1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. SenchenkoDS
    SenchenkoDS
    SenchenkoDS
    По мнению ИИ технология строительства домов из соломенных панелей является самой эффективной! Особенно в холодном климате. Кому интересно это проверить, Прикладываю для вас готовый ПРОМТ: Отправляйте этот Промт в чат ГПТ или любую другую продвинутую ИИ модель, и смотрите результат.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @SenchenkoDS, проверить это не загнать ПРОМТ в ИИ модель, а построить такой дом. Для этого надо снять костюмчик.
    p. s. А когда реклама своих панелей начнется?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @shusha, чем больше рекламы, тем лучше. Этот раздел в частности по соломе в основном для самостройщиков, так что им реклама до лампочки, зато появятся новые дома из соломы.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @a991ru, не появятся. Они не появлялись и в более благоприятные годы. О подобных домах размышляют те, кто верит в "почтибесплатноестроительство". Да еще и в то, что это просто и быстро.
    Набрал соломы, запихнул в стены, обмазал глиной...
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    а что не так то?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @shusha, тут трудно что либо сказать, потому что энергоресурсы дорожают и возможно настанет день, когда сопротивление теплопередаче стен в районе 6-7 м2°C/Вт станет минимум. При таких требованиях к изоляции стены, затраты обычных конструкций увеличатся и возможно в определенных районых солома станет просто выгодной. На счет трудоемкости работ с глиной я согласен, но возможно для соломы появятся панели на высоту этажа для внутренней и внешней отделки и тогда можно будет обойтись без глины или с минимум глины.
    @nir, двойной каркас сам по себе не делает вариант дешевым, а заполнить пространство опилками дешевле, чем соломой.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Уточните, вы, когда про дешевле написали, какую толщину каркаса для засыпки опилками имели ввиду?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @nir, любую толщину. Вариант с опилками делают без пароизоляции с ветрозащитой с внешней стороны стены. И даже если стена 60 см., а опилки естественной влажности, то никаких проблем не будет.
    Опилки есть везде и стоят они недорого, а солома есть только в определенных местах и нужна только ржаная. Даже в этой теме есть примеры, как не ржаная солома просто проростала при попадании влаги, а проросшая солома ведет к проблемам в будущем.
    В нашем разделе несколько человек делали эксперименты с опилками и разными добавками в них для снижения их усадочности:
    - жидкое стекло 1 к 10
    - жидкое стекло 1 к 10 + цемент 1 к 100
    - цемент 25 кг. и известь 25 кг. на 1 м3 готового материала
    Все эти варианты дали отличные результаты, но на данный момент все это не технологично. Т. е. как только в процесс с опилками добавляются процессы из опилкобетона, сразу увеличиваются затраты по работе. Теплопрвоодность увеличивается очень мало по сравнению с чистыми опилками, но вот трудоемкость увеличивается сильно. По опилкам рабочее направление на мой взгляд это послойная засыпка + сбрызгивание клеевым составом из пульвелизатора. Это быстро и недорого, а усадочность варианта будет минимальной.
    Если опилки засыпать просто так без всего, то это отличный вариант, но коэффициент уплотнения очень высокий, вплоть до 2. Т. е. засыпал в стену 2 м3 опилок, протромбовал их по максимуму и в стене остался только 1 м3 опилок. Нов каких-то случаях этот вариант тоже будет выгодным.
    А что касается соломы, то трудозатраты по ней при наличии двойного каркаса и обшивки с двух сторон получаются не меньше, чем с опилками, а выгоды нет, потому что ржаная солома дороже опилок.
    В любом случае мое мнение по соломе однозначное: есть определенные места и определенные условия, при которых слома окажется самым выгодным вариантом, даже более выгодным чем опилки и тогда в ее использовании есть смысл. Если же мене выгодна чем опилки, то зачем использовать ее вместо опилок? :faq:
  9. SenchenkoDS
    SenchenkoDS
    SenchenkoDS
    Дома из соломенных панелей, собранных на производстве, по стоимости сопоставимы с традиционными каркасными домами. При этом толщина утеплителя в соломенном доме 40см против 20см в каркасном. Это даёт двойную защиту от промерзания! Плюс срок службы соломы может достигать 100 лет, а у мин ваты 30 лет. Это второе важное преимущество соломенного дома. Опилки в стены -это удел энтузиастов-самостройщиков. А я писал про решение для людей, которые не хотят самостоятельно погружаться во все тяжкие строительной сферы, и готовы заплатить разумные деньги за готовый дом, построенный по максимально эффективной технологии! Ведь на этом форуме, как и везде в соц сетях идет постоянный спор про самую лучшую технологию. Вот я и решил задать этот вопрос ИИ - самому продвинутому и неподкупному эксперту. А здесь я лишь поделился результатом этого эксперимента! Но вижу, кого-то это зацепило! Не хотел никого обидеть, особенно любителей мешать опилки с жидким стеклом :)
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    При одинаковых показаниях теплосопротивления же?
    Чойта вдруг?
    А может и не достигать. Солома гниёт прекрасно, в отличие от минеральной ваты. И откуда дровишки про 30 лет-то?
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я бы, хотя бы, сравнивал просто разные панели. Но, так как пенопласт с осб в нашей экотусовке не танцует, выбрал для сравнения с заводской соломенной панелью сип из белтермо с гринбордом. Все, как я люблю. Заводское качество, гринборд с двух сторон и белтермо внутри. Хотелось бы увидеть стоимость панели/квадрата м от вас.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SenchenkoDS, если продаете готовые панели с заполнителем из соломы, давайте конструкцию, как крепятся между собой чтобы не было промерзания на стыках и сколько стоят. Обсудим и выскажем мнение.
    Если ничего не производите, а только хотите производить, то тем более давайте выкладки. В наше время механизация очень выгодна и дом из готовых панелей может оказаться не таким уж и плохим решением, ноу всего есть цена и ее надо сравнивать.
    На счет опилок вы заблуждаетесь, но спорить не буду, так что давайте про солому лучше поговорим.
  13. SenchenkoDS
    SenchenkoDS
    SenchenkoDS
    Мы производим панели и строим такие дома в Красноярске. Между собой панели стыкуются через джутовую прокладку, которая закрывает вопрос промерзания. Немного про гниение соломы: В составе соломы содержится кремнезём, который не даёт соломе быстро сгнивать. По крайней мере солома гниёт сильно хуже чем дерево. Есть даже такая история: У нас в Красноярском Аграрном университете студентам озвучивали, что Нобелевская премия ждёт того, кто сможет производить спирт из соломы. Как известно из опилок спирт делается, а вот солому еще не научились так перерабатывать. Её либо сжигают в поле, либо запахивают там же, либо на подстилку скоту. Да и наш реальный опыт это подтверждает. Тюк соломы мог всё лето лежать на улице, и после простушки в цехе он чувствовал себя отлично!
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @SenchenkoDS,
    а кто "мы"? Директора?
    Генеральный директор
    Полюшкевич Максим Александрович
    ИНН 246520619511
    с 12 июля 2022 г.
    Учредители
    Среднесписочная численность работников
    0 человек
    Согласно данным ФНС за 2024 год
    Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
    В реестре с 10 июля 2021 года
    Категория субъекта МСП: микропредприятие
    Согласно данным ФНС на 10 октября 2025 г.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SenchenkoDS, вы бы пару фоток в тему выставили, а то на сайте у вас не очень хорошо видно.
    С джутом непонятно: на вашем сайте на торцах панелей нет облицовочного материала и между двумя досками ширина 100 мм. на толщину доски (видимо 45 мм.). Если состыковать 2 панели рядом, то этот паз будет размером 90*100 мм. Вы джут используете на между опорными досками панелей, оставляя паз 90*100 мм. пустым?
    На сайте у вас все панели без финишной обшивки. За счет чего солома держится: за счет прессовки или там сетка какая-то есть, которую просто не видно?
    Солома исключительно рожь или разная?
    @shusha, да ладно вам. Панели они производят, да и прибыль показывают. В таких случаях говорят так: "Вам шашечки или ехать?":)]
