Водосток, если на карнизных свесах только профлист
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Bambuk36, 30.07.14.
  1. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Имеется здание Ruukki Spider-V из оцинкованных профилей.
    Планируется холодная кровля. В оригинале там на кровлю идет профлист BH-45 и отсутсвует водосточка.
    Но мне бы хотелось иметь организованный отвод воды. У каркаса нет карнизных кобылок. Карнизный прогон находится в плоскости стены. Если по карнизу сделать небольшой выпуск профлиста, то ему не на что опираться, он будет висеть в воздухе. К чему в этом случае крепить водосточку?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Интересная задача. Ждем комментариев от людей, обладающих подобным опытом
  3. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Приклёпывать держатели!
  4. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Долго думал. Не получается нормально, если профлист сразу на крышу прикручивать. Боковые свесы в этом случае вообще не сделать.
    Поэтому решил сделать обрешетку из дерева. От конька к карнизу пущу доски 50х100мм на ребро с шагом 900мм, притяну их 6.5мм кровельными саморезами к профилю. Поперек к ним - 25мм доски, на которые уже можно будет и профлист класть и металлочерепицу. При этом можно нормально сделать и карнизный и боковые свесы, на карнизные 50х100 выпуски можно и водосточку прикрутить.
    Стоит ли в моей конструкции поверх досок 50х100 делать контробрешетку 50мм чтоб гидроизоляционную мембрану положить и уж потом обрешетку из 25мм?
  5. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Контру и пленку стоит сделать
