Удаленное управление конвекторами - существует?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Leo2014, 30.07.14.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вопрос точно не ко мне.
    https://www.forumhouse.ru/posts/33666720/
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конечно, вопрос был к автору вопроса ...
    И даже не так: вопрос риторический...
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @AndreichP, похоже, что Вам нужна система с двумя реле: одно на отопление (+контактор) и одно на бойлер.
    Ну, или 2 умных розетки...
    Полно и того и другого.
  4. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Я вроде вообще не озвучивал задачу точно регулировать температуру по каждому конвектору. Мне сейчас вполне достаточно (и оно так и работает через симпал) какую-то одну температуру в одном удобном мне месте снимать и по ней выставлять и режим поддержания и режим догрева до комфортной, если ехать собираемся.
    Ну и, прошу прощения что ещё раз повторяюсь, мне негде и незачем размещать отдельные термостаты с экранами. Домик деревянный, открытая витая проводка и накладные блоки круглых розеток. Куда там вообще можно даже чисто гипотетически пристроить такие термостаты, кроме как собрать их все в кучу в тех помещении рядом с щитком мне непонятно. и как тогда ими снимать температуру по разным помещениям тоже не ясно.
    Ребят, я же не просто так думаю именно о каком-то централизованном управляющем блоке, который, повторюсь, будет стоять в щитке и оттуда управлять включением/выключением линий (как "отопительных", так и бойлер, так и любых других по необходимости) через обычные силовые копеечные релюшки там же на дин рейке. Ну и, насколько я понимаю, если бы был вариант CCU, умеющего в wifi и с каким-нибудь классным модным веб-интерфейсом и приложениями во всех сторах предложений использовать n штук отдельных wi-fi терморегуляторов было бы меньше?
  5. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Там вроде бы вообще не из чего не следовала необходимость отдельной регулировки каждой силовой линии
    Я лишь сказал что у меня от щитка расходятся отдельные линии на отопительные приборы и всё, то есть есть возможность включать/выключать их отдельно от всего остального. Требования поддержания точной температуры на каждой линии не было жеж
  6. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Ну так вы вроде бы сами в своих рассуждениях, почему-то, от отдельных силовых линий на "отопительные" розетки пришли к выводу что это равно отдельным логическим каналам контроля и управления. Я такого не писал)
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот и поставьте термостат с внутренним реле в щите. Зачем вам на него смотреть, если у вас есть телефон с Приложением (PoerSmart, о нем говорил).
    Внешний датчик - можно удлинить провод, он в комплекте идёт, длина 2м, до любой другой длины любым медным проводом. Датчик NTC 10кОм. Он высокоомный достаточно, поэтому расстояние может быть большое. Можно купить датчик-капельку. NTC 10кОм, 3950. Он почти совсем незаметный.
    И о реле на 15А. Такое отдельное реле или, вернее, контактор уже, стоит достаточно приличных денег. Плюс источники питания, + ещё много какой-то мелочовки...
    Радиолюбительство, называется.
    Вы просто витаете в облаках, имхо. Извините за прямоту...
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А как вы собираетесь удаленно изменять температуру на конвекторах? Если просто реле в щитке.
    Ну если не было, можно сделать так, на отдельных реле.
    Реле toungou 63А. Цена 1700 за шт.
    https://dzen.ru/a/Z15voW0b73v3kZ48?share_to=link
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И вам не надо даже 2 реле.
    Берёте в руки телефон, как говорят, в любой точке Земли, открываете Приложение и регулируете там всё, что угодно. Какую и когда температуру задать. Графики можете посмотреть, какая влажность.
    Посмотреть прогноз погоды на последующие дни, заранее это учесть.
    А вы о чём...
  10. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Вообще не собираюсь на отдельных конвекторах ничего измерять
    У меня уже сейчас линии включаются/выключаются обычными нормальми силовыми 2NO контакторами на дин-рейке, которые "замыкает/размыкает" симпал по своему выносному датчику температуры или по получению команды извне.
    Повторюсь, мне на старте к существующей схеме просто хотелось бы прикрутить другое одно управляющее устройство на дин рейку, которое сможет управлять (подавать напряжение на контакторы) более чем одним силовым (логическим с её точки зрения) каналом и иметь на входе возможность подключения более чем одного датчика (и/или типа датчиков). То есть сможет просто по событиям подавать/отключать напряжение на обычные силовые контакторы которые уже установлены (и будут допом ещё установлены для других силовых линий нужных потребителей: бойлер, насос, лос (возможно) и т. п.)
    Вроде бы задача предельно проста и понятна была.
    Искренне по прежнему не понимаю зачем мне при таких вводных отдельные разнородные wi-fi реле. Чтобы что?
    Сразу говорю, вот всё это
    "открываете Приложение и регулируете там всё, что угодно. Какую и когда температуру задать. Графики можете посмотреть, какая влажность.
    Посмотреть прогноз погоды на последующие дни, заранее это учесть."
    Мне не нужно. Ни графики, ни влажность с прогнозами ни погодозависимость.
  11. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Это @Andrew42Ru возможно надо, у меня пока работают два CCU825, один древний, другой свежий. И промежуточные реле с ними, они тихие.
  12. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Ну я ещё сам поискал почитал, сложилось впечатление что, если не рассматривать охранку как перспективу, то мне, скорее всего, возможно, подойдёт что-то типа zont h1000+ pro v2. который и релейные выходы имеет, на которые я свои контакторы зацеплю и в перспективе котлом может управлять (у нас просто газ заводят в поселок, не исключено что буду ставить)
    Ну и wi-fi на борту, который всем тут так нравится)
    p. s. да, я видимо просто не совсем корректно называю контакторами свои промежуточные релюхи на din рейке
  13. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Ну вот я тоже ищу альтернативу - понадобилось еще в одно место контроллер вонзить. Мне товарищ под это дело вообще MegaD-2561 присоветовал:)
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мелковат глобус для такой совы.
  15. aanabar
    aanabar
    aanabar
    Купите коробочку с HomeAssistant и zigbee, типа УмныйДом24 или аналоги:
    - куча контролеров от разных производителей
    - доступ через мобильное приложение или веб-морду с любого телефона
    - наглядные настройки
    Но нужно обязательно сажать и коробочку и роутер на mini-UPS 12В. Ну и придется немного потанцевать с бубном с настройками.
