Бытовка 5кВт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем SergeySergeich, 30.07.14.
  1. SergeySergeich
    SergeySergeich
    SergeySergeich
    Бытовка 5кВт
    Здравствуйте, форумчане!
    Прошу совета.
    СНТ, ввод 1 фаза 5 кВт, счетчик на столбе в шкафу, шкаф заземлен. От него сип 2х16мм до бытовки. Первое время (1-2 года) в бытовке (7х2,3 м) планируется ночевать по выходным (май-сентябрь), готовить, подключать газонокосилку вообщем дачная бытовка. Систему заземления буду делать ТТ. Каких фирм АВ и УЗО использовать и какие кабели использовать внутри (проводку буду делать в кабель каналах). Спасибо
  2. SergeySergeich
    SergeySergeich
    SergeySergeich
    Никто не прокомментирует? Насколько правильная схема, правильны ли номиналы АВ и УЗО? СИП в бытовку до ЩР вводить не буду, подскажите как лучше сделать переход с СИП на ВВГнг 10мм2? Через еще один АВ (наружний на стене) перед УЗО 40/100 или сразу вот так, насколько это правильно?[​IMG]
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Схема вполне жизнеспособна, но есть некоторые НО.
    1. После счетчика АВ в принципе не нужен, вместо него поставьте селективное УЗО 40А (63А) / 100мА.
    2. В связке с УЗМ нужно использовать контактор 40А (63А) 2Н.О., так как реле напряжения отключает только фазу.
    3. Перед мокрым УЗО на водогрей достаточно АВ 1Р 10А.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
