Каркасный бассейн с дальнейшей модернизацией
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем DimazzzSPB, 30.07.14.
  1. DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    Всем добрый день, давно хотелось бассейн каркасный, решили попробовать и купил каркасный бассейн bestway 4,57 * 1,22. Многие тут интересуются про основание, так вот я его решил сделать следующим образом. На лужайку положил геотекстить Typar SF40. На геотекстиль высыпал песок, утрамбовал плитой и выровнял по нивелиру. Далее на песчаную подушку положил ЭППС 5см для того чтобы дно басссейна от земли не остывало и всегда было прогрето как и вода. Листы ЭППС склеил алюминиевым скотчем. Далее на ЭППС кинул 3мм подложку под ламинт. На это основание и установил бассейн. 2014730162858.jpg Далее собрали бассейн и наполнили водой, вода у нас из скважины на весь поселок. Потом был куплен пергидроль по 440р за 12кг, Купил две канистры про запас. Залили по методу Таира 700г на куб. Фильтр был штатный картриджный и толку от него никакого не было. Решено было вязть песочный фильтр. Удалось удачно приобрести фильтр Onga на 90кг песка и производительностью насоса 10 куб/час.
    2014730162736.jpg Все это было подключено трубой пнд 32. Отверстия использовались штатные. В отверстия бассейна вставил сгоны на 3/4, их внешний диаметр как-раз подошел.
    Включил насос вечером, на утро я увидел дно и кучу грязи на дне. Подключил к всывающему отверстию бассейна шланг и все пропылесосил, делал это три раза, параллельно проходя стенки бассейна щеткой, вода стала прозрачной.
    После этого добавил коагулянт bayrol, перемешал насосом через скиммер и оставил на ночь. Утром обнаружил кучу гадости на поверхности. Включил насос с фильтром. К утру думаю вода будет еще чище. Надеюсь кому-то пригодится, а у меня остались некоторые вопросы, может кто подскажет
    1) Как правильно установить скиммер в бассейне, чтобы избежать застойных зон?
    2) Очень переживаю что заузил диаметр на входе в бассейн, насос с большим запасом, а диаметр на входе 21мм.
    3) Можно ли сделать забор воды через скиммер трубой пнд 40, над чашой бассейна или я получу пробку воздушную с которой насос не справится?
    4) Можно ли подключить в штатные отверстия бассейна (вход -выход) через тройник выход с фильтра, тем самым увеличив пропускную способность в два раза?
  2. denisoff2244
    denisoff2244
    что не движется-покрась!
    denisoff2244
    Донецк
    А может был смысл вынести фильтрующую установку на некоторое удаление? ну чтобы не рядом с бассейном стояло, а как нибудь в техническом приямке, я вот как сделал к примеру:[​IMG]
  3. DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    Идет строительство и в дальнейшем все будет переносится, а скорее всего будет стационарный бассейн, поэтому приямок под насос делать не буду
  4. 795
    795
    Ну так на выходе тоже заужение до 21 мм. А это при мощном насосе более существенно.
    Какое давление показывает манометр на фильтре?
    На мой взгляд, самое слабое место - шланг м\у насосом и фильтром. Судя по фото шланг не армированный и на давление не рассчитан. У меня подобный дал течь, итог - несколько тонн воды вылилось на землю
  5. DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    Манометр показывает 0,5-0,7
  6. Muscusi
    Muscusi
    Muscusi
    Труба знатная) Она работает как противоток?
  7. denisoff2244
    denisoff2244
    denisoff2244
    Донецк
    Скорее как массажное приспособление, типа "Кобра", а сделал дёшево и сердито, тупо 55 труба из нержавейки, сваренная полуавтоматом, переднюю часть расплющил в тисках по оправке, потом сварные швы покрасил краской хромовой для автобамперов, а питается от насоса центробежного (на фото видно его) с дебетом около 140 литров в минуту (Этого хватает)
  8. Muscusi
    Muscusi
    Muscusi
    Очень здорово! Надо тоже такую соорудить! А у вас есть еще какие-нибудь кастомные вещи?)
  9. vlada202
    vlada202
    vlada202
    Самара
    Вы, случайно, покупали бассейн не через интернет-магазин?
  10. loran66
    loran66
    loran66
    Kemerovo
    очень заинтересовала конструкция. можете подробней рассказать, как сделать такое массажное приспособление? если есть подробные фото что к чему присоединяется - буду очень благодарна. хочу показать мужу - надеюсь на то, что он поймет ваш рассказ и построит.
  11. denisoff2244
    denisoff2244
    denisoff2244
    Донецк
    Наверное этичнее отвечу в личку, так как не являюсь автором темы, и хочу позволить ему излагать мысли по своему проекту :))
    Собственно уже сделано
    тема именуется "Приятное дополнение к каркаснику"
