Удаленное управление конвекторами - существует?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Leo2014, 30.07.14.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Термостат на 16а сейчас стоит около 2000-2500 руб. Он работает независимо есть wi-fi или нет. И обеспечивает хороший контроль температуры. Мини ИБП стоит 2000 руб.
    За два года роутер понадобилось перегружать один раз.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Он же страшный на вид. Как его рядом с нормальными розетками размещать ?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Какой вид есть:)
    В данном случае не красота важна.
    И зачем его обязательно на виду размещать. внешний датчик можно размещать в любом нужном месте.
    А не бегать по комнатам на термостат смотреть, какая там температура в комнате
    Имхо.
  4. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    В старой версии CCU настройки были с помощью USB-шнурка и приложения для Windows, а управление через приложение для смартфона, в последней версии все настройки можно делать через web-морду и управлять ими с помощью Telegram-бота.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Имхо было в сообщении от @Suxarrr, на предыдущей страницы темы.
    Термостат с гистерезисом 0,5 даёт с управлением конвектором комфортную температуру.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Полно таких решений, ставьте задачу конкретней.
    А если нужно синхронное управление, то еще и дешевле будет.
    У меня, например, есть положительный опыт с Ливикомом, Кситалом, Зонтом.
    CCU сейчас почти никто не использует.
  7. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    А почему, интересно?
  8. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Приветствую
    Задача простая, 6 отдельных линий из щитка на отдельные розетки для электроконвекторов, плюс линия на бойлер (тоже хотелось бы его включать заранее)
    Сейчас (без бойлера, только конвекторами) всем этим рулит простой симпал через релюшки синхронно. В постоянку включен просто на поддержку "плюсовой" (включает/выключает синхронно все включенные в розетки конвектора по своему датчику). По необходимости перед поездкой я его просто из приложухи через СМС переключаю, условно, с 8-10С до 26-27С и он просто догревает до нужной (не перегревая).
    Хотелось бы точно так же иметь возможность централизованно переключаться между режимами "плюсовой" и полного нагрева до комфортной по требованию плюс возможность включать бойлер. Плюс, скорее всего, хотелось бы иметь возможность подключения различных датчиков (протечки, дыма, движения, объемных, размыкающих), как это можно в CCU.
    Ну и мне не совсем понятна идея брать кучу отдельных термостатов к каждой розетке) Мне в принципе не нужно управлять ими (или настраивать их) раздельно ни в каком сценарии)
  9. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Ну вот мне в принципе эти отдельные wi-fi термостаты кажутся избыточными. Мне по сути нужен один управляющий девайс, который сможет и температуру считывать датчиками там где надо и через релюхи просто включать/отключать соответствующие силовые линии (плюс какие-то дополнительные по требованию) и при этом будет спокойно себе находиться на дин-рейке закрытый дверцей)
  10. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Так, а физика какая доступа в веб-морду и к боту? Там на борту 4G модем сейчас? Или веб-морда при физическом подключении шнурком?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если кажется, молиться надо (с)
    P. S.
    Все реле находятся внутри термостатов.
    Просто удлиняете провода от датчиков.
    Вы один купите и посмотрите, какой удобный функционал приложения!
    И графики, и программирование на сутки, на неделю.
    Контроль влажности, погоды и прогноз погоды...
    Все термостаты в одном приложении!
    Удобно "до безумия" (с) :)
  12. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Там GPRS еще:aga: По воздуху веб-морда медленно работает, по шнуру быстро. Ну а бот шустро работает.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У вас получается 6 точек измерения температуры и 6 точек управления, плюс бойлер.
    Вот и посчитайте. Насколько избыточно на термостатах.
    2500*6+2000 этого 17000 на все.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Напишите потом, что нашли на семь каналов управления и семь термодатчиков,
    В какую сумму получилось решение.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А зачем в доме, в котором не проживают, 7 каналов? ;)
    И столь точное поддержание температуры... в каждом "закутке".
