Помогите с выбором отопления дома 7х9 профилированный брус 150х150мм
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Kingkot2004, 30.07.14.
  1. Kingkot2004
    Kingkot2004
    Kingkot2004
    Подскажите как лучше отапливать дом. Дом 7х9м из бруса 150х150мм полноценный двухэтажный
    Не для постоянного проживания. Зимой возможно выезды. Возможно на неделю зимой. В садоводстве нет вообще никакого электричества и нет газа. Дом стоит на сваях.
    1. Сколько по деньгам выходит дизельный, газовый (в балонах) котел под ключ?
    2 Камин с водяным контуром по ключ
    3. или еще что может быть...
  2. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Вы сами определитесь. Котлы и Печи - разные религии почти.
    Про котлы сюда http://www.forumhouse.ru/forums/643/.
    Дизель нужно где-то хранить и он пахнет.
    Газ в баллонах, если не чистый пропан, а пропан-бутан, замерзает, да и баллоны пачками возить на заправку сложно (тяжело физически + остаток газа в баллонах сложно определить).
    Есть еще автоматические пеллетные котлы.
    + современные котлы - энергозависимы - им электричество нужно для управляющих цепей.
    Про печи: камин греет пока горит, ночью будете его топить?
    Есть печи длительного горения с водяным контуром типа Аква-Булерьяна или Студента-Гидравлика (он маленький). Но, если в водяном контуре будет именно вода, то она замерзнет. А если тосол - то система должна быть закрытая (т.е. герметичная, т. е. с избыточным давлением), т. к. испарения тосола вредны.
    Кирпичаня печь к вам не влезет, а одной воздухогрейной печью столько комнат не протопите.
    С учетом того, что дом уже стоит и он 2х этажный, будут проблемы с местом расположения отопительного прибора, прокладкой коммуникаций, дымоходами - просто не поучится, дешево тоже.
    Прикиньте сколько вам нужно "тепла" зимой в киловаттах при -25 на улице и + 20 в доме (на пальцах хотя бы http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html + запас мощности на быстрый прогрев промороженной дачи при приезде вечером 31 декабря).
    На заявления типа "эта печь/котел подходит для дома объемом в 200 кубов" не ориентируйтесь, т. к. теплопотери конкретного дома зависят от этажности, толщины и материалов стен и перекрытий, потери через окна (коих у вас много), вентиляцию воздуха, разницу температур дом/улица.
