Фальшкирпич на ОСП. Реально ли ?
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем КапитанЗеленый, 30.07.14.
  1. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    Здравствуйте уважаемые форумчане !
    Близится начало стройки, и встал ворос о фасаде.
    Пока что основная идея, это обычный вентзазор из брусочков 28х70, и обшить фасадной вагонкой под покраску. Но сегодня что-то пришла идея сделать кирпичный фасад эконом класса.
    В качестве отделочного материала пока рассматриваю фальшкирпич (кирпичная плитка)
    Вот такой:
    размеры 250х10х65
    производства Lode
    Соответственно вопрос - как его крепить ?
    Дом строится каркасный, и поверх каркаса будет ОСП 11мм.
    Как на ваш взгляд, что оптимальнее и надежнее:
    Клеить эту кирпичную плитку сразу на ОСП которой обшит каркас ?
    Или делать обрешетку для вентзазора, затем снова обшивать листами ОСП и обклеивать плиткой ?
    Или есть какие нибудь другие и правильные варинты
    Что посоветуете ?
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Фальшкирпич идея хорошая, но камень на ОСП не айс. Я буду делать вот так, точнее уже приступил к реализации, каркас стоит, сейчас начали его утеплять, после утеплителя будет вентзазор по рейке, затем ОСП, а на неё уже ляжет черепица Нордланд Классик Терракот.
    Издалека будет выглядеть как баварская кладка.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Никаких проблем, многие форумчане так и делают.
    1. Приклеивается ПСБ-С 25Ф от 50мм до 100мм, он работает как демпфер, приклейка производится на клей-пену СТ 84
    2. Дальше делается двойной базовый армирующий слой, через первый слой устанавливаются прижимные втулки с оцинкованными либо анодированными саморезами. Базовый армирующий слой из клея СТ 85 и стеклотканевых сеток Первый лучше Панцирная 320-340 гр/м2, второй Основная 165 гр/м2.
    3. Производится приклейка плитки, искусственного камня на гибкий клей СМ 16, СМ 117, СМ 17, СМ 115.
    4. Производится затирка швов гибкой затиркой СЕ 40, СЕ 43
    5. Гидрофобизация СТ 13.
    Будут вопросы- пишите в личку!
  4. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    Надежный, большое спасибо за столь подробный ответ.
    А как на ваш профессиональный взгляд, можно ли сделать так:
    Основной каркас из регеля 45х220
    Поверх основного каркаса прикрепить горизонтально бруски 45х70 и утеплить пенопластом 70мм
    Поверх пенопласта наклеить армирующую стеклотканевую сетку в два слоя
    Обклеить фальшкирпичем
    Как на ваш взгляд такой вариант ?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Основа должна быть жёсткая, пенополистирол клеится на ОСП, прямо на каркасник, изнутри у каркасника должна быть очень качественная пароизоляция!
  6. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    И еще доп в
    пароизоляция будет с внутренней стороны. пирог стены примерно такой:
    гипс 13мм
    профилированная доска 17мм
    обрешетка бруском 45х45 и 45мм каменной ваты
    пароизоляционная пленка (наподобие плотного полиэтилена)
    каркас 45х220 с утеплением минватой 220мм
    осп3 11мм
    в доме предусмотрена принудительная вентиляция через воздушно-водяной насос
    и еще вопросик: можно ли клеить фальшкирпич при минусовой температуре ?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    При минусе лучше не работать на фасаде вообще! Если возникнет ситуация, то отпишитесь и я подскажу как сделать, но заранее не планируйте, это ЗЛО!
  8. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    Спасибо. Значит фасадные работы переносим на весну. (Просто начало стройки приходится на конец сентября.)
  9. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    Но в зиму наверное можно фасад обшить пенопластом ?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да так будет лучше! :super:
  11. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    Спасибо !
  12. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    Надежный здравствуйте !
    Я вот тут в скетчапе набросал эскизик по вашим рекомендациям. Посмотрите, верно ли ?
    Смущет отсутствие вентиляции между фасадом и каркасом
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лишние тонкий утеплитель изнутри и обрешётка на фасаде.
