Удаленное управление конвекторами - существует?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Leo2014, 30.07.14.
  1. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Все правильно поняли, разделительное реле на канал и контактор в зависимости от количества линий потребителей, ну каждая линия до контактора на своем тепловом автомате защиты согласно ПУЭ.
  2. dekor238
    dekor238
    dekor238
    @alexeim2005, про реле и контакторы понял.
    про автомат теперь :))
    в нормальной обстановке - Вводной автомат -> УЗО -> Автомат 16А -> кабель -> розетка -> конвектор.
    В случае управления через CCU добавляется реле и контактор.
    Их нужно ставить до Автомата на 16А или после?
    Т. е.:
    Вводной автомат -> УЗО -> реле -> контактор -> Автомат 16А -> кабель -> розетка -> конвектор.
    или
    Вводной автомат -> УЗО -> Автомат 16А -> реле -> контактор -> кабель -> розетка -> конвектор.
    ЗЫ
    А можно вместо реле и контактора использовать типа таких - контактор АББ с катушкой 24В
    Тогда механизмов в щите будет меньше...и их всего нужно будет 4-ре, вместо 8...
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Сначала защиты, потом контакторы и все остальное. Нет напрямую нельзя, так как это контактор с катушкой 24В переменного напряжения. Только через реле. Вам понадобится еще и трансформатор 220/24. Промежуточное реле это стандартный промышленный подход для обеспечения сохранности контроллера. Выход ОК в CCU работает только на постоянном напряжении и на малых токах, промежуточные реле на которые я вам дал ссылку работают на постоянном напряжении 12В и имеют маленький ток в 30мА через катушку и имеют маленький габарит.
    ЗЫ: Судя по заданным вопросам, вы совсем не понимаете о чем идет речь. Может все же обратится к спецу? Тут в теме товарищ с Кситалом есть, может к нему с деньгами?
  4. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Да, я не спец по электронике, но и не рукожоп. О чем смысл идет - понимаю.
    Почему задаю такие вопросы - да для минимизации щита. Он и так у меня уже на 36 модулей разросся... А если ставить еще 4 контактора и 4 реле = еще минимум + 12 посадочных мест готовь...
    Вот поэтому и думаю, что если совместить реле+ контактор в одном устройстве, то нужно будет всего их 4-ре.
    А то, что нельзя - это вы зря. у АББ есть контакторы и на 12В на катушке... Так что все возможно.
    Ладно. Спасибо вам за объяснения.
    Пойду щит рисовать. Нужно сначала все раскидать по группам. Может выделить конвекторы на отдельные линии, а потом думать про CCU. Все равно в этом году менять проводку в доме... Надо сделать все правильно.
  5. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    На 12 вольт переменки есть, а вам нужно постоянку. Дайте ссылку на контактор который подключается катушкой к 12 вольт постоянного тока.
  6. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Ссылку на сайт не дам :) форум ругается на PDF, а как вложение считает слишком большим файлом...
    У АББ есть серия ESB (уже старая) и более новая ESB-N. Поищите, пожалуйста, сами каталоги.
    Как написано в каталогах - катушки там универсальные и "кушают" AC/DC.
    EN-20-20 - переменкой от 12В
    EN-24-20 - AC/DC от 12В, правда тут уже сдвоенный модуль...
    А вот новые EN-20-20N могут "кушать" и AC и DC, но, блин, только почему-то от 24В
    CCU же не выдаст 24В?
    ЗЫ
    Тут почитал про Кситал... На мой взгляд в нем удобнее реализовано управление. По крайней мере, если я правильно понял, в нем есть штатно уже 3 реле на 220В. Т. е. не нужно мудрить с внешними доп. реле - достаточно просто контактора с катушкой на 220В.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @dekor238, да, все можно сделать в гораздо меньшем объеме, чем 12 модулей.
    И переделывать сеть не надо.
    Просто для этого надо погружаться к конкретику...
  8. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Не годятся эти пускатели, ток через катушку в версии 0,33A, сгорит открытый выход. У разделительного реле 0,03А, в 10 раз меньше. Вы почитайте исполнения кситалп по назначению железа.
  9. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    А промежуточное реле не подойдет вместо пускателя?
    Артикул (Каталожный номер):
    RXM2AB1JD
    Наименование:
    Миниатюрное реле Zelio Relay RXM
    Тип реле:
    Съемное электромеханическое (промежуточное) реле
    Применение:
    Для цепей управления постоянного тока
    Конфигурация контактов:
    2 перекидных контакта (2CO)
    Материал контактов AgNi
    Напряжение катушки управления:
    12 В DC
    Напряжние коммутации:
    до 250 В AC/DC (Рабочее напряжение)
    Условный тепловой ток:
    12 А
    Номинальный ток:
    12 А для НО-контактов, 6 А для НЗ-контактов (по категории примения AC-1, DC-1)
    Среднее потребление катушки:
    0,9 Вт
    Время срабатывания:
    20 мс (от подачи напряжения на катушку до включения замыкающего контакта или от обесточивания катушки до включения размыкающего контакта)
    Лицевая панель:
    На лицевой панели реле расположены:
    - Кнопка зеленого цвета с возвратом для тестирования контактов
    - Выдвижная пластина для принудительного удержания контактов во время тестирования или техобслуживания (рабочее положение - задвинутое)
    - Этикетка для маркировки реле
    - Индикатор состояния реле
    Индикация срабатывания:
    Определение состояния реле с помощью механического индикатора
    Контактные штыри:
    8 плоских контактных штырей типа Faston
    Монтаж:
    В колодку (розетку) RXZE2S108M, RXZE2M114 или RXZE2M114M (При использование последних двух розеток - ограничение условного теплового тока до 10 А)
    Габаритные размеры (Ш x В x Г):
    21 x 27 x 55 мм
    Масса:
    0,037 кг
  10. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Добрый день.
    А вот подскажите мне такую информацию...
    С реле, контакторами и т. п. все понятно... Теперь не понятен сам механизм работы...
    Т. е. что я имею ввиду - когда мы вручную управляем конвектором, то мы ползунком на термостате регулируем температуру - от 5 до 25, скажем... Уехали - поставили 5, приехали - поставили 25.
    А как управлять через CCU удаленно? Ставить на конвекторе сразу 30 градусов, а через CCU с термодатчиком управлять включением/отключением конвектора по температуре?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @dekor238, через любую подобную систему можно делать так:
    На конвекторах всегда стоит комфортная температура.
    При отъезде на GSM системе ставите +10*С, а перед приездом +35*С.
  12. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Понятно. Т. е. уже не конвектор будет следить за температурой, а GSM система через датчики температуры...
  13. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Это в случае отсутствия датчиков температуры в помещениях с конвекторами?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При отсутствии людей - термодатчики GSM системы, а в присутствии - термодатчики конвекторов.
  15. Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    А если есть термодатчик в помещении, то лучше, чтобы отключались все конвекторы по нему? У себя планирую сделать именно так. Термодатчик, кситал на +21 будет отключать конвекторы, на конвекторах +22. Или всё же доверить это дело термостатам конвекторов. Как лучше?
