Разводка газовых труб внутри дома
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем Люциан, 31.07.14.
  1. Люциан
    Люциан
    Люциан
    Добрый день! К нам в дом заходит стальная газовая труба диаметром 20мм и в настоящий момент подключена через гибкий шланг к двухконтурному котлу. Можно ли через тройник сделать разводку и на газовую плиту чтобы из тройника шли 2 гибких шланга: один в котел, другой на газовую плиту? Или не хватит давления (мощности подачи или еще чего)? Возможно ли это технически? Или нужно делать отдельную врезку? Заранее спасибо за ответ!
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Можно сделать как вы написали, но нужно делать проект и получать все разрешения...
  3. Kornet001
    Kornet001
    Kornet001
    Челябинск
    Лучше всего делать отдельную врезку для котла потому, что не известно сколько Вы будете обогревать комнат потому лучше чтобы в результате поломки можно было перекрыть газ, например к самому котлу или плите. Вы же понимаете, что такой "тройник" это довольно не простая вещь и если он поломается, тогда перестанет работать вся техника в доме, которая была подключена к газу за этим принципом. Советую Вам подключить все по отдельность так у Вас будет меньше проблем из разрешениями и всеми другими документами.
