Песок или цементно-песчаная смесь под тротуарную плитку?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем fed180, 31.07.14.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    Некоторые под тротуарную плитку последним слоем делают цементно-песчаную смесь (ЦПС).
    А что будет, если последним слоем положить песок, а на него тротуарную плитку 500х500х60?
    Мотивировка; если через пару лет плитка перекоситься, как происходит во всем городе (СПб),можно плитку снять, выровнять песок, и опять ровненько положить. А с ЦПС будет снять плитку проблематично.
    Собираюсь сделать так.
    Вырыть 50см земли до твердой супеси. Далее насыпать 30см песка, трамбовать.
    Далее геотестиль ?
    Далее 10см гравия. Трамбовать.
    Далее 10см песка, трамбовать.
    Далее плитка 500х500х60.
    Выбираю плитку большого формата, чтобы меньше проваливалась.
    Что скажете?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @fed180, Вы, видимо, путаете плитку с брусчаткой. Под брусчатку закладывают ЦПС и швы заполняют ей же. С тротуарной плиткой поступают по другому:
  3. fed180
    fed180
    fed180
    Может быть.
    Вообще везде пишут, что тротуарная плитка, и есть брусчатка. Есть маленькая, а есть 500х500.
    Из вашего фото, ничего не видно, как не увеличивай.
  4. Бурантай
    Бурантай
    Бурантай
    Черноголовка
    Чёт шибко мудрёно. если дорожка пешеходная то достаточно 15 см пгс и 5 см чистого песка для выравнивания под плитку. песчано-гравийную смесь лучше не тромбовать а проливать (фанатично) водой - плотнее ляжет. швы пролить с песком. глубина траншеи так чтобы ваша плитка/брусчатка лежала на пару сантимов ниже уровня земли. так бегать с газонокосилкой будет проще. весной возможно в некоторых местах поднимет - не дёргайтесь микро-булгунняхи сами растают без всяких последствий. бордюрный камень лишнее излишество, и без него плитка никуда не сдвинется.
    с цпс же попадёте на ремонты, но судя по вашим запросам с канавой в полметра и геотекстилем вы специально раздуваете бюджет, что выдаёт в вас чиновника).
  5. Бурантай
    Бурантай
    Бурантай
    Черноголовка
    ЗЫ берите "плитку" в размере кипича, её гораздо проще качественно укладывать, и только полусухого прессования. вибролитые как правило авно полное как по геометрии так и по морозостойкости.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @fed180, 500х500 мм никак не катит на брусчатку.
    Заменил картинку, теперь видно.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Геотекстиль по супеси, затем песок с трамбовкой.
    Остальное на рисунке.
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Groundworkturf, здравствуйте не подскажите? Есил подушка под плитку из утрамбованного пгс, он лежит на геотекстиле, сверху планировался песок 5 см с трамбовкой, вопрос такой нужно ли пгс и песок разделять геотекстилем?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @VictorUfa, геотекстиль служит разделителем материкового грунта (глина, суглинок и т. п.) и материала отсыпки. Он препятствует взаимопроникновению их взаимопроникновению и также служит дополнительным армированием основания/отсыпки. Дополнительный слой геотекстиля назначается только при очень больших насыпях (слой песка от 0,5 м). В данном случае, дополнительный слой геотекстиля не нужен.
  10. fed180
    fed180
    fed180
    Не чиновник.
    Дорожки (машины ездить не будут).
    Просто насмотрелся в городе, как во многих местах плитка проваливается, или её пучит. Хочется сделать и забыть. Подумал, что капать до твёрдой супеси, значит сделать хорошую подушку. А если копать 20-30 см, как многие предлагают, и укладывать на мягкий грунт, то потом получиться, как в городе. Провалы и пучения. Может я не прав!
    Конечно же, чем дешевле, чем лучше. Но между качеством и дешивизной выбираю качество.
    Бордюр хотел, потому что, предполагаю, что без него из под плитки песок (последний слой в 5см) вылезет в разные стороны?
    А что такое микро-булгунняхи?
    А как отличить плитку вибропрессованую от вибролитья?
  11. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Вот видео где человек объясняет как сделать плитку на века...!)
  12. fed180
    fed180
    fed180
    Посмотрел видео. Поучительно. Спасибо дом2010
    Но, думаю, что это для дач за 10-15 мил. рублей.
    У меня дача более скромная.
    Копать буду до твердого, как на видео.
    Только никто так и не ответил на вопрос темы!
    В чем разница между в последнем слое между песком и ЦПС?
    Главный вопрос ЧТО БУДЕТ, если песок и ПОЧЕМУ песок плохо? Или всё равно
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С большим трудом, скрепя зубами, досмотрел до конца это видео. Яркий, показательный пример того, как делать не надо. Апломб автора ролика просто зашкаливает. Понимание назначения слоев просто никакое. Просто жуть:mad:
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @fed180, ошибаетесь, это для дач с совершенно другой (на порядки ниже) ценовой категорией.
    Это естественно.
  15. fed180
    fed180
    fed180
    Я правда тоже не понял, какчерез пенополистирол, будет уходить вода. А про глубину он прав. Нельзя копать 20-30 см.
    Вот по этому в городе все тротуары с плиткой и провалились и вздыбились. Нет нормальной подушки.
