1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как изменить фундамент?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем berg2011, 30.07.14.
  1. berg2011
    berg2011
    berg2011
    Раменское
    Доброго всем времени суток!
    У меня такая проблемка, есть проект домика на утепленной плите. Так как к домику захотелось террасу, то плита была с запроектирована общая и под дом и под террасу. Большая, но куда деваться, вот что подумалось на первом взгляде. Во время пристального просмотра возникло понимание, что плита будет мерзнуть со стороны террасы и получится мостик холода под сам дом. Да и плита не маленькая под террасой при том что нагрузки то там как таковой нет. Возникло желание изменить проект плиты. Плиту оставить под домом, а под террасой и входной группой сделать ленту или ещё чего, да вот только архитектор в отказ, мол разбегутся эти отдельные фундаменты не догонишь. Вот хочу выставить на обозрение, глядишь всё же найдется решение.
    Геологию и основные чертежи прикладываю
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    прям расползутся и будут друг за другом бегать по участку. на анкера СПА для спокойного сна посадите их.
    Терраса и крыльцо
  3. berg2011
    berg2011
    berg2011
    Раменское
    Если я правильно понимаю, то я выкапывают котлован в размер дома +1 метр и заливают плиту, а потом под входную группу и террасу просто делаю мелкозаглубленную ленту или котлован копается как и запроектирован, но под дом льется плита 300 мм, а под остальное например 100 мм с соответствующим утепление обоих плит?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Из геологии:
    – песчаные грунты (ИГЭ № 1) – среднепучинистые.
    ИГЭ№ 1Песок средней крупности серовато-коричневый, средней плотности, малой степени и насыщенный водой
    Это как?)
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Под плитой и щебень и бетонная подготовка. ух! на среднем-то песочке)
    А песчаная подушка на песке это вообще супер) Откопали песок в естественном сложении, чтобы потом его же уложить сверху и попытаться утрамбовать
    Плиту считал кто-то? почему 300мм? грунт более чем. выступов, разноэтажных частей не видно
    почему арматура 14?
    это проект, по которому Вы собираетесь строить дом?
  6. berg2011
    berg2011
    berg2011
    Раменское
    Проект заказывался под себя любимого, но есть большие сомнения в правильности реализации. Начал задавать вопросы архитектору и тут же начались непонятки. Вот и пришел на форум за советами и помощью.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    архитекторы не делают конструктивные чертежи, ибо ничего в них не понимают
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hello::super::super::super:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С архитекторами понятно, их этому не учили. А вот как с геологами быть:faq:.
    @berg2011, у Вас не осталось контактов с ними? Пусть прояснят ситуацию с песком, каким образом, песок попал в разряд пучинистых. Может опечатка (хочется верить)?
  10. berg2011
    berg2011
    berg2011
    Раменское
    Попробую завтра связаться с геологами, может чего и прояснят. Без ихних комментариев, насколько я понимаю, про плиту пока можно не беспокоится. Как я рад, что в воскресенье, сгоряча, котлован не выкопал.
  11. berg2011
    berg2011
    berg2011
    Раменское
    Насколько я понимаю, архитектор взявшись за ведение проекта, сам находит конструкторов, которые делаю расчеты, а уж архитектор в проекте это отражает. Или архитектор должен нарисовать каркас, а по всем конструктивным расчетам я сам должен суетиться?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @berg2011, архитектор рисует раздел АР (планы, разрезы, фасады, план кровли, полы, заполнения проемов и тд), конструктор делает разделы конструктивные фундамент, крыльца, пояса, перекрытия, кровля и тд
  13. berg2011
    berg2011
    berg2011
    Раменское
    Так денег то берут и за АР и за КР, а на выходе только красивые картинки. Ну если на проекте мы еще экономим, проект стоит %-ты, а не кратен стоимости дома, как предлагают некоторые архитектурные бюро, то что делать если вся такая крутая контора с реальной лабораторией по геологии может чушь нарисовать я не представляю!
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @berg2011, а как Вы определили степень крутизны конторы? Красивые картинки и анонсы на их сайте?
    Так это заслуга специально обученных людей по раскручиванию сайта. Типичный развод на деньги. Красивый не сильно дорогой проект с комплектом документации. Затем выяяняется, что по этому проекту без архитектурного сопровождения (опять деньги) ничего не построить. Ну, и так далее.
  15. berg2011
    berg2011
    berg2011
    Раменское
    Я высказался, в том ключе, что на архитекторе можно и сэкономить, а вот на геологии вряд ли получится если брать фирму с собственной лабораторией, а не конторку промышляющую, в лучшем случае, передачей материалов в стороннюю лабораторию, а то и на коленках рисуют всё что придется.
