Песок или цементно-песчаная смесь под тротуарную плитку?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем fed180, 31.07.14.
  1. Alexandr01
    Alexandr01
    Alexandr01
    Воронеж
    @Groundworkturf, добрый день! Подскажите, пожалуйста - делаю отмостку с утеплением, на эппс уложена плёнка 150мкр, на неё, думаю 13 см песка, далее 4 см ЦПС, затем плитка 200*100*40мм. Всё естественно, с послойным трамбованием. По краю бордюр и пластиковый лоток, установленные с помощью раствора на утрамбованный щебень. УГВ очень низкий. Грунт - суглинок. Лужи после дождя не стоят. Нагрузки только -редкие пешеходные. Возможен ли такой вариант?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alexandr01, замечательный вариант, нет возражений.
  3. Alexandr01
    Alexandr01
    Alexandr01
    Воронеж
    @Groundworkturf, спасибо! Развеяли сомнения! А в моём случае ЦПС под плиткой и в швах уменьшит проникновение воды под плитку в песчаное основание? или не заморачиваться и положить просто на песок?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Проникновение воды, естественно, уменьшит. Правда, для Вас это не критично, так как в пироге и ППС
    и П/Э пленка, да и уклон, надеюсь, достаточный для отмостки. Если по отмостке постоянно ходить не собираетесь, то можно просто на песок.
  5. Alexandr01
    Alexandr01
    Alexandr01
    Воронеж
    Постоянно ходить не собираюсь, но, пожалуй, лучше всё-же положу/просыплю в швы ЦПС.
    Спасибо.
  6. porter02
    porter02
    porter02
    И меня проконсультируйте, пожалуйста, по отмостке из щебня, раз уже речь зашла.
    Собираюсь сделать отмостку дачного домика (не для ПМЖ). План такой - снимаем грунт, далее песок (или без него?), геотекстиль и сверху щебень. УГВ низкий, с водоотведением проблем нет, вода уходит по стокам с крыши. Роль отмостки в данном случае скорее декоративная.
    1. Можно ли обойтись без гидроизоляции? Вода сейчас не задерживается, с пленкой хуже не будет.
    2. По ЭППС. Хуже не будет, если использовать? Или бессмысленно? Дом на ленте, без цоколя.
    3. Вообще делают ли так?
    Прилагаю фото (отмостка в том месте, где трубы лежат).
    Спасибо.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @porter02, в Вашем варианте геотекстиль, пенопласт, гидроизоляция не нужны. Надо:
    1. Срезать дернину до плотного грунта.
    2. Сделать равномерный уклон отмостки от ленты фундамента нужной ширины (от 0,5 м)
    3. Тщательно утрамбовать, соблюдая уклон.
    4. Отсыпать тонким слоем песка с трамбовкой и поливом (5 см.)
    5. Слой щебня толщиной 5-10 см с трамбовкой.
    6. Тонкий, выравнивающий слой песка с трамбовкой и поливом.
    7. Как вариант, присыпать тонким слоем плодородки и засеять газонной травой, которую можно будет косить.
  8. porter02
    porter02
    porter02
    Спасибо за советы Groundworkturf.
    Два момента.
    1. геотекстиль с точки зрения создания барьера для сорняков. Может быть все-таки использовать?
    2. щебень фракции 20-40 или помельче?
    Еще раз благодарю.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Щебень лучше фракции 20-40, он создаст прочное основание. С мелким будет жидковато. В качестве защиты от сорняков можно использовать гораздо более дешевый материал, который тоже является разновидностью геотекстиля. Это, так называемый укрывной материал для грядок/парников. Если взять самый плотный, то решит проблему с сорняками.
  10. porter02
    porter02
    porter02
    Спасибо. Так и сделаем.
  11. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Добрый день.
    Ребята, очень нужна помощь пжл.
    Грунт глина, но вода далеко - около 8 метров.
    Хочу сделать стоянку под авто + в необозримом будущем садовые дорожки.
    Вопрос - нужно ли мне идти по сложной схеме - заливать плиту, а уже на нее укладывать тротуарную плитку.
    Например такую ссылка удалена
    Или достаточно будет того, что сделать грамотный пирог (щебень, геотекстиль, песок, тротуарная плитка) и этого будет достаточно.
    Московская область, УГВ - 8 метров
  12. Илья_Ефремов
    Илья_Ефремов
    Илья_Ефремов
    Добрый день
    Вскрыли на участке старую плитку, там оказалась толстая бетонная плита.
    Так как хороший уклон сделать невозможно, и вода будет стоять в песке, хотим сделать подстилающий слой ЦПС. Боимся вспучиваний.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Олег, если у Вас плотная глина, то при таком уровне ГВ можно обойтись минимальным количеством щебня фракции 20-40 (слой 10 см).
    Пирог такой:
    1. После снятия ПРС и выравнивания трамбовки грунта плошадки, застилаете геотекстиль.
    2. Песок, нужным слоем. от 5 см.
    3. Щебень фракции 20-40. слоем 10 см.
    4. Щебень фракции 5-20, слоем 5 см или отсев гранитный, слоем 5-8 см.
    6. Брусчатка на ЦПС.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Илья_Ефремов, правильно хотите сделать. Если плита достаточно ровная, без провалов.
  15. kovilb
    kovilb
    kovilb
    Белгород
    Приветствую.
    Планирую укладывать тротуарную плитку 200*100*60. Территория между домом и асфальтированной дорогой, ширина около 6,5м длина 8м. 2,5м снаружи забора, для парковки вдоль, и одно машино место перпендикулярно улице вплотную к дому, остальная территория крыльцо и пешеходная зона. Вроде начитался, насмотрелся роликов, решил делать одинаково по всей площади:
    1 снять 35 см
    2 установить бордюрные камни вдоль асфальта
    3 уложить геотекстиль на грунт
    4 утрамбовать послойно сланцевый щебень - 20 см. фракция 0-60
    5 опять геотекстиль
    6 утрамбовать, пролить мытый песок - 10 см
    7 засыпать цпс - 4 см
    8 уложить плитку 6 см
    9 трамбануть плитой поверх.
    с п. 1 по п. 6 сделано, трамбовал плитой 90 кг. Теперь наткнулся на форум (почему не раньше ...).
    Ошибки налицо:
    - геотекстиль и под и над щебнем - может порваться, а может и уже порвался
    - не сделана расклинка щебня - песок может просыпаться через порывы, просядет плитка
    - толстый слой песка над щебнем - риск вымывания песка
    - цпс в моем случае, тоже ошибка (до этого пока не дошло)
    Делал все сам, теперь вопрос как поправить то что получилось. Знатоки, подскажите, пожалуйста, как по возможности малой кровью исправить ситуацию.
    УГВ не высокий, по крайне мере вода не стояла никогда, к тому же улица идет с уклоном порядка 5 см на 1 м и потоки воды текут вниз по улице. Уклон грунта делал от 1 см на метр и до 3-4, чтобы отвести воду от строения с дороге.
