Расчёт двускатной крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем igor177, 30.07.14.
  1. igor177
    igor177
    igor177
    Здравствуйте!
    Собираюсь рассчитать на прочность стропильную систему изображенную на рисунке:
    Подскажите какую расчётную схему правильнее для неё выбрать- нижнюю или верхнюю?
    И второй вопрос тем кто полузуется программой "Стропила.xls" - как учесть в этой программе свесы? Есть ли смысл с этой целью немного недогружать нижнюю опору при подборе координаты промежуточной точки опоры стропила?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Верхнюю!
    В "Стропила.xls", применяете вкладку "Строп. 2".
    А как вы планируете "недогружать" опору? Там разве есть такая функция? ;)
  3. igor177
    igor177
    igor177
    такой функции там конечно нету, но можно сместить промежуточную опору ближе к краю, тогда она (крайняя) разгрузится.
  4. igor177
    igor177
    igor177
    Посчитал такую схему. По прочности не проходит. Чердак без утепления планируется, и поэтому не хочу использовать стропила 5х20 см.[​IMG]
    Стоит ли поставить ещё одну опору? Только как тогда считать её...
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так же и считать, только убрать левую (вертикальную) стойку, и все будет о`К. :super:
    P. S.
    - по схеме у Вас 2 угла: 25 и 28.7 градусов. а в таблице торчит угол 29.1 градус...:um:
    - что это за кровля 5 кг? :um:
    - если холодный чердак, то "Утепл (манс.)" = 0 ! :|:
    - у нас нет снеговых районов с 270 кг :faq:
    - по схеме: левый пролет = 6329, а втабличке - 6,48... :um:
    ТщательнЕе нужно быть, товарищи... (М. Жванецкий) ;)
  6. igor177
    igor177
    igor177
    Вертикальную стойку не хочу убирать, т. к. она стоит на несущей стене и мне очень хочется её использовать.
    Расчёт справедлив для первого чертежа, я углы уменьшил потом...
    Кровля металлочерепица либо профлист будет. Толщина у него 0,5 мм обычно. Вес такого листа стали будет 7800 кг/м3*0,005 м=3,9 кг/м2. Взял с запасом :)
    Насчёт снеговой нагрузки- строю на севере Московской области, на границе 3 и 4 снеговых зон, принял снеговую 240 кг/м2 плюс ветер 30 кг/м2. Или я перестраховался?
    Да, с пролётом дал маху)
  7. igor177
    igor177
    igor177
    [​IMG] Если убрать подкос, можно ли будет считать левый скат как 2 отдельных стропила?
  8. igor177
    igor177
    igor177
    Стойка под коньковой балкой опирается на несущую перегородку. При такой схеме нужно ли укреплять мауерлаты и каким образом?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Что вы имеете ввиду?
  10. igor177
    igor177
    igor177
    я имею в виду- как закрепить мауэрлаты?
    Нужен ли армопояс под них в этой схеме?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы бы для начала данных о стенах добавили.
  12. igor177
    igor177
    igor177
    Внешние стены: ГС блоки D400, толщина 400 мм
    внутренняя ГСБл D500 толщ. 300мм
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Армапояс нужен - учитывая что блоки вы взяли теплоизоляционные.
  14. igor177
    igor177
    igor177
    @Почти профи, @Почти профи, @Почти профи,
    а можно ли армопояс заменить лежачими ж/б балками или слоем цемента при условии что стропила закрепим способом, обеспечивающим, безраспорность?
  15. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Крыша еще имеет способность съезжать при хорошем ветре. А безраспорность-это вообще теория, а на практике, из-за прогибов и усыхания древесины силы действующие на стены учету не поддаются. По опыту знаю-лучше перебдеть и армапояс сплошной- обязательно, внуки скажут спасибо.
