если все таки необходимость есть будет ли работать труба снаружи бордюра?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно будет, так как бордюр устанавливают на щебень, который, в свою очередь, свободно пропускает воду.
  4. baraboha
    baraboha
    baraboha
  5. mrkashtan
    mrkashtan
    mrkashtan
    Здравствуйте, тоже хочу дорожки запилить.
    Рязанская область, чернозём.
    Плиты будут 400*400*50
    Планирую геотекстиль, песок, щебёнку, песок, плита.
    И бордюр: песок, цемент.
    Какой толщиной делать слои, чем просыпать щели?
    Спасибо!
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Песок по геотекстилю защитным слоем от 5 см. щебень фракции 20-40, слоем от 10 см. Песок с обильным поливом и трамбовкой, слоем 5-10 см.
  7. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Здравствуйте! Нужен совет! Делаю утепленную отмостку. Имеется пирог: утрамбрванный песок, эппс, бу банер для гидроизоляции. Очень хочется уложить брусчатку, но всвязи с недостаточной высотой цоколя появился вопрос, можно ли слой песка на эппс сделать 5 см, и на песок уже утрамбовать 4 см ЦПС?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mishkachu, в принципе, можно. Вопрос в том, как это будет зафиксировано при нормативном уклоне отмостки.
  9. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Зафиксировано в смысле бордюрами или другой какой-то смысл?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, бордюрами, к примеру. Как вариант, установка крайних плиток на раствор ЦПС. Других противопоказаний нет.
  11. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Оставлю отзыв.
    Уже год-два хожу по тротуару из плитки кирпичика, уложенной на песок - все отлично. Процесс укладки описывал в этой теме.
  12. Ливадия
    Ливадия
    Ливадия
    Здравствуйте.
    Прошу совета.
    Площадка из тротуарной плитки (брусчатки) будет примыкать вплотную к свайному фундаменту, утеплённому и отделанному пластиковыми панелями, к этим самым пластиковым панелям, если конкретно. Отмостки нет.
    Нужно ли устанавливать бордюр в месте примыкания?
    Или достаточно уложить брусчатку вплотную?
    Не будет ли впоследствии пирог под площадкой из песка и щебня уходить под дом и не просядет ли плитка, учитывая, что присутствует уклон и площадка выше уровня земли под домиком.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ливадия,
    Нужен небольшой демпферный зазор с заполнением его песком.
    Не будет уходить, если сделаете нормативный уклон отмостки.
  14. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Прошу совета. Необходимо утеплить уже существующую бетонную отмостку вокруг дома. Демонтировать бетон практически не возможно. Планирую утеплять так: пирог - существующая бетонная отмостка, 1-2 см. слой песка для выравнивания, ППС 50мм., А ВОТ ТУТ ВОПРОС! песок 30мм или гарцовка 30 мм., тротуарная плитка 30*30*2,5. По периметру бордюры. Так правильно? Сеьезно ограничен по высоте пирога, итак набирается около 13-14 см, а цоколь низкий. Покритикуйте идею. Фото существующей отмостки прилагаю. Заранее благодарен за ответ.
  15. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Олег 52, зачем утеплять эту отмостку?
    Утеплитель в таком пироге так себе будет работать, если его не расширить (выдвинуть) за пределы отмостки раза так в два, иначе холод пройдет под ним к фундаменту.
