Создание щита, вопросы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Antip99, 30.07.14.
  1. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Подписал ТУ, собираю щиток на трубостойке. 15 квт 3 фазы, 25 А на входе.
    Состояние сетей мне не известно. СО будут вести ответвление от вновь построенного столба возле участка до границы моего участка, где будет стоять трубостойка.
    Электричества боюсь и не все понимаю-) - поэтому и создал тему, пока ничего не закупил прошу подсказать. Схему выбрал.
    Комплектующие такие:
    1. ящик буду покупать тот в который все влезет) не откажусь от подсказки
    2. Счетчик трехфазный многотарифный Меркурий 231 AT-01 60/5 Т4 DIN кл1 220/380В ЖКИ
    3. вводный автомат АВВ 25А В S203 6кА (S203 B25)
    4. Селективное узо АстроУЗО Ф4312 АС (S) 40 А 100 мА 380 В (только в своем городе Калуга Астро фирмы не нашел, можно чем заменить бюджетным?)
    4. внутри щита разводку Кабель силовой ВВГнг (А) 5х10 мм2, 5проводов распущу разного цвета, сколько метров брать что бы хватило?
    5. ну из к выходу 4Р УЗО. 16А 2х полосный автомат и 25А 2хполосное Узо и далее розетку для стройки (выведенную из щита)
    6. так же в поисках медной полосы для ГЗШ, нигде не нашел как она крепиться к ящику?(без изоляции?)
  2. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Дайте пинок на старт-)
  3. SB3
    SB3
    SB3
    5*10 распускать не надо :) Надо 1*10 :)
  4. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    В смысле?) приобрету кабель 5 жил разного цвета и их оттуда извлеку для разводки в щитке) все Ваши замечания? ;)
  5. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Сгоняйте в Москву, бюджетнее и лучше не найдете.
    крепится на монтажную пластину в ящике на изоляторы:
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Вы просили "пинка" - вам дают) ВВГнг 1*10 мм. кв. меди) минимум)
  7. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    http://www.etm.ru/cat/nn/4219016/ Я понимаю) там сразу 5 штук по 10мм.кв меди, я правильно понимаю?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Понимаете правильно, но дербанить его не надо :)
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нафига в этом щите с вводным автоматом 25А применять провода с сечением 10мм2?, когда достаточно даже 4мм2, ну для запаса можно 6мм2 поставить...:faq:
  10. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    спасибо, запас прочности так сказать, но я согласен и на 6 мм2) ещё вот шина из медной полосы, нужна ли она или можно магазинную на дин рейку?
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ищите полосу, магазинная шинка с болтиками:) - наихудшее решение из всех возможных, алюминиевый СИП в ней качественно зажать невозможно.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Добавлю что нужно наконечники для СИПа приобрести, типа как тут -
  13. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Скорее, как тут:
  14. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    А зачем бокс на УЗО? Шкаф разве не будет с IP 54?
    Я в своё время пытался найти медно-алюминиевые наконечники. Или их нет в продаже в принципе или их можно было купить только упаковкой вроде по 50 штук.
  15. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Зависит от исполнения шкафа, где есть рейка, там и бокс не нужен, а где только монтажная плата, там или рейку прикручивать, или бокс.
    В Электромонтаже поштучно и сколько хочешь. Подороже, чем оптом, разумеется.
