Применение ОБРАТНОГО каркаса при газобетонных стенах и монолитных бетонных перекрытиях
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 30.07.14.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Всем известен ОБЫЧНЫЙ (прямой каркас). Сначала отливается из железобетона каркас здания, состоящий из колонн и дисков перекрытия, который в последующем заполняется каким либо стеновым материалом.
    Но есть более бюджетный и простой ОБРАТНЫЙ каркас, при котором СНАЧАЛА возводятся стены, между которыми, в определённой последовательности и на проектном расстоянии оставляются проёмы. В получившиеся ниши, помещается арматурный каркас (который приваривается или привязывается к, заранее оставленным, арматурным выпускам), ЗАТЕМ с помощью простейшей опалубки отливаются бетонные колонны, которые начинаются и заканчиваются в монолитных перекрытиях.
    На видео ПРИМЕР применения ОБРАТНОГО каркаса при строительстве небольшого офисного здания с газобетонными стенами.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Сам сейчас строю по такой технологии домик 25*15.
    Не знал про название ОБРАТНЫЙ КАРКАС. Сами придумали?
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Нет- это общепризнанный термин.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Первый раз слышу. Есть какие-нибудь источники. А то ляпнешь где-нибудь и смеяться будут. Так название мне нравиться.
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Никаких ссылок на официальные документы у меня нет.
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    А вот видео применения ПРОСТОГО каркаса при подобных стенах
  7. John1975
    John1975
    John1975
    Ув. Tagan1, а кроме самой идеи и примера ее применения, какие-либо материалы не встречали по данной методике. Есть вопросы, а где ответ искать - непонятно. Не подскажите?
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    СТО раз применяли у нас в регионе- НИКАКИХ вопросов, вся идея в простоте. @John1975,
  9. John1975
    John1975
    John1975
    Т. е. у меня после просмотра видео должна сразу сложиться картина применения подобной технологии? И без вопросов? Если серьезно, то хотелось бы найти более подробные и наглядные примеры, по возможности с иллюстрацией основных техн. решений, чтоб можно было прикинуть, с учетом кривизны собственнных рук, воспроизводимость технологии и ее обоснованность в моем конкретном случае. Т. е. не задавать Вам, как обладателю "тайного знания" каждый раз "квадратные вопросы", а попытаться разобраться самому.
    Так идея понятна, интересуют детали. Например, упрощенный расчет кол-ва колонн и их сечение, сечение балок, использование пеноблоков как утеплителя и т. д.
  10. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    КАК сделать в реале я знаю, как рассчитывать= вопрос к специалистам- инженерам.
    Но основная ТО идея не в количестве и сечении колонн и ригелей= вся соль ТО в простоте воплощения ДАЖЕ НЕУМЕЛЫМИ руками и ООООЧЧЧЕНЬЬЬ малом количестве опалубки.
  11. John1975
    John1975
    John1975
    Ну, если посмотреть негде, то попробую Вас «помучить диспутом». Каково Ваше мнение по следующему способу возведения дома 10х10 два этажа.
    Мои «хотелки» - возведение «заполнения» стен с дальнейшей одномоментной заливкой колонн, ригелей и перекрытия с привлечением бетононасоса. Итак.
    Стены возводятся из пено (газо) бетона с толщиной блока 500 мм. Сечение колонн берем (думаю с сильным запасом) 300ммх300мм, шаг колонн (думаю, что тоже с запасом) 2,5 м, ригеля, балки, соответственно, того же сечения. Стены возводятся сразу с вырезами под колонны, которые будут располагаться с внутренней стороны стены, т. е. с учетом толщины блока остается на утепление 200мм пено (газобетона). Теплорасчет. рф говорит, что конденсата не должно быть.
    Вопросы, возникшие у дилетанта сразу же:
    - возможность укладки бетона в опалубку колонны высотой 2,7-3м бетононасосом;
    - прогноз поведения малосвязанных стен при заливке колонн;
    - возможность одновременной заливки колонн и перекрытия.
    Или я многого хочу? 
  12. John1975
    John1975
    John1975
    В принципе, одновременная заливка колонн и перекрытия не является обязательной...
  13. John1975
    John1975
    John1975
    @Tagan1, комментариев не ждать? ;)
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Мой ВАМ совет- не пытайтесь ВСЁ понять САМИ- обратитесь к специалистам и они САМИ всё сделают.
    @John1975,
  15. John1975
    John1975
    John1975
    Обратиться к специалистам я мог бы и без помощи форума и Вашей темы, на нем размещенной. Я, по простоте душевной, предположил, что открытие темы предполагает ее обсуждение. По поводу Вашего совета - нынче каждый мнит себя "спецом", а на деле настоящего специалиста не разыскать. Есть риск, что за "копеечку малую" профан представит себя окружающим как специалист, а потому "разобраться и понять" хотя бы азы, есть не прихоть, а, с моей точки зрения, необходимость, ибо не миллионер.
    Позволю себе встречный совет - с Вашей стороны честнее было бы сразу заявить либо о бредовости моих вопросов и нежелании их обсуждать, либо об отсутствии знаний по данной теме (или их ограниченности представленным видео), чем давать очевидные советы.
    "Вопросов больше не имею" (С)
