Отопление электрическим котлом. Нужен совет
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Hitisiff, 30.07.14.
  1. Hitisiff
    Hitisiff
    Стройка в местах деда Пушкина
    Hitisiff
    Липецк
    Собственно есть дача каркасно-щитовая. 6 на 9 первый этаж+пристройка 12кв метров и 4 на 7 мансарда. Всего площадь 94 кв метра. Газа пока нет. Проживание выходные. Электричество 15 Квт, 3 фазы. Отопление -алюминиевые радиаторы. Теплотери всего дома считал порядка 4,5-5 кВт. Утепление по кругу всего дома - вата 200 мм и вагонка изнутри и снаружи.
    Какой мощности нужен котел и фирма (думаю о Поротерм скат 12 кВт или Вайлант такой же мощности)
    Какую брать автоматику с управляемыми термостами (кситал, зонт)?Интернета дома нет(
    нужны ли термоголовки, какие?
    Думаю оставить место под ТА литров на 200-300. Электричество днем 2,07 руб., днем 1, 23 руб. Думаю 1 или 2 кубовой ТА не выдержит балки моего пола. Стоить ли смысл заморачиваться с таким малым ТА?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Котлы - правильно думаете. По мощности тоже.
    Автоматику - зонт, перепробовал всё, зонт оптимален.
    Термоголовки обязательно, у меня овентроп уни - доволен.
    Та на 300 литров особо смысла не имеет, в соседних темах считали, толк начинается от одного куба.
  3. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    телоноситель антифриз, что посоветуете?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Антифриз - Антифроген L - другими не пользовался, сравнивать не с чем, но этот считается мерседесом среди антифризов, знакомые установщики его очень советовали - ничуть не жалею. Спустя год работы - он ровно такого же цвета, как и когда заливался. Плюс у него очень много преимуществ перед остальными. Вот как-то так.
  5. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    а сколько хоть примерно его нужно?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Зависит от вашей системы отопления. У меня, насколько помню, разбавлен дистиллированной водой 1:1. Всего в систему влезло три больших канистры (они по 22 вроде литра), то есть где-то 66 литров антифриза и столько же воды. Это на 150 квадратов площади дома примерно.
  7. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    А что скажете по поводу радиаторов? какие у вас?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня все радиаторы Kermi - вчера приезжал спец добавить ещё два радиатора в систему - я раньше думал, что Керми - это такой недорогой середнячок, а он рассказал, что по отзывам и отказоустойчивости это один из лучших брендов на российском рынке.
  9. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    Алюминь? я слышал, что сейчас Керми уже не те. Есть случаи подтеков.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    На воде или в открытой системе - да. Они не очень дружат с кислородом в системе отопления. Если антифриз - проживут долго.
  11. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Всю жизнь -сталь.
  12. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    зонт самому реально настроить? есть смысл спеца вызывать?
    какие датчики дополнительно взять для него?
    котел Поротерм 12 квт
  13. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Все элементарно сделать самостоятельно. Доп датчики - если только температурные - в комплекте только один. Если хотите видеть температуру на улице, в разных комнатах и тд - то докупайте еще. Можно подключить до 5 термодатчиков. Полезно один из них прикрепить на подачу котла, чтобы видеть на графике, как котел работает.
  15. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    Тогда наверно лучше взять 3 термодатчика: на северную и южную сторону и подачу котла.
    а так будут термоголовки, не во всех комнатах нужно температуру оналйн и по заказу поддерживать.
    кстати эти термодатчики фирменные или их можно купить в магазине электроники?
    Как вы думаете?
