Учет и ограничение электроэнергии в СНТ
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Geserda, 21.01.14.
  1. киндзмарауленко
    киндзмарауленко
    C трудом узнал, что собираются устанавливать счетчики Меркьюри 200.02. наименование ящика узнаю позже-) буду признателен (для народного контроля:)) за сообщение о качествах и справедливой цене на этот счетчик (100 шт.) в личку.
    кроме того, оказалось, что собрание еще в мае приняло решение установить цену оплаты за квт= 5 р. таким образом оплачивая потери (воровство). мне казалось, что по бухотчетности правильнее платить по тарифам М. обл., а недоимку (если на то пошло) собирать за счет взносов. но не уверен.
  2. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Деньги выброшенные Меркурий 200.02. Меркурий 200.04 c PLC-I и технологический модем, при установке сразу присваивать сетевой адрес. Затем поднакопиде денех и купите УСПД и на ноут дистанционно показания всех приборов учёта списывать. Прибор стоит 2150руб. да и ещё сразу требуйте установку по ПУЭ то есть на высоте 1.70 от уровня земли.
    Стоимость:
    https://dialin.ru/catalog/elektroschetchiki/elektroschetchik-merkuriy-200-04-5-60-a-230v-mnogotarifnyy-zhki-can-plc/
    200.04 - 2150руб.
    Модем технологический:
    http://dialin.ru/catalog/elektroschetchiki_dopolnitelnoe-oborudovanie-k-elektroschetchikam/merkuriy-223/
    3675руб.
  3. киндзмарауленко
    киндзмарауленко
    @Motormann,
    т. н. технологический модем на какое кол-во счетчиков рассчитан? (Сорри мою серость) :)
    Что касается поднакопления денег - кроме УСЛД за 47 тыр, что еще нужно из причиндалов?
    Кроме того, выше говорилось о некоих счетчиках РиМ. Чем они плохи (по сравнению с предлагаемым вами)? А по цене?
  4. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Технологиеский модем необходим для присвоения сетевого адреса каждому счетчику перед его установкой, то есть каждый счетчик с завода имеет сетевой адрес 0, и перед установкой необходимо присвоить сетевой адрес счетчику (обычно номер участка), чтобы потом его опрашивать по PLC. после присвоения сетевых адресов технологический модем остается на память вам, он больше не понадобиться :). Конечно, его можно приобрести потом, и сетевые адреса присвоить потом, но для этого необходимо будет лезть в ящики, отсоединять счетчик, время, деньги, лучше всего сетевой адрес присвоить перед установкой счетчика. Теперь, УСПД для Меркурия 200.04 стоят не 47000руб, а 17640рублей. Продается комплектом из 3-х штук:
    https://dialin.ru/catalog/elektroschetchiki_dopolnitelnoe-oborudovanie-k-elektroschetchikam/kontsentrator-merkuriy-225-21-uspd/
    Изучите:
    http://www.incotexcom.ru/plc_all.htm
    http://www.incotexcom.ru/plc1.htm
    Теперь о РиМ. Этот РиМ ставится на опору под провода, в недоступном для абонента месте. Каждый счетчик в своем комплекте имеет пульт для снятия показаний, так же приобретается ридер для снятия показания со счетчика: то есть соединяем с ноутом и он сам опрашивает каждый счетчик. Для РиМов небоходимы сами счетчики и ридер, ибо без него не прочтете показания со счетчика, а плюсы в том, что для устанровки не надо ящиков на опору и т. д.
    http://www.zao-rim.ru/cat_cnt_rim189
  5. morozov
    morozov
    morozov
    У счетчиков А1700, А1800 сетевой адрес соответствует номеру (3 последних цифры).
    УСПД- прошлый век. Использовался для подсчета импульсов как сумматор и архиватор.
    В современных счетчиках, информация хранится в электронном архиве счетчика.
    А считывать ее можно программой, устанавливаемой на обычный ПК.
  6. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Хороша Маша, да не наша. В этих счетчиках нет PLC. А так да, счетчик Альфа хороший счетчик. Токмо Меркурию 200.04 сетевой адрес необходимо присваивать для опроса по PLC.
  7. киндзмарауленко
    киндзмарауленко
    Что-то я уже запутался, что не прошлый век:)
    что за счетчики альфа и как там считывается инфа? и что по деньгам (вместе с причиндалами?)
    думаю, лазать на столбы для снятия показаний (100 участков!) никому не хочется.
    нужен более-менее современный вариант, при том, что за снятие показаний и оплату отвечает бухгалтер. в ее доме есть ноут, интернет, роутер и пр.
    как называется - меркьюри 200.04, рим или альфа - не важно:)
  8. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Альфа не Ваш вариант, у неё нет PLC. Ваш или РиМ или Меркурий 200.04. В личку отписал. PLC это значит передает инфу по проводам литинии электропередач, RF - радиомодем. Для дистанционного снятия показаний с Альфы, Вам необходимо будет проложить ещё 3 провода, для Меркурия 200.4 или РиМ ничего прокладывать не нужно.
    Для Меркурия 200.04 перед установкой обязательно прописать сетевой адрес. для РиМ этого делать не нужно.
  9. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Друзья, нужна ваша квалифицированная помощь:
    наш председатель СНТ, борясь с ворами электроэнергии устанавливает контрольные счетчики на столбы. При этом он использует счетчики и щитки без влагозащиты, в исполнении для установки внутри помещений. Человек он не очень грамотный, но очень упрямый.
    Посмотрите пожалуйста видео, где я снял как происходил процесс установки счетчиков, какие счетчики и как были поставлены.
    Мне нужна информация какие технические нормы были нарушены (я не электрик) и как заставить председателя поставит счетчики по правилам, если учесть, что сеть принадлежит СНТ.
    Вначале я болтаю о проблеме воровства электроэнергии - уж простите меня - можете сразу перемотать на 10-ю минуту. Спасибо!
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Берете паспорт счетчика (по названию в инете) и смотрите требования к его установке.
  11. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Пункт 1.2 паспорта счетчика Нева 103: Счетчики предназначены для установки внутри помещения. При наружной установке счетчики должны размещаться в закрытых шкафах со степенью защиты IP 54.
    Счетчик установлен в открытый щиток IP40.
    Теперь вопрос: как добиться правильной установки от председателя: жалоба в сетевую, МЧС, прокуратура? или просто заявление в суд? Куда податься?
  12. zucker11
    zucker11
    zucker11
    Электросталь
    Классный ролик. Снят прямо профессионально. Зачет. Но- в суд надо со всеми этими бамажками про ай пи 40. Обяжут исправить. Через суд будет быстрее всего. Все остальное- лажа.
  13. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Спасибо. Ролик снят обычной мыльницей Nikon). То есть юриста нанимать или самому иск писать? Тут случайно юристов нет - подсказать формулировки иска?
    Кстати, есть ли способы привлечь к ответственности этого "подпольного электрика", который устанавливал счетчики с нарушениями?
  14. Ua3ham
    Ua3ham
    Ua3ham
    Муром
  15. а777
    а777
    наПАДАЮЩИЙ
    а777
    наПАДАЮЩИЙ
    ИМХО. Обращайтесь в МЧС (за бумажкой), дальше в суд. Только сначала выходите из СНТ, иначе на борьбу с Вами будут использоваться (в том числе) и Ваши деньги!
    ПС Желание преда правильное, но исполнение хромает.
